Accuphase DAC 40
Discussion in 'Digital - Computer' started by Dung luxman, 12/4/19.
  1. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Chắc là không đó bác!!!!!
  2. Dung luxman
    Dung luxman Approved Member
    Accuphase 305V không được hỗ trợ
  3. Dung luxman
    DAC-40
    Đầu vào kỹ thuật số DAC-40
    DAC-40 là bảng chuyển đổi D / A với đầu vào đồng trục, cáp quang và USB. Nó được thiết kế để cài đặt vào một khe trên bảng phía sau của thành phần Accuphase tương tự, để cung cấp khả năng nhập trực tiếp cho tín hiệu từ các thành phần kỹ thuật số. Chi tiết sử dụng của bo mạch sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thành phần Accuphase mà bo mạch được cài đặt. Để đảm bảo hoạt động chính xác, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thành phần Accuphase tương ứng trước khi sử dụng.
    Chức năng
    • Tự động thay đổi đầu vào dỗ / cáp quang / đầu vào USB
    • Automatic recognition of number of sampling frequency /bit / de-emphasis
    Guaranteed specifications
    • COAXIAL:IEC 60958/AES-3 compliant
           :Digital inputs 0.5Vp-p 75Ω
           :Sampling frequency 32kHz~192kHz, 24bit
    • OPTICAL:IEC 60958/AES-3 compliant
           :Digital inputs -27~-15dBm
           :Sampling frequency 32kHz~96kHz, 24bit
    • USB   :USB 2.0 High Speed (480Mbps) compliant
    * The reproduction of music data by the USB depends on OS on the PC and softwareof music reproduction.
    * Please refer to the manual of the PC for setting and the connection method of the PC about USB.
    Phụ kiện đi kèm
    • CD-ROM tiện ích USB
    * Giới thiệu về trình điều khiển USB
    Kết nối
    * Nếu nhiều tín hiệu đầu vào được cung cấp vào thời điểm lấy mẫu, thiết bị sẽ tự động khóa vào tín hiệu khi "TÙY CHỌN 1" được chọn, sử dụng mức ưu tiên sau: COAXIAL → QUANG HỌC → USB
    * Để loại trừ tín hiệu khỏi được chọn, hãy ngắt kết nối cáp hoặc tắt nguồn của thiết bị tương ứng.
    Hình ảnh cho thấy bảng tùy chọn cài đặt exampe.
    Ví dụ kết nối của DAC-40
    Sơ đồ khối của bộ chuyển đổi MDS ++
    Biến dạng + Nhiễu so với tần số Đặc tính
    Mức đầu ra so với đặc tính tần số
    Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo cho cải tiến.
    Mô hình hỗ trợ
    * Bảng duy nhất
    Accuphase (TM) là nhãn hiệu của Accuphase Laboratory, Inc. Bản quyền (c) 1997- 2019 Accuphase Laboratory, Inc.
  4. Dung luxman
    Up cho anh em cần DAC hay
  5. Dung luxman
    DAC 40 Accuphase đã về thủ đô rất nhanh. Cảm ơn bạn tin tưởng chuyển tiền trong một nốt nhạc và sở hữu chiếc DAC hãng với giá tốt nhất
  6. Dung luxman
    Cảm ơn các bạn, DAC Accuphase 40 full box đã về với chủ mới ở Thủ đô với giá cực êm ái
    HoangThieuPhu likes this.
  7. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Bác nào còn card dac 40 hay 50 hoặc card phono của accuphase cũng được, nhường lại mình nhé
    Hz/ 093226 55 55
  8. quanghuy74
    quanghuy74 Approved Member
    Bác nào còn báo em nhé 0988559666
  9. quanghuy74
    Bác còn em Dac 40 ko ạ
