AIWA CS-75X Radio Cassette Player Portable Stereo Boombox Vintage Retro
Discussion in 'Analog' started by phạm tùng anh, 14/2/25.
  1. phạm tùng anh
    phạm tùng anh Advanced Member
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Tên mặt hàng: AIWA CS-75X Radio Cassette Player Portable Stereo Boombox Vintage Retro
    Giá bán: như trên
    Khu vực: HCM
    Điện thoại: 0902345393
    Giao hàng: thỏa thuận
    Thông tin thêm: E xin phép lên 1 cụ tuổi cũng đã cao nhưng hát hò vẫn còn tốt ạ, Máy ngoại hình còn khá đẹp như hình đính kèm, máy dùng nguồn DC 12v hoặc 100v AC hoặc 8 viên pin đại, 2 đầu từ, đọc băng Metal, Radio AM FM, FM đã kéo tới 108. có ngõ phono in và line in. có thể làm phono vì xuất ra amply dc. Phần phono cá nhân E nghe hay hơn con sansui 607x decade.
    2 VU vẫy đẹp và đều
    Link tham khảo như bên dưới ạ
    AIWA CS-75X Stereo Radio Cassette Recorder - Old Boomboxes
    RADIO SECTION
    Receiving Frequency: FM 76 ~ 90 MHZ, AM 525 ~ 1605 KHZ
    Antenna: FM Rod Antenna, AM Ferrite Bar Antenna
    TAPE RECORDER SECTION
    Track System: 4 Tracks 2 Channels, Stereo System
    Recording Method: AC Bias
    Erasing Method: AC Erasure
    Tapes Used: C-30, C-60, C-90, C-120
    Recording Time: (Round Trip): 60 minutes (C-60)
    Frequency Characteristics: 50 ~ 12,500 Hz (LH tape), 50 ~ 13,000 HZ (CrO2 Type Tape)
    50 ~ 14,000 HZ (METAL Tape)
    Output: 54 dB (LINE OUT (JIS)) S N
    Wow And Flutter: 0.07 % (WRMS)
    Microphone: Built-In Condenser Microphone
    Semiconductors Used: 6 IC, 68 transistors, 39 diodes 13LED 1 FET
    Speaker: Woofer 160 mm Circular x 2, Tweeter 50 mm Circular Type x 2
    Maximum Practical Output: Total 10 W (5 W + 5 W) (EIAJ/DC)
    Input Terminal: MIC Jack 3.5 Mini Type x 2, PHONO/LINE IN Jack
    Pin Type x 2
    MIXING MIC Jack: 3.5 Mini Type
    Output Terminal: LINE OUT Jack Pin Type x 2
    EXT.SP Jack 3.5 Mini Type x 2, PHONES jack 6.34 standard type
    Power Supply: Battery Power DC 12 V (AA battery x 8)
    Power Line Power Supply AC 100 V 50/60Hz
    Car Battery (With Car Adapter)
    Power consumption (At AC): 18 W
    Battery Duration: Approximately 6 Hours (EIAJ) While Using It Aiwa Extra Dry Battery SUM-1(AE)
    External Dimensions: 557 mm (Width) x 331 mm (Height) x 177 mm (Depth)
    Weight: 8.4 kg (Including Battery)
    Link test máy ở dưới ạ
    z6316880762354_8582517393994f8aaf1d77c42c4d6e45.jpg z6316880763595_94b40c0a39a443e8a0960454b6a1afd1.jpg z6316880768336_e5a6e856e6de4765c82190fafaf8a650.jpg z6316880779165_e0be46bed0d6d5953a2fdf9ca16511d9.jpg z6316880785314_f7d6a35b4e12093478a0d188ceea03c4.jpg z6316880786071_98442fccf9f7b6d726bae8fdeeb50f55.jpg z6316880789454_38975172606c894bc8752915db7d7bed.jpg z6316880797175_3bc67adfe191ddb6b3d199a4dc3ee67f.jpg z6316880804063_1fcda453589b5862d98cc5eabf6724ca.jpg z6316880804314_262132b64cb496f7a8b5c9700287025e.jpg
  2. phạm tùng anh
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    E gửi thêm hình ạ
    z6316880815379_6d208491cb11881432cc2e7f551e21de.jpg z6316880820243_4138c9abd56f230ddd87fdd0e07b4718.jpg z6316880821051_d7f5c4b974cc0a65ee2548fd6ea49fa5.jpg z6316880825031_9accfe92a290aaa944d11287b23aa8d7.jpg z6316880831349_64e333dff95649397de7db88a328e788.jpg z6316880842880_162d87d2e8a4b1a78a9aa323b64d02df.jpg z6316880844068_b9c2896e98221228a9e117e27393df69.jpg z6316880854182_c21d6f6af79247298ec4c711346caa0f.jpg
  3. AudioLongKhanh
    Chà, lâu rồi mới thấy lên sóng! Năm mới thắng lợi mới nhé
  4. phạm tùng anh
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    cám ơn bác nhiều, chúc bác năm mới vạn sự như ý
