Accuphase's Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by vivan, 3/6/07.
  1. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Ấy đừng xuyên thủng bác :mrgreen: Bác mua thêm 4 cái giắc nối(dây loa bắp chuối mua giắc bắp chuối,càng cua mua giắc càng cua)của Soph Dũng audio vặn vào Amlpi là ok bác ạ :D
  2. zozzo86
    zozzo86 Approved Member
    em thấy bọn khoai Tây nó có cách:
    The newer Accuphase amplifiers (E-450 for example) have huge binding post that accept large spades as well as bananas. However, for audiophiles who wish to use bananas only, here is an important tip! You will find that the binding post has a covering which encloses the hole for bananas. You will need to use a thin wire, bent slightly at the end (like a fishing hook) to insert into tiny holes to dig out the enclosures! The manual does not mention this but if in doubt please, please consult your Accuphase dealer to remove the enclosure coverings for you! I contacted Accuphase Japan (Kelly San) and with the help of the Accuphase dealer in Singapore (Jason, many thanks!), the coverings were removed without diffulty. I kept the little coverings (8 in all) in a small plastic back in case I wanted to revert back to spades! I must say the Accuphase is mindful of even such minute details. I then connected my Auditorium 23s via banana connectors and all is well!
    nó có một cái nắp dành cho bắp chuối, nếu khéo tay có thể cậy ra được. em đi công tác nên chưa thử được.
  3. hiepthanh
    hiepthanh Approved Member
    em đang dùng âmli accuphasse 406v muốn ghép với jbl 4428 không biết có hợp không xin máy bác giúp em
  4. haiQ
    haiQ Advanced Member
    TP CỤ HỒ
    ghép với Luxman L570 hay hơn.
  5. Phu Xuan Audio
    Phu Xuan Audio Advanced Members
    bác đổi từ Acc 305 lên 406V rồi à, chất âm có thay đổi gì nhiều không bác?
  6. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013
    CHÚC CÁC BÁC TRONG FAN ACCUPHASE "SỨC KHỎE HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT"
  7. trungkienquangduong
    trungkienquangduong Approved Member
    Chào Các bác,
    em thấy các dòng amp ACC đời cũ có dây nguồn liền khoảng trước năm 1990 sẽ có chất âm ấm áp những thua dải trên so với những dòng amp đời sau , dây nguồn rời, có thể mod dây.
    Trường hợp em mua amp dòng đời cũ mà dùng pre đời mới để khắc phục có phải là giải pháp đúng không ạ.
    Hoặc dùng dây tín hiệu để mình can thiệp bù trừ?.
    Việc lựa chọn Amp đời mới xem ra là tốt nhất song chi phí khá cao nên cũng khó hơn, tuy nhiên nếu đó là giải pháp bắt buộc thì em đành chờ đợi để hồi phục ngân sách cho AUDIO.
    Xin mời các bác bình luận giúp em .
  8. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Em can bác :mrgreen: Mod lại dây nguồn sau này nâng cấp bán khó mà lỗ nhiều đó.Nếu bác còn thích ampli Accu đợi khi nào có đ/k thì mua hẳn Accu 530 CLassA dùng là tuyệt nhất đừng đổi đi đổi lại bác ạ!
  9. music forever
    music forever Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác Hung thuoc bac tư vấn như vầy thì khó thực hiện quá. Biết đến bao giờ mới gom đủ lúa để bế được 530, mà phải tích lũy dần dần, trong khi cái tai nó lại cứ đòi hỏi phải có ngay cơ :(
  10. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Vâng.Em cũng dùng và đc nghe mấy đời Ampli Accu khi dùng sang E-530 ClassA thì hoàn toàn khác biệt.Rất đáng mua,tuyệt vời bác ạ!
  11. trungkienquangduong
    Bác Hùng ơi , giới thiệu chút về e 530 đi, em lay A 50v có được không ạ?, JBl 4344 nuốt power lắm, mạnh thì tiếng bass mới xuống sâu được ạ.
    em phải lấy cụ M1000-1000w;8ohm mới thấy phê
  12. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    Đúng vậy, Class A bao giờ cũng hay hơn là class AB bác ạ, phối ghép của bác chắc là nghe ngọt ngào, mềm mại lắm nhỉ :D
  13. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Em ghép E-530 với CD Accu DP 67 và loa Tannoy DT 10C cùng dây tín hiệu ND Frey và dây loa ND Hiemdall nghe cũng rất ưng bác ạ!
  14. hoangnam2010
    hoangnam2010 Advanced Member
    Bác Hùng ơi, Bác giới thiệu một chút về Tannoy DT 10C Em cũng đang tìm hiểu về em này, Thanks
  15. music forever
    Hải Phòng
    Bộ giàn của bác Hungthuocbac là mơ ước của em đấy, giờ em ghép Acc 405, teac 10se và Klipschorus, em thèm tannoy quá mà chưa đủ thóc, bác Hung cho em chút nhận xét về CD Acc 67 của bác với, so sánh với teac thì tương đương loại nào, có tương dương với teac 50 không hả bác :?:
  16. Củ Mì
    Củ Mì Advanced Member
    Bộ giàn của bác Hungthuocbac là mơ ước của em đấy, giờ em ghép Acc 405, teac 10se và Klipschorus, em thèm tannoy quá mà chưa đủ thóc, bác Hung cho em chút nhận xét về CD Acc 67 của bác với, so sánh với teac thì tương đương loại nào, có tương dương với teac 50 không hả bác :?:[/quote]
    Theo em thì Teac không có em nào xứng với xe 67 của Acc, nên các bác không cần phải so sánh ạ. :p
  17. music forever
    Hải Phòng
    Theo em thì Teac không có em nào xứng với xe 67 của Acc, nên các bác không cần phải so sánh ạ. :p[/quote]
    bác có thể cho biết Acc 67 nó hơn teac như thế nào được không để em còn lên kế hoạch nâng cấp
  18. Củ Mì
    bác có thể cho biết Acc 67 nó hơn teac như thế nào được không để em còn lên kế hoạch nâng cấp[/quote]
    Bác cứ PM cho bác Hùng nhé, lâu rồi nên em không nhớ cụ thể . Chỉ nhớ vậy thôi, sorry bác . :D
  19. W860X
    W860X Advanced Member
    Bác ơi! Wadia có em nào bằng Acc DP67 kg Bác?
  20. besu2005
    besu2005 Advanced Member
    Có con Wadia 860X đó bác ơi!!!
    :D :D :D
  21. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Chắc là Teac nó chỉ có xe 50 thì thua xe 67 của Acc rồi phải o cụ Mỳ? :lol:
  22. W860X
    Nếu vậy thì quá ok rồi Bác. :D :D :D
  23. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Tannoy DC-10T nghe rất đc bác ạ!Nhạc vàng nghe cũng nuột lắm.Nếu giá hợp lý loa đẹp thì nên lấy.Dòng này đời mới nghe đc đa thể loại nhạc tiếng chi tiết,trung âm rộng mở và tiếng bass sâu có lực rất ấn tượng bác ạ!
  24. Hungthuocbac
    Thanh Hóa
    Teac 50 em chưa đc nghe còn 25xs và cdp Accu DP-65 em đã dùng.Cdp Accu DP-67 đời mới tiếng chi tiết nhưng vững dày dặn nhạc vàng nghe rất tốt hơn hẳn 2 em cdp kia nhiều nhưng có điều giá hơi cao.Em ghép vào E-530 rất hợp về cả nghe và nhìn bác ạ!
  25. Trinhtuandat
    Trinhtuandat Advanced Member
    129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
    Bác Hùng hôm nào bố trí cho em qua nhà tham quan và nghe bộ giàn của bác được ko ạ. Em thấy cấu hình của bác khủng quá.
