AGC -Xây dụng cấu hình máy tính tối ưu cho Audio
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Супер, 10/10/13.
  1. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Em đang dùng 2 con laptop. 1 con Macbook Pro (i5 thế hệ thứ 4, 8g ram); 1 con core 2 duo cach 3M 2g ram, cả 2 đều cài win 7 64bit.
    Cài cùng phần mềm jriver, xuất âm ra cổng USB, trên bộ dàn cùi và tai trâu của em không phân biệt được chất âm khác nhau chỗ nào :( .
    Có 1 điều đau đầu là con core 2 duo chạy rất mượt nhưng chạy được vài phút lại bị tình trạng delay, làm bài hát bị đứt quãng rất khó chịu. Con lap này em chỉ cài win và phần mềm jriver thôi, kiểm tra cpu và ram cũng chưa chạy được phân nửa công suất..Haiz, mày mò mà vẫn không trị được vấn đề này.
  2. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Đánh dấu mục này nghiên cứu chơi thử. Tks các bác đã chia sẻ.
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Hiện tượng giật cục như bác mô tả hầu hết là do phần mềm. Truy tìm ra cái phần mềm tội đồ và khử nó đi là cả 1 nghệ thuật (hay sự may mắn). Chúc bác may mắn nhé. hi hi....
    Bác phải lục trong danh sách các phần mềm đang chạy, kể cả phần mềm hệ thống thì mới dò ra được. Thủ phạm đầu tiên có thể nghĩ đến là chương trình cập nhật của chính Windows.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Dùng máy đời core2duo thì bác lmcuong coi chừng cái ổ cứng bị lão hóa nữa nhé
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác xem lại
    - Cái dây USB đang dùng dây gì và cắm cổng nào
    - Hiện tượng giật xảy ra với loại loại file nào : 16/44 24/96 hay dsd
    - Cấu hình cho phần mềm Jriver đã đúng chưa
    - Cấu hình cho sound đã đúng chưa
  6. lmcuong4u
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình bắt bệnh cho em nó. Mấy hôm nay e chơi Daphile nên quên hẳn Windows :lol:, setup 10p, chạy mượt mà, k còn tình trạng giật khó chịu như xài win.
    E đã thử các kiểu trước khi hỏi rồi ạ:
    - Chỉ cài mỗi win + driver DAC +jriver, xuất âm trực tiếp qua usb, k dùng sound card. K thêm bất cứ phần mềm nào khác, k nối mạng, tắt update. Cpu và luôn chạy tầm 20-30% thôi.
    Con lap này e cài win 7 64 bit (vì có source sẵn), xài ssd, lossless lấy từ ổ cứng rời 1T qua cổng usb.
    - Có 4 cổng usb, e đã cắm rút sạch roài. E đang dùng dây usb Forest.
    - Jriver e setup y chang trên Macbook (cũng cài win 7 64bit). E cũng cài thử foolbar, tình trạng giật tương tự, chứng tỏ k phải do phần mềm jriver.
    E đang cài lại win 7 32 bit xem thế nào, sẽ báo cáo các bác sau.
    Em xin hết ạ.
  7. dokien
    dokien Advanced Member
    Bác lmcuong4u bį giổng mình mô tả trong topic này viewtopic.php?f=104&t=81491.
    Đây là bệnh của những máy tính cổ - **spam khi tận dụng nghe nhạc. Nhũng máy này k nên cài win cũng như Jriver vì quá nặng cho e nỏ. Ngoài ra mình bắt thêm bệnh nữa là giao tiếp usb 2.0 khi chạy trên win lúc NGHE NHẠC đòi hỏi truyền dẫn tổc độ cao & ổn định mà win lại cằn driver trong khi daphile thì native support for úb audio. Thế nên cài daphile thì chạy ầm ầm trong khi win thì rớt lên rớt xuống, và bệnh càng nặng hơn khi máy lóng or chơi dsd,hirez....
  8. mtbc
    Q3, Saigon
    Hôm nay thì anh Kiên đã đổi thành cái máy chi rồi hay vẫn còn atom fanless linear?
    Em mới lắp xong 1 cái i7, đang cần giao lưu để xem có cần phải tốn tiền vậy không hay chơi Raspi được rồi.
  9. dokien
    Mình cho cái C.A.P.S atom fanless vào cty để nv lv rùi. Bây giờ máy tính chỉ dùng để chép file cho Oppo chơi thui.
    Bác Linh999, bác Chẩm, bác Tuấntictac đang máu vụ test lắm nhưng chưa thực hiện. Máy thì macmini, PC mainserver, PC nguồn khủng ,...đủ cả :lol:
    Các bác ý đâu rùi? Vào hò hét tí cho xôm tụ đê!
  10. lmcuong4u
    Báo cáo các bác em cài lại win 7 32 bit vẫn y chang bệnh cũ, cpu chạy tầm 30-40% max, ram chỉ chạy hết 550Mb.
    Kết luận là máy cùi quá, em xin tạm biệt windows sang làm bạn với Daphile và Ap-linux cho đỡ đau đầu :)
  11. toymaker
    toymaker Approved Member
    Có khả năng là do tính năng speedstep của Intel CPU, làm giảm tần số clock của CPU, có thể khắc phục nếu BIOS cho phép disable speedstep.
    Bạn thử xem.
  12. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Anh lmcuong4u thử rút ổ cứng USB ra, play file trên HDD trong máy xem còn bị không ạ? Hoặc là anh thử đổi sang post USB khác nếu có thể được. Em có gặp trường hợp mouse wireless (dùng đầu phát USB) chạy cà giựt khi cắm HDD USB vào. Đổi HDD sang port USB khác thì bình thường.
  13. lmcuong4u
    [/quote]
    Anh lmcuong4u thử rút ổ cứng USB ra, play file trên HDD trong máy xem còn bị không ạ? Hoặc là anh thử đổi sang post USB khác nếu có thể được. Em có gặp trường hợp mouse wireless (dùng đầu phát USB) chạy cà giựt khi cắm HDD USB vào. Đổi HDD sang port USB khác thì bình thường.[/quote]
    Cám ơn bác.
    Ghét quá em chuyển sang chơi Itunes với Airport rồi :d. Setup y chang nhau, phát qua Airplay đều trơn tru, chả giật tí nào, trong khi lấy tín hiệu ra usb thì kiểu gì cũng bị delay.
    Con lap của e có 4 cổng usb, e đã thử hết, đều bị lác như nhau. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cổng usb rồi.
  14. taicun
    taicun Advanced Member
    Chào cả nhà.
    Em đang dùng lap Sony SZ650 để làm nguồn phát. Lap đã đươc thay ổ cứng bằng ssd Crutial 120gb, ram 2g, cài win8.1, chỉ có hệ điều hành và pm phát nhạc là Foobar2000 và Jriver. Hiện em dùng DAC Ess9018. Khi nghe file nhạc DSD128 bằng Jriver thì ok, nhưng nghe bằng Foobar thì không được mặc dù đã cài đủ các driver như asio4all, foo_dsd_dll, ... mà vẫn không nghe được, chỉ thấy file nhạc được play mà không có âm thanh. Cũng đã theo hướng dẫn của bác Hào trên trang web của bác ấy rồi. Không biết có bác nào bị giống em không, thấy bác Dokien cũng dùng SonySZ650, bác có gặp như em không thì xin được hỏi kinh nghiệm.
    Cảm ơn các bác.
    "Em mới lắp xong 1 cái i7, đang cần giao lưu để xem có cần phải tốn tiền vậy không hay chơi Raspi được rồi." Mình giao lưu đi bác Mtbc?
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Ghé nhà em đi bác taicun :)
    Bác chở luôn cái DAC qua nhé, vì DAC em không có USB input :D
  16. guile
    guile Advanced Member
    Em vẫn đang xài song song Jriver và Foobar, Jriver em chơi cổ điển và DSD còn Foobar em chơi Vocal, sao cứ phải ép Foobar chơi DSD chi bác? :lol:
    DAC Ess9018 sử dụng Xmos còn DAC QH sử dụng Amanero, 2 thằng này cài khác nhau mà bác.
  17. taicun
    Anh bạn mình nghe bằng foobar rồi nghe Jriver thấy không hay bằng, nên gắng cài.
  18. dokien
    @taicon: vu nay co may ngoi tai cho ngoi vooc moi biet loi cho nao bac ah, hom nao ranh bac cam may sang e xem thou.
  19. taicun
    Vâng , cảm ơn bác. Em sẽ thu xếp lên làm phiền bác.
  20. TTLabs
    TTLabs Advanced Members
    Sạc dụ phòng của điện thoại là nguôn sưitching rẻ tiền, cụ thử làm gì cho mất công ra.
  21. taicun
    Em có xài bộ nguồn linear nên nó không dược gọn cho lắm. Hay mời bác qua em nghe rồi hãy tính, được không bác?
  22. ngdhieu
    Cấu hình máy tính của các bác quá khủng, em nghe mà thèm.
    Máy tính nghe nhạc của em:
    Epson Endeavor
    CPU Intel T8100
    Ram 2GB DDR2
    HDD: none (chạy USB 8GB)
    Màn hình, bàn phím, chuột: ko có
    OS: Daphile
    Tổng chi phí cho máy tính: 900k :p
    Remote: Lumia XL640
  23. guile
    ...bác trả lại cái HDD và cái DVD nên giảm giá còn 900k à...sao ko để DVD chạy DVD-A cho nó hí èn...^^
  24. ngdhieu
    Vẫn còn cái DVD bác ạ. Ổ DVD em dùng để rip mớ CD vào dần dần rồi dẹp hết CD luôn. HDD thì em vẫn còn ổ 250GB gắn trong laptop ve chai đang bị hư màn hình chắc sẽ chuyển qua Daphile. 250GB là chép nhạc nghe 6 tháng không hết rồi. Con này chỉ gắn được HDD 2,5" thôi.
    Em vẫn còn 1 cái PC còn cùi hơn (chỉ được cái mã đẹp, quạt không ồn, form ngang như 1 cái đầu DVD) chạy chip Intel 915 và CPU D830 nữa sẽ cài thử tiếp. Trong phần setting Daphile thì tốc độ CPU được chỉnh xuống còn 1200Hz nên mọi kiểu CPU cao hơn là không cần thiết. Celeron là dư chơi Daphile rồi.
  25. guile
    ..bác chỉnh Dyanmic - tắt hết các plugin không cần thiết đặc biệt là thằng Rescan bác sẽ còn...hết hồn nữa...bên em test chạy toàn báo sử dụng toàn < 0.3...0.2... CPU...chắc vài trăm MHZ à lấy đâu ra 1.2Ghz...
