5 năm lẻ ... - một chặng đường - Gác xép nhỏ của Pc_chip
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by pc_chip, 28/10/08.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em vừa tìm được cái bóng Sylvania 5R4GY đế nâu phiến đen (có vẻ làm bởi RCA) thay cho cái bóng Matsushita 5Y3 nhằm kéo B+ lên 308V cho gần với thiết kế. Tiện thể em vật cái amp ra đo đạc lại điện thế mới phát hiện là mình đấu sai vị trí 2 con trở thoát lưới đèn đầu mấy năm nay! ;)
    Hàn lại vị trí 2 con trở ấy xong, cộng với B+ tăng được hơn chục V nên tiếng em nó ... người lớn hẳn lên! hì hì ...
    Cắm em 5R4GY này vào nhìn cái amp ... đẹp lên quá xá!
    hoangphung and tranman like this.
  2. Kevin Tran
    Kevin Tran Approved Member
    cả nghe và chơi ảnh của bác công phu quá.
  3. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Do diễn đàn bị mất dữ liệu trong vài tháng qua nên phần cập nhật gần nhất của em cũng mất theo!
    Tiện thể vửa upgrade được cặp OPT, em vào update lại bộ dàn xa nhà hiện hữu tí cho vui cửa vui nhà nhân dịp xuân mới lại sắp về!
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cấu hình bộ dàn xa nhà của em trước khi xuân về hiện giờ thế này:
    Đại loại thì các em nó được cấu hình đơn giản thế này:
    1. Cable Router (Tidal Streaming)
    2. Main Router: WIFI Asus RT-AC68U (Connected to Port 1 of Switch 1)
    3. D-Link DGS-108 Switch (Switch 1) with power supply and clock mod - iFi iPower power supply
    4. Synology DS418Play for music Database (Connected to Port 2 of Switch 1)
    5. Surface Pro 5 as Roon remote (Connected to Port 4 of Switch 1)
    6. NUC8i5BEH in Akasa Turing fanless case running Roon ROCK as Roon Core (Connected to Port 5 of Switch 1)
    7. Ubiquiti Edgerouter X-SFP (Connected to switch 1 port 8 via RJ45)
    8. Sonore Optical Module connect to Ubiquiti Edgerouter X-SFP via Optical cable
    9. Allo USBridge Signature running GentooPlayer64 as streamer with Roon Bridge - (Connected to Sonore Optical Module via RJ45)
    10. Mytek Brooklyn Bridge DAC Connected to Allo USBridge Signature via USB
    11. DIY EL84PP amplifier
    12. Snell Type E / Series III speakers
    13. SBooster BOTW Linear Power Supply for Ubiquiti EdgeRouter
    14. Allo Shanti Linear Power Supply for USBridge Signature and Sonore Optical Module
    15. Kenneth Lau Customized Linear Power Supply for Mytek
    16. Mobile Phone as Roon Remote App
  5. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Rắc rối quá nhe anh Chip
    pc_chip likes this.
  6. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vẫn chưa rắc rối lăm đâu @hamzui . ;)
    Rảnh rỗi em lại lắp thêm 2 cái fan vào cái Akasa Turing Case để biến em nó thành cái Cooling Towner trong các nhà máy công nghiệp! :p
    Nhìn khá ... cậu ... mợ với nhau​
    Chỉ thiếu thêm chút hơi nước nữa là thành ... cooling tower​
    tranman likes this.
  7. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Nhìn như mê cung, số phức tạp quá! E tưởng chỉ cần mỗi cái iphone + airpod là thưởng thức số má dc rồi chứ b?
    pc_chip likes this.
  8. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi thử nghiệm và hài lòng với chất âm của HQ Player, em quyết định đầu tư 1 em passive case chất lượng để lắp 1 PC riêng biệt cho HQ Player.
    Sau khi nghiên cứu, em quyết định chọn Intel Core i7-9700 và HDPlex H3V3 case. Lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất và micro-ATX mainboard thì em nó thế này.
    Tuy vậy, khi khi chạy một thời gian thì em thấy máy khá nóng (do phòng nghe không dùng máy lạnh). Vì thế em cải tạo lại một chút bằng cách mua một số heatpipe từ digi-key và uốn cong để tận dụng phần cánh tản nhiệt bên trái. Em cũng thay mainboard thành mini-ITX cho nhỏ gọn nhằm làm cho case thông thoáng hơn.
    Cách này nhiệt độ CPU được kiểm soát rất tốt nhưng nhiệt độ của chipset và của SSD (nằm ở mặt dưới của mainboard) vẫn rất nóng (70-80oC). Thế là em tiếp tục dán thêm một thermal pad cho tản nhiệt chipset để em nó tiếp xúc tàn nhiệt vốn dĩ của SSD nẳm mặt trên của mainboard, dán SSD (nằm mặt dưới) xuống đáy của case qua một miếng thermal pad khác. Em cũng lắp thêm một fan Noctua 92mm và cài đặt trong mainboard đểm em nó bắt đầu quay khi nhiệt độ chipset vượt 50oC. Kết quả là .... mọi thứ đã được kiểm soát vô cùng tốt!
    tranman likes this.
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Để em nó hoạt động mát mẻ hơn nữa, em set tốc độ tối đa all core của CPU i7-9700 xuống 4.1GHz (thay vì tối đa 4.5-4.6GHz) trong BIOS. Làm cách này, em giảm được điện thế của CPU bằng cách offset em nó -0.065V.
    Vậy là bây giờ dù chạy cấu hình rất nặng là up PCM 24/192kHz lên DSD256 với filter poly-sinc-ext2 và ASDM7EC modulator tron 1.5 tiếng thì: nhiệt độ CPU trung bình cũng chỉ 65oC (tối đa không quá 72oC). Nhiệt độ trung bình chipset khoảng 64oC (tối đa không quá 68oC) còn SDD thì mát mẻ vô cùng với nhiệt độ của trung bình chỉ còn 51oC (tối đa không quá 54oC).
    tranman likes this.
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi hoàn tất em HDPlex H3V3, do em nó khá là "bé bự" so với các em khác của bộ dàn nên em phải tìm một cái kệ khác phù hợp cho em nó có một chỗ mát mẻ ở phía trên cùng! :)
    Vậy là bộ dàn đơn giản của em tới giờ đã được cập nhật thành ra như sau:
    Chi tiết một chút thì nó thế này:
    6. NUC8i5BEH in Akasa Turing fanless case running Roon Core (on Windows 10Pro) (Connected to Port 4 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP)
    9. Allo USBridge Signature running GentooPlayer64 as streamer with HQPlayer NAA endpoint - (Connected to Sonore Optical Module via RJ45)
    17. Intel Core i7-9700, Gigabyte Z390i Pro Gaming mini-ITX mainboard, 16BG Crucial Ballistix 3600 CL16 DDR4 RAM, Samsung 970 Evo Plus 250GB SSD in HDPlex H3V3 passive case running HQPlayer server (on Windows 10Pro) (Connected to Port 2 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP).
    Oài .... thật là .... đơn giản mà ...! ;)
    chauphuong, tml3nr, tranman and 2 others like this.
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Với những ai đang chạy ổ cứng mạng NAS thì những con nhiều khe / mạnh mẽ thường có quạt chạy thường xuyên để làm mát ổ cứng, RAM, CPU,.... Điều này làm việc giữ cho ít bị bụi bám bên trong sau vài ba tháng cũng như việc tháo mọi thứ ra để làm sạch ... là một cực hình! :cool:
    Để giữ cho mình ... liên tục ... bận bịu :p , tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần em lôi cái Synology 418Play ra làm sạch từ trong ra ngoài rồi DIY vài miếng lọc bụi gắn vào để test thử hiệu quả xem thế nào.
    Sau vài tháng mà ổn phần hạn chế bụi thì em sẽ nhờ sắp nhỏ lấy màu sơn dầu ra chơi trang trí đường viền cho mấy miếng lọc bụi ấy. Như thế phần nhìn cũng sẽ ... ổn hơn! ;)
    tranman likes this.
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tiếp tục truyền thống chơi từ ....... tốn (từ từ mà .... rất tốn), em lại tiếp tục nâng cấp nguồn cho cái máy tính chuyên chạy HQPlayer.
    Sau khi đổi từ nguồn HDPlex DC-ATX 200W sang HDPlex DC-ATX 400W (nhiễu thấp hơn nhiều lần) thì thấy máy chạy có vẻ .... mát hơn! ;)
    Hiện em không bao giờ chạy quá 40W trên CPU nên nguồn 400W có vẻ .... hơi thừa quá! Thôi kệ ... thừa công suất thì nó ... mát hơn.
    tranman and A_T audio like this.
  13. A_T audio
    A_T audio Advanced Member
    Sao đã chơi tản ống đồng rồi? Lại gắn thêm quạt chi nữa Bác? ( Chơi Full linear BJ HDPlex bản 400 & 500w về cắm luôn 4.8.24 pin cũng tiện).
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Máy này em làm HQPlayer Server để upsampling mọi nguồn nhạc lên DSD256 vì thế chạy CPU i7-9700. Khi chạy với filter nặng máy chạy khá nóng nên em lắp thêm quạt để khi nhiệt độ chipset vượt một mức nào đó quạt sẽ quay ở tốc độ thấp để tăng đối lưu khí. Chạy bình thường (phần lớn thời gian) thì quạt sẽ không quay. Thật ra bỏ đi cũng được vì nhiệt độ tối đa của CPU giờ chắc cũng không vượt quá 70-71oC.
    Em không muốn dùng HDPlex 400W hay 500W rời vì phải thêm 1 box nữa bác ạ. Hiện em đang dùng với nguồn HDPlex AC-DC 200W lắp trong. Sau này muốn tốt hơn thì tìm thêm một em Linear Power lắp ngoài kiểu HDPlex 300W rồi cấp 19VDC vào cho em HDPlex DC-ATX 400W là sẽ rất ngon.
  15. Steven_Long
    Steven_Long Approved Member
    Hi bác e dag có T+A dac8 dsd muốn mua máy tính để chơi HQ vs Roon hay nhất có thể?
  16. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    3 cục nằm trên DA và transporter là gì vậy bác chủ?
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em lấy mấy cái bushing bỏ đi làm bằng stainless steel trong mấy thiết bị sửa chữa cho khách hàng để làm cục chặn trên DA và transporter. Mục đích là để chống resonance vì mấy cái vỏ máy họ làm hơi mỏng!
    chauphuong likes this.
  18. Steven_Long
    Bác chủ cho xin thông số máy Nuc nào chơi HQP Up 256dsd e cám ơn.
    Nuc8i7 8559U có dc ko bác?
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
  20. tranman
    tranman Moderator
    Em bỏ CD, chuyển qua chơi nhạc số cũng khá lâu, nhưng cấu hình của dàn em thì mới "nhập môn" so với cấu hình anh pc_chip đang thiết lập.
  21. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hì hì ... em cũng chỉ là dân amateur lọ mọ vừa chơi vừa vọc cho vui là chính thôi tranman ơi!
  22. Steven_Long
    Da
    Cám ơn bác e đã đọc qua hết rồi.qua bác wangman giới thiệu bác có KN chơi .vs bác có kiến thức về phần mềm .hỏi để học hỏi kỹ hơn thôi.dù sao cám ơn bác.sr đã làm phiền .bb
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau một thời gian thì cuối cùng em quyết định cài Linux Ubuntu Desktop 20.4.2 LTS cho em Intel i7-9700 và cài HQPlayer Desktop để dùng riêng làm HQ Player server.
    Tiện thể em modify cái board Raspberry CM4 sang CM3 để thay cái CM3+ trong con USBridge Signature thành cái CM4.
    Sau khi thay xong thì em nó giờ có thể chạy Real Time Kernel trên GentooPlayer64 với file DSD256 stream từ HQPlayer Server i7-9700 ngon lành.
    tranman likes this.
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi mua được cái heatsink khá tốt cho cái CM4 board trên con USBridge Signature, nhiệt độ CPU của em nó đã được khống chế rất tốt trong khoảng 57-58 độ C (nếu không có heatsink thì em nó chạy tầm 68-69 độ C).
    Bộ dàn cập nhật của em đến giờ thì ra thế này:
    Cấu hình chi tiết (rất đơn giản thế này) ;)
    6. NUC8i5BEH in Akasa Turing fanless case running Roon Core on Windows 10 Pro (Connected to Port 4 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP)
    9. Allo USBridge Signature running GentooPlayer64 as streamer with HQPlayer NAA enpoint - (Connected to Sonore Optical Module via RJ45) - Upgraded CM3+ to CM4 via modified CM4 to CM3 adaptor (Sep 2021)
    17. Intel Core i7-9700 on HDPlex H3V3 passive case as HQ Player Server (Connected to Port 1 of Ubiquiti Edgerouter X-SFP) - On Linux Ubuntu Desktop 20.04.2 LTS
    KATARRAZZI, NGHP and tranman like this.
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ông già Noel đến vừa kịp lúc nên bộ dàn của em đón thêm thành viên mới.
    Em Holo Spring 3 này kết hợp với HQPlayer (chạy trong cái case HDPlex H3V3 phía dưới) có lẽ sẽ rất "cậu" và "mợ" với nhau đây. ;)
    2ndFACE, guile, tranman and 1 other person like this.
