6C33C cần giúp đỡ ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vietduc, 13/4/11.
  1. vietduc
    vietduc Advanced Member
    E đang làm mạch này.
    Tiếng Mid và Bass bị bể lung tung hết, tiếng treble thì còn tam thời chấp nhận đc. ( OPT theo sơ đồ của Bác Trà Xanh )
    Theo sơ đồ các điểm E đo đc và đã khoanh lại, Các Bác có thể ngiên cứu dúp E với ạ.
    Cám ơn
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    - Theo sơ đồ của Bác thì dòng đang bias qua bóng 6C33C là 0.54mV/1 Ohm = 0.54mA, như vậy là gần như bóng 6C33C chưa được bias và đang phải chạy ở ClassC => Sóng Sin bị xén đầu => méo tiếng. Bác phải tăng áp Bias lên ~ -50/60V thì khi đó dòng 6c33C đạt khoảng 200-300mA mới đưa bóng vào hoạt động chế độ A (classA) hết méo.
    - Tầng Driver bác cho biết thêm điện áp cao áp để xem chế độ hoạt động của các đèn đã tối ưu chưa.
    - Nếu Em thì Em sẽ làm theo cấu hình toàn Nga như sau:
    Dùng bóng 6E5p làm Driver cho 6C33C, nếu chạy chế độ 5 cực thì gain của tầng này tầm 150-200
    Bóng 6C33C trôi bias hơi nhiều nên Bác nên dùng trở Cathod cao lên 1 tí, tầm 33 - 68 Ohm để tăng ổn định cho dòng bias.
  3. vietduc
    Hôm nay E thay con biến trở Bias cấp dòng chỉnh liên tục Bias từ -90 > 60V thì Cathod đã lên 0,220mV, dòng đc khoảng 120 > 180mA hiện thượng méo tiếng đã đỡ hẳn, chỉ còn giọng mid khi ca sĩ lên cao trào thì hiện tượng vỡ tiếng xảy ra.
    Nhưng hiện tượng trôi nhiệt vẫn xảy ra và có khi Bias về đến -120V mà Cathod lên hơn 0,250mV nên E dút điện ( sợ cụ 6C33C tèo :oops: ).
    Ko biết có cần phải chạy rà ko, như chạy rà tim đèn hay chạy rà như thế nào ????.
    về phần driver như hình trên cao áp cấp nguồn 350V qua con trở 3,3K ( hình dưới con 1K là ko phải :mrgreen: ), còn tại chân 2 6N1P E có thể chỉnh đc từ -20mV đến vài chục V, vì có cái biến trở 10K
    Sơ Đồ Nguồn
  4. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Bác vietduc cần xác định lại cho rõ:
    - Áp đo trên trở cathode của đèn 6C33C là volt hay milivolt?
    - Kiểm tra trở kháng của OPT xem đúng như mong muốn hay không?
  5. vietduc
    E xin đính chính lại Cathod là 220mV ( chắc nó = 0,22V :wink: )
    OPT E làm theo của Bác Trà Xanh ( quả thật mấy cái vụ quấn Biến áp là rất lâu, ngại, nhưng E quấn rất kỹ từng vòng, ko để trồng chéo lên nhau :mrgreen: )
  6. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Bác cho 12Vac vào sơ cấp của OPT, đo thứ cấp xem được bao nhiêu volt rồi tính tiếp.
  7. vietduc
    Hôm nay E chạy khoảng 1h rất ổn định, sau đó có biểu hiện trôi nhiệt 1 bên bóng, bên còn lại thì ok. E đảo bóng lại thì hiện tượng trôi lại bị ở bên bóng đó ( 1 bị trôi nhiệt, 1.\+ không bị > đảo lại < 1+ không bị, 1 bị trôi nhiệt ) :oops: . E nghĩ chắc do con trở 68Ohm chạy rất nóng, nhưng khi giảm áp = AC ~ 160V đấu trưc tiếp ko trở, ko Choke thì áp DC + 200V >>>>> dảm dần DC + 190V, E tăng AC ~ 180V đấu trưc tiếp ko trở, ko Choke thì áp DC + 240V >>>>> dảm dần DC + 220V, nhưng hiện tượng vẫn thế
    Mặc dù đã đốt tim 5 > 7h, phải chăng 1 bóng có vấn đề?????
    Giúp E với :( :( :(
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu bóng đó thay vào 1 bên thì bị trôi mà khi thay qua kênh khác không trôi nữa thì Bác phải kiểm tra lại mạch phía bị trôi, các giá trị linh kiện có hoàn toàn giống bên còn lại hay không.
      205,7 KB
  9. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    thử all tube 6c33c mà bác có vào kênh này ! = test bóng ! :lol:
    muốn cho yên tám cái tâm thì all linh kiện thụ động( tụ , trở, đế đèn ...) và b+ cho con 6c33 phải TỐT ,ỔN ĐỊNH ,MỚI , DƯ CS bác nhé !
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    -Luôn luôn có tải ra loa nhe bác
    -Bác tháo tụ C3(0.1uf) ra rồi cắm điện, chỉnh bias lại rồi kiểm tra. Nếu hết trôi thì thay tụ, còn trôi thì thay đèn
  11. vietduc
    Khi đưa bóng bị trôi về bên nào thì bên đó trôi, E chọn linh kiện 2 bên là giống nhau, E làm như vậy là khi Amp hát ok rồi E bỏ vào Chassis cho đỡ phải thay đổi lại.
    Hôm nay thay bóng khác mà E đốt tim 12h vào thì có vẻ ổn định hơn khi nghe 10 bài hát, 2 tay cầm 2 cái tuộclôvít nhăm nhe nếu có bóng nào trôi là E cho tụt xuống, mỏi hết cả tay.
    E lấy B+ ~160V qua diot = DC 198V >>> +tụ 470uf/400V choke (đo trở thuồn đc 25 Omh)-->> B+ DC 188V tụ 470uf/400V -->> Plate DC 181V.
    Cathode 200mV, nhưng dòng đc có 90mA ( tiêu chuẩn là bao nhiêu mA là đc ạ ).
    Bias E để -72V
    Có cần phải nâng B+ lên ko ạ, để cho tăng áp hạ dòng
  12. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Cathode 200mV, nhưng dòng đc có 90mA ( tiêu chuẩn là bao nhiêu mA là đc ạ ). 200- 300 mA
    Bias E để -72V nên ổn áp B-
    ko hiểu đoạn này ? uk= 200mV , rk= 1ohm > I = 200mA chứ nhể !
    B+ 6C33C SE nên để < 200v thôi ! do đặc tuyến 220V có đoạn ổ gà :lol:
    bác nâng rk lên 10 ohm , chỉnh bias sao cho uk ( đo ngay 2 đầu trở ấy ) = 1v ! cho chạy 1 tuần rồi tính tiếp ! ok
  13. vietduc
    E định tăng cathode lên cao hơn 220mV để đạt đc 200mA đc ko ạ.
    theo các Bac thì tăng lên bao nhiêu là vừa ạ.
    Chờ tin ạ!
  14. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Bác ơi I=U/R mà => Dòng đã được 200mA rồi bác còn muốn tăng lên bao nhiêu nữa cho tốn tiền điện?
  15. vietduc
    Ko ý E là DC đc 220mV mà dòng mới có 90mA.
    ý E muốn tăng mA lên 200mA lúc đó DC là 410mV có đc ko, vì E thấy nhiều sơ đồ cho bóng chạy ở 0,2V, mà của E thì chưa đạt đc dòng 200mA, khi đó B+ chạy ở DC 200V.
    cái chú trọng ở đây là điện DC bao nhiêu Vol hay dòng đc bao nhiêu mA.
    DC tăng lên trên 200mV để đạt đc dòng mA liệu có ảnh hưởng gì ko????
  16. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác vietduc có biệt tài biến vấn đề đơn giản trở nên phức tạp ! em đoán bác là ..luật sư :lol:
    túm váy lại ! bác chốt lại cho em :
    1 : điện trở cathode ( nối chân 3 xuống mát) 6c33c bằng bao nhiêu ôm
    2 : điện áp đo trên 2 đầu trở này = bao nhiêu mi-li-vol ( mV)
    3 : điện áp nguồn ( B+ ) = ?
  17. bunhangbun2006
    bunhangbun2006 Advanced Member
    hôm nào em bê cái nay qua bác hàn giup em nhé :D
    em đầy du linh kien roi ạ
  18. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    không ! DIY = TỰ LÀM - TỰ SƯỚNG ! :lol: . khi nào lý bí thì gí sang đây !
  19. bunhangbun2006
    ok anh thầy giáo em đang đi công tác có gì em oi bác..... :D thanks bác nhiêu
  20. newpower
    newpower Advanced Member
    Chế độ tối ưu của 6C33C là Va=210V, Ia=220mA, Vg1= -68 đến -72V (tùy đèn còn mạnh hay yếu) Nếu bác dùng auto bias thì điện trở cathode là 330ohm/ 50W. CHúc bác thành công
  21. vietduc
    E cấp ~ 24V, đo 4Ohm đc ~4V - 8Ohm đc ~6V, 16Ohm đc ~8V
    E cấp ~ 63V, đo 4Ohm đc ~6V - 8Ohm đc ~13V, 16Ohm đc ~18V
  22. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Xét cổng 8ohm:
    Tỉ số biến áp: n=24/6=4
    Trở kháng sơ cấp: Zp=n*n*Zs=4*4*8=128ohm
    OPT có trở kháng không phù hợp cho 6C33C SE.
  23. vietduc
    vậy Bác cho E hỏi?/
    khi cấp điện như trên, thì các quận thứ cấp cho ra bao nhiêu ~V là ok ạ
  24. Legolas00
    Legolas00 Advanced Member
    Em xin phép bác chủ topic cho em hỏi 1 câu hơi lạc đề:
    Em cũng đang dùng 1 amp 6c33c diy (không phải em lắp), giờ em muốn cân chỉnh nó một chút để nó hát vừa ý mình hơn, và cũng lâu rồi amp chưa được khám sức khỏe. Tuy nhiên em ko biết 1 tí gì ngoài cắm điện vào bật máy, nên em muốn hỏi ở Hà Nội em có thể mang tới địa chỉ nào để làm.
  25. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Tùy vào mạch dùng OPT có trở kháng bao nhiêu.
    Nếu dùng OPT 1.2k để có méo thấp thì tỉ số biến áp là: n=sqrt(1200/8)=12.247; sơ cấp 24v thì thứ cấp là: 24/n=1.959v
    Nếu dùng OPT 600ohm để có công suất cao thì tỉ số biến áp là: n=sqrt(600/8)=8.66; sơ cấp 24v thì thứ cấp là: 24/n=2.77v
    Với cái OPT của Bác hiện giờ, để bớt bể tiếng do méo, có thể mắc loa vào ngõ 4ohm để OPT có trở kháng khoảng 256ohm, cao áp vẫn giữ 210v, chỉnh phân cực sao cho dòng khoảng 160mA (áp rơi trên trở cathode 1ohm là 0.16). Lúc này công suất ra lớn nhất có thể đạt khoảng 2w
