5 năm lẻ ... - một chặng đường - Gác xép nhỏ của Pc_chip
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by pc_chip, 28/10/08.
  1. Tri818300
    Tri818300 Approved Member
    Case HDPlex H3V3 bác mua về việt nam được không bác ở việt nam mình mua nó ship về được không bác
  2. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Em dùng Pi4 + bộ clock rời + 2 nguồn DC4 (HNE) thì thấy khá hơn Usbridge Sig + nguồn siêu tụ Ian.
    KATARRAZZI and pc_chip like this.
  3. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hiện giờ em không sống ở Việt Nam nên cũng không rõ ship về mình thế nào nữa bác ạ.
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em USBridge Sig của bác vẫn là con nguyên bản chạy CM3+ hay đã mod sang chạy CM4 rồi ạ? Em hiện rất hài lòng với em USBridge Sig chạy CM4 với nguồn Allo Shanti LPS.
  5. KATARRAZZI
    KATARRAZZI Advanced Member
    Bác có thể chia sẻ cách conect cổng Quang của EdgleRouter X đc ko ạ! em cắm mãi mà ko đc, hic (hiện em đang cho em nó làm bộ định tuyến (thay modem nhà mạng) chứ ko phải làm sw như bác và cấp nguồn 9v cho em nó) nhưng cắm dây Quang mãi mà ko có kết nối ạ.
    Quang61 likes this.
  6. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    Cổng quang đó là đường vào mà
  7. KATARRAZZI
  8. KATARRAZZI
    Bác ơi! theo mô hình thì em thấy bác không xuất usb từ máy Core i7-9700 chạy HQplayer vào Dac Brooklyn mà lại chuyển qua Allo USBridge Signature bằng NAA và xuất Coxial vào Dac, như vậy là bác chỉ chơi PCM chứ ko DSD phải không ạ? Vậy em chưa hiểu là HQ có tác dụng gì ạ?
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cắm modem nhà mạng vào cổng Eth0 rồi cấu hình ERX như router. Lúc này cổng quang sẽ được nhìn thấy như cổng Eth5 bình thường thôi mà nhỉ. Em nghĩ các cổng Eth1-Eth5 xem như nằm trên 1 switch "ảo" do ERX quản lý.
    KATARRAZZI likes this.
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Lâu rồi em lười không cập nhập lại hệ thống! Hihi
    Em đã nâng cấp DAC lên Holo Spring 3 chứ không còn chơi Brooklyn Bridge gần 1 năm rồi ạ.
    Con i7-9700 em cũng đã nâng cấp lên i7-12700K cũng trong fanless case HDPlex H3V3 đấy.
    Cả khi chơi Brooklyn hay giờ chơi Holo Spring 3 thì em đều chơi 100% DSD chứ không chơi PCM.
    Con i7 em chạy HQPlayer Desktop trên Linux và cấu hình như HQPlayer Server. Máy i7 này sẽ làm tác vụ upsampling nặng nề mọi thứ lên DSD512 với ASDM7ECv2 modulator. Sau khi upsampling lên DSD512 xong, máy i7 này sẽ đẩy qua ethernet sang USBridge Signature cấu hình như HQPlayer NAA (endpoint). Máy endpoint này sẽ chỉ làm nhiệm vụ bộ đệm FIFO rồi xuất DSD512 sang Holo Spring 3 DAC qua cổng USB.
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bộ dàn của em sau khi có cái kệ máy mới thì giờ nó nhìn ra thế này
    Langtu1983 and KATARRAZZI like this.
  12. KATARRAZZI
    ah em hieu y bac roi a! bac dung USBridge Signature chu ko phai digione
  13. KATARRAZZI
    À bác Chip ơi! Bác bày em em đấu cổng quang của edlgerouter X được ko ạ? Em làm mãi không xong, hic
  14. KATARRAZZI
    Bác set quá đỉnh bác ơi!
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em dùng ERX như Switch chứ không dùng như Router nên em cũng không biết để chỉ bác thế nào đâu ạ! Bác tham khảo các bác khác hay các diễn đàn nước ngoài xem sao.
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tiện thể em cập nhật lại hệ thống nơi xứ người một chút.
    Cụ thể cấu hình hiện giờ như sau:
    1. Cable Router (Tidal Streaming)
    2. Main Router: WIFI Asus RT-AC68U (Connected to Port 1 of Switch 1)
    3. D-Link DGS-108 Switch (Switch 1) with power supply and clock mod - iFi iPower power supply
    4. Synology DS418Play for music Database (Connected to Port 2 of Switch 1)
    5. Surface Pro 5 as Roon remote (Connected to Port 4 of Switch 1)
    6. NUC8i5BEH in Akasa Turing fanless case running Roon Core on Windows 10 Pro (Connected to Port 4 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP)
    7. Ubiquiti Edgerouter X-SFP (Connected to switch 1 port 8 via RJ45)
    8. Sonore Optical Module connect to Ubiquiti Edgerouter X-SFP via Optical cable
    9. Allo USBridge Signature running GentooPlayer64 as streamer with HQPlayer NAA enpoint - (Connected to Sonore Optical Module via RJ45) - Upgraded CM3+ to CM4 via modified CM4 to CM3 adaptor (Sep 2021)
    10. Holo Spring 3 L2 DAC Connected to Allo USBridge Signature via USB
    11. DIY EL84PP amplifier
    12. Snell Type E / Series III speakers
    13. SBooster BOTW Linear Power Supply for Ubiquiti EdgeRouter
    14. Allo Shanti Linear Power Supply for USBridge Signature and Sonore Optical Module
    15. Kenneth Lau Customized Linear Power Supply for NUC8i5BEH
    16. Intel Core i7-12700K on HDPlex H3V3 passive case as HQ Player Server (Connected to Port 1 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP) - On Linux Ubuntu Desktop 22.04.1 LTS
    17. Mobile Phone as Roon Remote App
  17. hangtoan
    hangtoan Advanced Member
    Bạn có cái cục chống rung giống của mình quá! Nhưng kệ kính thì nó ảnh hưởng khác nhiều đó!
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác đã ghé ngang góc nhỏ của em. Em chuyển chúng từ kệ ... báo lên kệ giày ... nên đến giờ có được cái kệ kính thế này là cũng mừng lắm rồi bác ạ! :)
    hangtoan likes this.
  19. KATARRAZZI
    Tính ra 2 trường phái HQ và Non-HQ vẫn bất phân thắng bại bác nhỉ?
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Về cơ bản vẫn là sự khác biệt giữa upsampling hay không upsampling thôi bác ạ.
    Khi mà phần lớn DAC trên thị trường chuyển sang mặc định chạy upsampling (có muốn dùng không upsampling nữa cũng khó được) thì lại nảy sinh chuyện tranh cãi giữa upsampling ở PCM hay chuyển hẳng sang upsampling thành DSD!
    HQP hay không HQP thì lại là tranh cãi giữa upsampling bằng các thuật toán đơn giản trên cụm xử lý rất yếu tích hợp trong upsampling DAC hay upsampling bằng các thật toán rất phức tạp trên các cụm xử lý quá khủng trong máy tính phổ thông mạnh nhất có thể nua được (chạy HQP).
  21. KATARRAZZI
    Làm sao biết được DAC của mình có upsample ko bác nhỉ?
  22. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    kaka..Nhà sản xuất DAC nghiêm chỉnh đều công bố hết trong broch sản phẩm của nó mà bác. Ví dụ em dùng DAC của hãng bình dân iFi, khi phát hành firmware mới nó đều có 2 bản riêng biệt, một bản none-upsample và một bản up + dùng GTO filter của nó hoặc dùng công tắc bật/tắt ngay trên DAC. Tuy nhiên, như bác pc_chip nói, hạn chế về sức mạnh của bộ vi xử lý nên hầu hất các hãng DAC mới up-sample đến chuẩn DXD (384kHz), HQP thì đến 2xDXD rồi (768kHz). Hơn nữa, filter của các hãng DAC khá nghèo nàn và đương nhiên khó so sánh với nhưng bộ filter sinc-x khủng của HQP.
    Trong các flag-ship của iFi, hãng đã chơi hẳn Crysopeia® FPGA nên có thể convert tới tận DSD1024 - ko phải PC khủng nào cũng làm được - nhưng vấn đề vẫn là filter và modulator của HQP chiến thắng :D chứ ko phải cứ cpnvert/up lên DSD cao là ngon.
    Còn chuyện DSD/ko DSD theo trải nghiệm của em còn tuỳ "cách nghe" của mỗi người. Có thể nói 20% nhạc classic và 99% nhạc thể loại khác đều dùng loundness-war - tức tăng âm lượng vô tội vạ, cốt để thu hút sự chú ý của công chúng. Điều này làm nhiễu ồn bị kéo lên cao, vỡ tiếng, mất dynamic (với classic), mất cân bằng (balance) giữa 2 vế (loa) ... Upsample PCM hay Convert sang DSD là vũ khí cực hiệu quả chống lại tệ nạn này trong đó DSD mạnh mẽ hơn nhưng cũng phải chịu hy sinh nhiều dynamic hơn.
    pc_chip and mtbc like this.
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Năm nay ông già Noel đến hơi sớm nên chú HDPlex 300W Linear Power Supply đã về đến với em.
    Thế là em đã có thể cấp 2 đường 5VDC mỗi đường chạy bởi 6 em LT3045 vào USBridge Signature và Sonore Optical Module
    Đồng thời, em đã bỏ được cái em nguồn AC-DC 200W be bé khỏi chú HDPlex H3V3 để cấp thẳng nguồn 19VDC từ chú HDPlex 300W LPS vào module HDPlex DC-ATX 400W.
    Tiện tay em sắp xếp lại cái kệ máy một chút:
    Và cập nhật lại cấu hình hệ thống luôn thể:
    6. NUC8i5BEH in Akasa Turing fanless case running Roon Core on Roon ROCK (Connected to Port 4 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP)
    14. HDPlex 300W Linear Power Supply for HQPlayer Server, USBridge Signature and Sonore Optical Module
    16. Intel Core i7-12700K on HDPlex H3V3 passive case (with HDPlex 400W DC-ATX module) as HQ Player Server (Connected to Port 1 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP) - On Linux Ubuntu Desktop 22.04.1 LTS
  24. guile
    guile Advanced Member
    Cho mình hỏi là với I7-12700K thì chạy passive như vậy có nóng ko? Và nhiệt độ cpu tầm bao nhiêu sau 30p chạy hả bác?
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
