Chào các Bác! Nhờ các Bác chỉ giúp là đầu băng cối GX-635D, khi phát, 2 kênh có tiếng sôi nhỏ. Tiếng sôi to nhỏ theo Volume output luôn ạh. Em thử chuyển qua lại nút Tape/ Source, nó vẫn sôi. Em thử vệ sinh 2 cái ga-lết dài, dịch chuyển ở giữa mạch Audio bằng solenoid, nó vẫn sôi khi phát. Em thử vệ sinh các switch Tape/Source, nó vẫn sôi khi phát! Các Bác giúp Em với! Nếu tranistor 2SC458LG bị rỉ, thì nó nằm ở vị trí nào ạh? Cảm ơn các Bác!
Để vệ sinh cái switch dài trên bo mạch audio triệt để thì các bác Tây phải dùng mỏ hàn tháo hẳn ra đánh sạch mới giải quyết triệt để vấn đề được, còn xịt loại de-oxide chỉ là biện pháp tình thế, không khắc phục triệt để đâu. Em thì nghi ngờ mấy con transitors 2SC458LG trong đầu của bác có vấn đề nhiều hơn. Các chú này cũng nằm dọc theo công tắc dài chuyển mạch thu phát của mạch audio đó, nó chỉ ghi: 458LG thôi, bác cứ tháo bo mạch ra nhìn kỹ là thấy, nếu thay có thể dùng con 2SC945L(L có nghĩa là low noise) là OK(chất âm có thể thay đổi đôi chút so với ban đầu).
635D ..không sớm thì muộn cũng phát bệnh này. Shop nào "cẩn thận" trước khi bán cho khách..mổ máy ra xử lý trước luôn(thay transitor). Bác ở HN có thể mang lên Anh Tú ở Thụy Khuê..bác này làm rất tốt, cẩn thận..giá hợp lý.
Rất cảm ơn các Bác đã tận tình chỉ giúp! Em đoán là nó bị Transistor rồi! Nhưng Em ở SG các Bác ạh! Các Bác biết ở SG, có Bác thợ nào chuyên làm đầu băng cối không? P/S: Nếu Transistor 458LG bị rỉ thì nên thay ở chính xác vị trí nào ạ? Em thấy có nhiều Transistor này quá! Con nào nằm cho phần Pre Out vậy hả các Bác... Nếu được, Em tự xử nó luôn!!
Tốt nhất là bác download cái service manual về rồi tra cứu ở bo mạch audio phần playback amp & record amp là thấy thôi http://www.vintageshifi.com/akaigx635d.pdf Theo em được biết thì trong 635D có khoảng 16-18 con 2SC458LG trên bo audio và bác nên thay hết một lượt vì nó cũng rẻ, đỡ phải xác định cụ thể con nào bị rỉ và vì trước sau nó cũng sẽ hỏng nên sau này đỡ phải lăn tăn. Cách hàn tháo cũng dễ và nếu thay bằng 2SC945L thì vị trí chân hệt như nhau. gửi bác cái linh tham khảo việc sửa chữa nhé: http://www.tonbandhobby.de/tonband.htm bấm vào mục: REPARATUREN rồi bấm tiếp reparatur GX-635D tuy là tiếng Đức nhưng ảnh minh hoa rất rõ và bác thử dùng google translate là đọc tạm được chúc bác may mắn
Cám ơn Bác rất nhiều! Em sẽ dò thử Sema của Phần Playback + Record Amp. Em làm mới tất 1 thể!! Em tính đưa cho thợ, nhưng với chỉ dẫn của Bác, Em lên chức luôn, nghịch ngợmkhi nào ko hát nữa thì ra thợ luôn 1 thể!! :mrgreen: Chúc Bác vui, khỏe!!
Thường thì các shop không làm việc này nếu máy luc đó vẫn bình thường vì với số đông họ sợ mất nguyên bản, và người mua cho là hàng bờ, đã qua tay nhiều người và đã được mông má v.v...
P/S: Nếu Transistor 458LG bị rỉ thì nên thay ở chính xác vị trí nào ạ? Em thấy có nhiều Transistor này quá! Con nào nằm cho phần Pre Out vậy hả các Bác... Nếu được, Em tự xử nó luôn!![/quote] Bác thử kiểm tra các vị trí khoanh tròn xem sao?
Bác thử kiểm tra các vị trí khoanh tròn xem sao?[/quote] Rất cảm ơn Bác! Bác rất tận tình chỉ giúp! Rõ như ban ngày thế này thì Máy sẽ hết bệnh thôi! Chúc Bác sức khỏe!!
