ai giúp em này tí !!!:D
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vhtri, 10/5/08.
  1. vhtri
    vhtri Approved Member
    mấy bác cho em hỏi amplifier khac voi pre-amplifier chổ nào vậy ? khi nào thì xài amplifier , khi nao thi xai pre-amplifier ,em là lính mới. mong mấy bác chỉ giúp !:D
  2. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Kính chào bác, theo em hiểu nôm na thì là:
    - Amplifier (hay amply) là tên gọi máy tăng âm nói chung, tạm hiểu là hoàn chỉnh, chỉ cần cắm nguồn phát tín hiệu vào và nối với loa là... kêu. Trong amply có thể có một vài tầng khuếch đại nhưng tựu trung là có 2 phần, một phần khuếch đại cho tín hiệu từ nguồn phát nó to lên (pre-amplifier) và một tầng tiếp tục làm cho nó khỏe lên (power_amplifier). Cái này hình như là liên quan tới khuếch đại dòng và khuếch đại điện áp gì gì đó mà nếu phải học thêm nữa thì em mới biết được.
    - Cầu kỳ một chút thì hai bộ phận khuếch đại chính này để gần nhau trong một amply sẽ có thể nảy sinh một số thứ gì đó mà theo các nhà thiết kế nếu tách nó ra thành hai khối, thiết kế và thi công kỹ lưỡng hơn thì sẽ hay hơn (theo em nghĩ thế thôi) nên người ta tách ra một cái gọi là pre và một cái gọi là pow.
    - Trong thực tế thì nhiều khi ngược lại, dùng amply tích hợp (amplifier) thấy dễ hay hơn là ghép hai cái cục kia lại với nhau vì để hai cục đó nó hợp với nhau, hợp với nguồn tín hiệu và hợp với loa, hợp với dây dẫn, hợp với người nghe thì lắm chuyện lắm.
    Do vậy khi nào dùng cái gì bác có thể tự trả lời được rồi đó ạ.
  3. yeuamnhacbvnt
    yeuamnhacbvnt Advanced Member
    Bác nck_kool nói chuẩn rồi đấy Bác ạ,
    Nói một cách đơn giản là amplifier thì đấu ra loa nó kêu được còn pre-amplifier thì không đấu ra loa được vì không có cọc loa và nó thiếu phần công suất - nằm trong Power amplifier (cái này mới có cọc loa).
    amplifier = pre-amplifier + Power amplifier
    Thôi em lượn đây, có gì không đúng các Bác đừng cười nhé. :D
  4. vhtri
    em hìnnh dung ra nó sơ bộ rùi , cám ơn các bác!
  5. NguyenNgoc
    NguyenNgoc Advanced Member
    TPHCM
    con đường phía trước còn dài lắm bác ơi :D ,cứ từ từ rồi cũng phải qua hết thôi
  6. nck_kool
    Tây Bắc
    Chưa chuẩn đâu bác ạ, nếu nghiên cứu kỹ các bài viết trên diễn đàn của ta về thiết bị thì sẽ thấy nhiều thứ định nghĩa phức tạp hơn nhiều, nhất là đối với cái amply tiền khuếch đại này, ví dụ ở đây: viewtopic.php?t=9810&view=next
    Hiểu tầm cỡ "nôm na" như em thì chỉ dám nói thế thôi ạ.
  7. NguyenHungAudio
    NguyenHungAudio Advanced Member
    Q7 - Sì Gòn
    Hello !
    Theo em là Pre-ampli có chức năng xử lí và điều khiển tính hiệu đầu vào cũng như đầu ra sau đó đưa tính hiệu đến phần khuếch đại công suất và cho âm thanh phát ra loa (còn gọi là Power-ampli), nhà sản xuất thiết kế Pre-Power mang tính chất chuyên nghiệp và cao cấp hơn 1 ampli tích hợp (Intergarted, là ampli tích hợp phần Pre-ampli và Power-ampli vào) cũng có 1 số Ampli tích hợp cao cấp hơn Pre-Power.
    * Có 1 số trường hợp đặc biệt và chuyên nghiệp hơn là Phần Pre-ampli chia ra làm 4 cục gồm : 2 cục biến thế nguồn và 2 cục Pre-ampli cho 2 kênh trái và kênh phải (L-R). Phần Power-ampli chia làm 4 cục gồm : 2 cục biến thế nguồn và 2 cục công suất đánh cho mỗi Loa. Thiết thế như vậy rất đắt tiền. hầu như là vài chục ngàn USD trở lên. Bác nghe thấy ngợp chưa ? em còn bị choáng ngợp nữa !!!
    Cho hỏi Bác ở đâu ? Nếu Bác có rãnh ghé sang quán cà phê của em trao đổi nhiều hơn.
    Số 29k, đường 5k, cư xá ngân hàng, phường tân thuận tây, quận 7, Tp.HCM
    ĐTDĐ : 0989 115 776
  8. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Tôi xin tóm tắt vài cái định nghĩa sau đó bác muốn tìm hiểu rộng hơn thì tìm đọc các bài viết của các anh em trên này hay hỏi thẳng trong topic này.
    Amp: Đơn giản chỉ là bộ phận nhận tín hiệu âm thanh có mức độ thấp khuyết đại chúng đến mức độ cao cho loa phát ra mà chúng ta có thể nghe được.
    Pre-amp: là bộ phận nhận tín hiệu âm thanh từ các nguồn như CD, máy dĩa, radio, vv.. sau đó biến đổi chúng hay giữ nguyên tùy người sử dụng muốn gì, rồi đưa các tín hiệu này đến amp cho nó phát ra cho chúng ta nghe.
    Chỉ có thế .. đơn giản qúa phải ko bác?? :mrgreen: :)
    Câu hỏi bác có phần 2:
    Cái này muốn trã lời thì hơi dông dài 1 chút. Thế này nhé .. theo tôi thì hơn 60% trường hợp và thời gian bác (chúng ta) dùng cả hai. Còn 40% là bác (chúng ta) dùng trong các trường hợp đặt biệt. Chỉ cần trừ 40% này ra thì xong. Con số 40% là tôi đoán cho vui nên đừng quá câu nệ vô nó. :)
    40% trường hợp đặt biệt là:
    1. Amp của bác là integrated amp bao gồm cả amp và preamp
    2. Amp của bác là receiver bao gồm cả amp, preamp và tuner
    3. Amp của bác có nút volume to nhỏ có thể nhận tín hiệu trực tiếp từ nguồn
    4. Nguồn của bác có nút volume to nhỏ có thể nghe trực tiếp tới amp của bác
    5. Bác nghe nhạc với headphone thì chỉ cần pre-amp
    :twisted: :wink:
