AE mình không lập hội Music Laptop
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by DVD-A, 20/9/09.
  1. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    lăn tăng mãi 2 thớt muh em chưa chọn được sound rời nào cho em lappy của em để nghe lossless trong tầm giá 5tr
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Hôm trước Em cũng có Download 1 số Flac về nghe thử thì nó thật sự là kém Wav và HD nghe nhận ra rất rỏ, nếu chơi Wav được thì tốt hơn, bây giờ HDD quá rẻ để chứa nhạc, mua HDD chứa nhạc Wav mà so với việc đầu tư mua dây nhợ các loại để nghe tiếng tốt hơn thì mua HDD hiệu quả và rẻ hơn nhiều...sau khi nghe Flac và wav bây giờ Em cũng hết muốn download Flac lâu lâu thấy Wav thì download về xài...
    chờ Konnekt live lâu quá không thấy bán, Bác chơi đại con Konnekt 8 này đi trong tầm giá của Bác đầu tư, Bác HaoLq mới về cái Konnekt 48 nghe tốt hơn CD nhiều lém...có điều hơi khó setup phần cứng Firewire xung đột với Win XP
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26otn%3D2
    250$ thì mua được con 24 rồi nè + ship khoảng 100 $ vẫn rất rẻ so với mua tại VN
    http://cgi.ebay.com/TC-Electronic-Konne ... 439c4c7a47
  3. tieuthieugia
    [/quote]
    http://cgi.ebay.com/TC-Electronic-Konne ... 439c4c7a47[/quote]
    em thì ngạy vụ mua bán trên đó quá ..
    còn VN thì k có hàng..với lại em dùng Win 7... khó trăm điều
  4. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Đã xử lý xong rồi bác ơi. Làm theo cái này:
    " Note 2: If you had already installed an S800 1394b Firewire interface in your computer and applied the hotfix for Service Pack 2 (see Note 1), and then upgraded to Service Pack 3, you will need to apply a hotfix from Microsoft. http://support.microsoft.com/kb/955408 ". Konnekt 48 Chất lượng rất tốt, Asio tương thích hoàn toàn với Foobar 2000. Các bác cứ yên tâm mà chơi .
  5. phuongthu
    Sai Gon
    Plugins đèn chùa dành cho Foorbar đây Bác, Em nghe nó giống như tube chứ không giống như đèn Bác HaoLq nghe thử xem...Em copy paste
    * Phần setting :...copy file này vào folder components trong phần cài đặt foobar ,thì sau đó khởi động lại foobar ta vào setting của nó như hình...chuyển mục tube từ cột phải qua trái để active chế độ tube và bên trên có mục configure selected click vào mục này
    -dòng đầu tiên là pream bạn có thể set từ 0.1db-0.15db
    -dòng thứ 2 amuont bạn set 0.2-0.3
    -dòng thứ 3 asynmetic bạn để 0
    -bên dưới cùng mục option bạn bỏ chọn lowpass filter thế la xong phần tube.
    *Phần thứ 2 la chọn Vlevel từ cột bên fải sang bên trái và cũng vào mục configure selected ta thấy có 3 dòng strength,max multi và buffer len.
    -dòng strength set 0.85-0.87
    -dòng max multi set 27-29
    -dòng cuối để nguyên và ok kết thúc
    -công đoạn cuối cùng là chọn mục noise sharpening và mục Resampler(PPHS)(tự tìm trên trang foobar)
    mục noise sharpening vào configure set 20-50% chọn càng cao tiếng tép càng bén càng chi tiết tùy vào tai mỗi người mà set
    -còn mục Resampler(PPHS) chọn cao nhất là 48000-96000 Hz
    thế là xong công đoạn setup cho foobar bây h khởi động em nó lên và thưởng thức luồn gió mới,nên chọn những nhạc có bitrate cao như losless,wave,flac,CD,chống chỉ định MP3 hay WMA có bitrate thấp<192 sẽ gây bể tiếng rất dỡ
  6. GoBig
    GoBig Advanced Member
    có bác nào dùng Macbook làm nguồn phát ko ạ? em nghe nói OSx của Mac có thể xuất ra core audio mà ko bị hệ điều hành làm nhiễu tín hiệu. bác nào biết chỉ em với.
    Em đang dùng Macbook pro 17, ITunes config with Ouput 96khz ,xuất Optical ra Amply nhận đúng tín hiệu 96Khz. Âm thanh thấy hay hơn dùng PC + Foorbar + ASIO4ALL + Envy24HT soundcard + Optical ra Amply.
    Em đang order 1 em DacMagic Cambridge để test xem có cải thiện được chất âm ko.
    thankss
  7. phuongthu
    Sai Gon
    Em thấy đối với Mac thì dùng Amarra à Bác, cái này rất được các cao thủ Hiend âm thanh vi tính dùng Mac khen và sử dụng giá nó 995$ hic ....cũng không rẻ output lên 192khz, Bác tham khảo đây:
    http://www.amarraaudio.com/
  8. tieuthieugia
    các bác post cho em xin cấu hình foobar portable nào muh nghe ngọt và chi tiết cho nhạc vàng chút đi ạh..
    em config tùm lum...nghe k bằng CD Mar đang dùng
    Many Thanks
  9. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Làm thế nào để Itunes phát quá aiport express ra 24/96 được bác? Chỉ dùng được trên máy Mac hay cả trên máy dùng Win hả bác?
  10. Petronius
    Petronius New Member
    Em hiện đang dùng Logitech Squeezebox Touch (300$) + ổ WD Essential Passport làm nguồn phát và khá thỏa mãn với hiệu năng mà nó mang lại. Không hiểu ở đây có bác nào chơi con này giống em không nhỉ?
  11. chungvanson
    chungvanson Advanced Member
    Cần tư vấn dung laptop làm nguồn âm
    Em định dùng laptop làm nguồn âm nhưng không biết cách nào nhờ các bác giúp em với. trước em có dùng dây nối qua đường tai nghe kết nối với âmly nhưng không được vậy phải làm cách nào ? XIn lỗi em hỏi hơi gà mờ các bác thông cảm mà giúp em
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Re: Cần tư vấn dung laptop làm nguồn âm
    Bác xem jack tai nghe của bác có bị lỏng không :roll:
  13. chungvanson
    Em đã kiểm tra rất kĩ rồi không lỏng bác ạ em dùng dây chuyển đổi 3.5 sang av mà vẫn không có kết quả gì
  14. misterVu
    misterVu Advanced Member
    - Khi cắm tai nghe vào có nghe được âm thanh hay không?
    - Nếu có âm thanh: bác đã thử các đường vào khác của ampli chưa?
    - laptop phải tăng âm lên mức tối đa mới có âm ra.
  15. passion
    passion Advanced Member
    Em nghĩ laptop của bác cần có thêm 1 soundcard, có chức năng DAC thì là được
  16. phuongthu
    Sai Gon
    laptop thì hình như cái nào cũng có sound onboard hết rồi
  17. passion
    Hồi trước em dùng 1 cái laptop Toshiba P35, lúc đầu cũng như bác chủ topic, ko thể nào phát tiếng được. Sau em mua cái Audigy 2 ZS Notebook Sound Card (cổng PCMCIA), nối ra ampli bằng 3.5 to RCA, thì chạy ngon lành.
  18. Супер
    Антарктида
    Sound của bác hỏng :lol:
  19. passion
    Hehe, hỏng sao laptop em vẫn nghe được bình thường mọi trường hợp, trừ khi cắm và chuyển sang ampli :lol:
  20. chungvanson
    Dạ đúng đấy ạ. Em nghe tai nghe bình thường đâu có sao đâu nhưng cứ kết nối sang âmly thì lại chẳng thấy gì mặc dù em đã đặt âm lượng lên mức max rồi hay phải kết nối qua Dac nữa hả các bác?
  21. phuongthu
    Sai Gon
    đã nghe dược rùi thì cần gì Dac nửa Bác...cấm head phone vào jack 3.5 mm có nghe được không ??? Nếu nghe được thì cứ cấm vào đường 3.5 to RCA này ra Ampli là nghe thui
  22. chungvanson
    Vâng tối nay em sẽ thử lại lần nữa xem sao có gì em sẽ hỏi lại các bác ạ
  23. phuongthu
    Sai Gon
    Lâu quá hỏng có nhạc HD mới nghe,Em thấy có mấy chổ bán nhạc HD, nhạc film, đa kênh...cũng có site cho download demo , các Bác chơi HD hùn lại mua cho rẻ có hùn cho Em chung zới :
    http://www.musicgiants.com
    http://www.itrax.com
    http://www.highdeftapetransfers.com
    http://www.linnrecords.com
    http://www.dgmlive.com
    http://www.hdtracks.com
    http://www.deutschegrammophon.com/
    http://music.e-onkyo.com/contents/hd.asp
    http://www.classicrecords.com
    http://www.2l.no/hires/index.html
  24. phuongthu
    Sai Gon
  25. phuongthu
    Sai Gon
    Sao không cho post 1 lúc trên 10 link nhỉ ?????
    http://www.acousence.de/index.html
    http://www.hifitrack.com/en
    http://www.bowers-wilkins.co.uk
    http://www.bluecoastrecords.com
    http://www.naimlabel.com/
    http://www.metaxas.com/pages/masnewfiles/index.html
    http://www.designwsound.com/dwsblog/?page_id=318
    http://www.bso.org/bso/shop/productCate ... DLKZQ1FF...
    https://www.analekta.com/
    Nếu chơi nhạc HD mà lập hội trên 10 người mua là giá sẽ rẻ hơn chơi CD/SACD gốc rất nhiều....
    Nếu 1 người bỏ ra 50$ mua được khoảng 30 bài HD, hội 10 người thì có 300 bài nhạc chọn lọc nghe cũng đã lém rồi mà chỉ tốn có 50$ thôi nếu hội có đông hơn thì càng tốt....Mua dạng này trước khi mua nhạc nghe demo hay và lựa nhạc không cho trùng bài....Nếu muốn chơi nhạc chất lượng cao thì lập hội đi các Bác ui...
