Đọc bài bác audio68 mà em chưa hình dung ra bác kết nối thế nào nữa, bản thân meridian là DAC rồi mà, bác còn qua DAC nữa là sao, xin bác chỉ giáo.
Mình dùng AE 2012 thấy có vấn đề là khi đang dùng mà chạy lò viba thì bị mất tiếng, tắt lò vi ba thì lại có bình thường. Xin hỏi có bác nào bị thế không ạ?
Thế thì khả năng lò vi ba của bác bị rò sóng vi ba. Nên mua máy mới vì sóng viba rò ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
Lúc trước, khi em chạy AE 2012 trên 2.4GHz. Âm thanh bị gián đoạn khoảng 3s khi bật một bóng đèn neon 0.3m trong phòng. Bóng compact thì không bị. Khi em chuyển qua 5GHz hết bị cảnh này. Âm thanh cũng hay hơn nhiều ạ.
Bác hướng dẫn e chuyển qua 5GHz với ạ. E hiện chỉ gắn dây etherner từ airport express vô modem thôi và chỉ stream nhạc thôi ạ. Cám ơn bác
Bác chủ đi optical từ AE tới Meridian, dây coaxial từ meridian tới DAC và từ Dac xuất analog ra amply ạ.
Em xài qua wireless nên không rõ xài dây thì như thế nào ạ, em làm như sau thì AE nó hiện ta thêm cái tên của 5GHz, mình sẽ dễ biết khi kết nối, và PC phải có card wireless support 5GHz:
Cám ơn bác. Như trong hình thì bác setup AE là một trạm phát wifi cho máy tính ạ. E thì cả AE và máy tính đều gắn vô modem. E muốn chỉnh lên 5GHz để nghe xem thế nào.
