6 mẹo giúp kéo dài tuổi thọ pin laptop
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by thaovanaudio, 14/12/08.
  1. thaovanaudio
    thaovanaudio Advanced Member
    ĐÀ NẴNG
    Bài này tình cờ em đọc được post lại cho các bác tham khảo đừng chê nghen
    Máy tính xách tay mang lại không ít điều tiện lợi cho người dùng, song “tuổi đời” quá ngắn của nó khiến người dùng bất an khi phải dùng đến chiếc máy xách tay này. Chỉ cần thực hiện theo các mẹo nhỏ sau đây là bạn có thể tăng đến 25% tuổi thọ cho laptop.
    1. “Ngủ” là tốt nhất
    Hãy sử dụng các tính năng quản lý điện năng của hệ điều hành. Với Windows Vista, chức năng này nằm trong phần Power Options của Control Panel. Với Windows Vista, thì bạn khởi động nó tại Mobile PC/Mobile PC. Tính năng này giúp bạn cài đặt lúc nào thì nên bật chế độ tắt màn hình (có thể là sau 5 phút không dùng đến máy) và khi nào thì cho máy hoạt động ở chế độ ngủ (sleep) (không quá 10 phút không dùng đến máy). Còn nếu bạn muốn cho laptop của mình khởi động lại trong một khoảng thời gian nào đấy thì hãy kích hoạt chức năng ngủ đông (hibernate).
    2. Không nên tiêu tốn hiệu suất (performance)
    Nếu không phí phạm quá nhiều điện năng cho hàng loạt công việc tính toán thì thời gian laptop “sống” sẽ dài hơn. Vì thế, trong hệ điều hành Vista, hãy chọn “Power saver” trong phần Control Panel/Power Options để tiết kiệm điện.
    3. Giảm ánh sáng màn hình
    Giảm độ sáng của màn hình LCD cũng là một cách rất đơn giản giúp tiết kiệm điện cho laptop. Hãy mở hộp thoại Display Settings trong Control Panel để giảm sáng đến lúc thấp nhất mà bạn có thể chấp nhận được.
    4. Loại bỏ những bộ phận không cần thiết
    Khi không cần dùng đến Wi-Fi, Bluetooth hay sóng hồng ngoại (IR) thì bạn nên tắt những chức năng này đi vì chúng cũng ngốn không ít điện năng của laptop đấy. Và, cũng chỉ nên dùng các thiết bị ngoại vi cắm qua cổng USB những lúc cần thiết.
    5. Kiểm tra các tác nhiệm lập sẵn (Scheduled Tasks)
    Bạn nên hẹn giờ lịch quét virus vào đúng lúc bạn sạc pin. Chức năng quét virus cho ổ cứng thực sự tốn rất nhiều điện.
    6. Hạn chế các chương trình giải trí đa phương tiện
    Vừa tạo bài diễn thuyết PowerPoint vừa nghe nhạc trên máy bay quả là rất hấp dẫn. Thế nhưng, những thú vui giải trí này, thậm chí cả stream bài hát hay mở đĩa CD cũng góp phần làm cạn kiệt năng lượng của laptop.( quảng moto )
  2. dom_dom_dem
    dom_dom_dem Advanced Member
    HN
    Nếu làm việc ở nhà hoặc văn phòng thì nên tháo PIN ra và cắm nguồn để chạy.
  3. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Làm thế thì cục pin của bác càng nhanh chết đấy ạ :mrgreen:
  4. caithang
    caithang Advanced Member
    Tại sao nhanh chết hơn vậy bác Voz ???
    Em cũng thấy bảo vậy, nhưng nếu tháo pin ra thì nên tháo khi pin hết phải k ạ ???
  5. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Làm vậy thì pin có thể kéo dài tuổi thọ hơn một chút nhưng tuổi thọ của laptop sẽ giảm rất nhanh đó :roll: , việc rút pin ra cắm vào khi đang có nguồn AC rất dễ gây sốc nguồn và dễ hòng laptop.
  6. dom_dom_dem
    HN
    Tháo PIN trước khi khởi động máy chứ. Laptop có thể ảnh hưởng tý chút chứ PIN thì không ảnh hưởng gì. PIN nạp-xả nhiều lần sẽ nhanh hết tuổi thọ.
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Đang làm bị mất điện thì chả backup được gì nhỉ? Chưa kể nhá nhá vài cái là có khi tèo ổ cứng chứ chả chơi! :lol:
  8. tungh
    tungh Advanced Member
    Em đồng ý với bác! Nếu các bác muốn tháo pin ra thì nên nạp đầy trước khi tháo. Em hay cắm sạc vào UPS nếu muốn tháo pin khi dùng ở nhà!
  9. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Thêm một mẹo nữa em thấy sử dụng pin laptop khá hiệu quả là không nên shut down mà dùng Hibernate, cực kỳ tiết kiệm pin đấy các bác ạ, bởi lẽ sau khi shut down (cũng mất thời gian), nếu ta bật máy trở lại thì thời gian khởi động máy, nạp các driver, quét virus v.v... mất nhiều thời gian, khá tốn pin. Nhưng nếu sử dụng hibernate thì toàn bộ hiện trạng của máy được giữ nguyên và lưu trữ vào bộ nhớ rồi tắt hẳn nguồn. Khi ta ấn nút power để bật máy, máy trở lại trạng thái hoạt động rất nhanh mà không phải khởi động lâu. Các bác thử kiểm chứng xem sao nhé .
  10. super_voz
    Ở nhà
    Nếu tháo hẳn ra như vậy thì tuổi thọ của pin sẽ giảm rất nhanh do không được nạp xả.
    Trong hướng dẫn sử dụng pin sạc của các hãng người ta đều khuyến cáo là nếu không dùng lâu ngày thì phải lôi ra xả rồi nạp lại để bảo quản.
    Đối với pin laptop thì cách tốt nhất là cứ lắp pin vào mà dùng thôi ạ.Vì như thế pin sẽ được nạp xả liên tục.Còn chuyện pin bị chai dần sau thời gian dài sử dụng thì không có cách gì tránh khỏi.
    Các máy laptop đời mới ngày nay đơn cử như T61 em đang dùng nếu cài đầy đủ power manager sẽ có phần Optimize for battery có tác dụng làm cho pin nạp xả có chu kì với những người thường xuyên cắm điện(mặc định là cắm điện pin lúc nào cũng được sạc 100%).Ngoải ra nó còn có phần Perform Reset , thỉnh thoảng kích hoạt chức năng này thì nó sẽ tự động Fully Chanrge > Fully Discharge > Fully Recharge giúp cho pin lâu bị chai hơn.
    Nhiều người bạn em có quan niệm sai lầm là cứ tháo pin cất đi,có ông cất đi cả năm sau lôi ra thì cục pin chai gần như ko dùng được nữa chỉ còn khoảng 30 phút.
  11. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
    Em không rành về các vấn đề này nhưng là người thường xuyên mua laptop các loại cho cơ quan thì phần trên của bác super_voz hoàn toàn ngược với các bản khuyến cáo của các hãng và các nơi bán hàng. Họ khuyến cáo thế này :
    - 3 lần đầu sạc nên sạc nhồi (cái này thấy giống như mua đtdđ)
    - Khi xài pin thì không nên cắm điện, khi cắm điện xài thì nên tháo pin ra, còn khi cắm điện sạc pin thì không nên mở máy xài.
    - Không nên chỉ xài bằng điện AC và tháo pin cất quá lâu, pin cần phải nạp-xả thường xuyên thì bền hơn (Nạp-xả thường xuyên có nghĩa là xài hết rồi nạp lại, rồi lại xài tiếp...cái này khác với nạp-xả liên tục kiểu vừa cắm điện vừa xài pin)
    .... túm lại em hiểu họ khuyến cáo là cất pin quá lâu cũng chai, nạp xả liên tục kiểu luôn luôn gắn pin mà cắm điện cũng chai.
  12. Suotngayloavoidai
    Em thì đọc được ở đâu đó thế này:
    - Pin bị chai là điều không thể tránh khỏi (Nếu sử dụng hợp lý thì lâu bị chai hơn)
    - Khi sử dụng laptop nên để pin vì:
    + Khi mất điện đột ngột không mất dữ liệu
    + Điện ổn định hơn, giúp máy hoạt động tốt hơn, bền hơn (Các bác quý cục pin hơn hay cái laptop hơn??)
    - Nên để pin đầy 100% và cắm điện làm việc để đỡ hại cái adapter (vừa phải nuôi máy, vừa phải sạc điện cho pin)
    - 1 tuần nên xả pin vài lần (không cắm điện làm việc đến khi pin còn khoảng 20% thì tắt máy cắm điện để nạp đầy)
    *Tóm lại là nên để pin trong máy, tháo ra lắp vào làm gì cho cách rách còn nếu máy để lâu không dùng thì có thể tháo pin cất đi (nhưng không nên nạp đầy, dễ dẫn đến chai pin)
  13. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    E đã thử 02 phương pháp, để nguyên theo máy không tháo ra - được 1 năm pin con Toshiba của E pin gin theo máy toi.
    Mua 1 quả nữa, và khi dùng ở Phòng tháo ra, ra ngoài lắp vào - áp dụng đúng quy trình nạp xả tiết kiệm - dùng cẩn thận lắm, được 8 tháng cũng toi.
    Trong khi con T61 cũ của E ngày xưa càng phá, có khi ngâm điện cả ngày cũng có sao đâu, sau bao năm vẫn lưu được 2h.
    KL: Máy China dòng rẻ tiền chỉ thế thôi. :)
  14. super_voz
    Ở nhà
    Cái này em hoàn toàn đồng ý ạ.Lần đầu tiên nên như thế.
    Cái này chính là người ta muốn cho pin có quá trình nạp xả thường xuyên đấy ạ.
    Pin Lion không có hiệu ứng nhớ như pin Ni-Cd,Ni-Mh nên quá trình xả hết và nạp đầy không cần làm thường xuyên.Em không nói cắm điện liên tục mà cắm pin là nạp xả liên tục,nó chỉ làm thế nếu mình cài chế độ đó thôi.
    @audio5_06 : Con T61 em xài gần 3 năm nay rồi,phá quá trời luôn mà pin vẫn đc 2h30 nè bác (đó là thời gian em nhẩm chứ máy nó báo đc 3h15 lận :D) Pin của em là pin 9 cell.T61 có 3 loại pin 7 , 9 , 12 cell.
  15. zadops
    zadops Approved Member
    bác nói thế là không đúng, vậy cục adaptor nó để làm cái gì?
  16. ttho
    ttho Advanced Member
    Em lại nghe IT của công ty em khuyên là phải nạp/xả 10 lần trước khi dùng lâu dài để tăng tuổi thọ pin.
  17. minhtriet
    Huế
    Thật ra về pin thì laptop cũng như DTDD, máy xài pin lâu hay mau hỏng là do bản thân cục pin chứ không phải người sử dụng. Em xài cái Toshiba vừa dày, nặng hơn 2 năm rồi mà pin vẫn còn hơn 1h mặc dù xài đủ kiểu. Mà em cũng là dân IT đó nhe :D
    Tóm lại các bác cứ vô tư mà xài, khỏi lăn tăn gì cho mệt.
    Thân.
  18. regular
    Non-Groups
    đa phần đổi máy hoặc máy tèo trước khi pin hư! :lol:
