Altec Lansing FC
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by caithang, 10/1/09.
  1. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Cuối tháng báo cơm chú 1 tuần nhé, lâu roài ko nghe Onken :lol:
  2. nnduc
    nnduc Advanced Member
    Ok, Bác vào để xốc lại phong trào cái, dạo này có vẻ lắng xuống thì phải :)
    Nhiều bác trong hội cafe Dinh thì đang chuyển sang Analog với mâm than và băng cối, em theo không nổi :(
  3. FalconJapan
    Analog, âm thanh đích thực ... :lol:
  4. hungtvgtnd
    hungtvgtnd Advanced Member
    Chào các A,E Altec FC. E mới sắm đc cặp Altec 605b. E đã tìm kiếm và đọc hết 4room này nhưng thấy mọi người nói rất ít về model này. Bác nào đã từng dùng hoặc từng đc nghe xin cho review cũng như kinh nghiệm phối ghép, vơi thể loại nhạc hay nghe vocal, jazz, nhẹ nhàng. Thanks all.
  5. hungtvgtnd
    E lại nhờ các Bác chỉ giúp. Đây là hình của hai cặp loa khác nhau nhưng có cùng moden 605b nhưng e thất bố trí lỗ thông hơi trong thùng loa lại khác nhau mặc dù bên ngoài và kết cấu vỏ gỗ, hình dạng màu sắc như nhau. E nhờ các Bác phân biệt hộ đâu la thật, đâu là giả. Thanks all.
  6. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Hai thùng khác nhau về vent ports Âm thanh hai bên sẽ khác
    Bác mở nghe mono nếu trên Pre-amp có núm balance và Mono function nghe từng bên và đánh giá
    Em đoán thùng ở hình dưới sẽ cho tiếng bass nhiều hơn
    Sau đó bác tháo nốt cái ống vent ports của thùng bên dưới với miếng gỗ hình vuông ra cho giống cái hình trên , đậy lắp thùng nghe lại nếu bass nghe thiếu bác kiếm miếng gỗ vuông giống thùng dưới bịt nốt cái thùng trên như cái dưới đồng thời kiếm hoặc tạo cái ống vent tròn giống cái ống bên dưới rồi gắn vô và nghe thử Nếu không kiếm được ống như vậy bác có thể lấy ống nước nhựa với kích thước tương tự rồi modify chút để có thể gắn vô rồi nghe lại xem sao ?
  7. hungtvgtnd
    E cảm ơn Bác Thinhgia đã nhiệt tình chỉ bảo. Cái hình bên dưới là cặp loa E đang sở hữu cả hai thùng điều bố trí có ống thông hơi và miếng gỗ hình chữ nhật đc bắt vít giống nhau nhưng đối xứng nhau. Còn cái hình bên trên là E tham khảo của 01 người khác (nhưng chưa đc nghe) E thấy việc bố trí như vậy nên ko biết đc thùng nào là đúng theo nhà sản xuất (mục đính là tìm đúng bản chất) ===> từ đó mình mới nghĩ tới việc điều chỉnh âm thanh, vậy tối này E về sẽ tháo cái ống tròn và miếng gỗ hình chữ nhật ra (hình dưới) để nghe xem âm thanh nó có khác so với việc để như vậy ko? Cảm ơn Bác. Vẫn mong nhận đc thêm ý kiến từ các Bác. thanks all.
  8. nguyencanh
    nguyencanh Advanced Member
    Em nghĩ Bác cứ điều chỉnh bỏ ra, rồi đậy lại, tháo ống rồi lắp ống để nghe miễn sao cho em nó hợp tai, hợp phòng là ổn ah, nguyên tắc quá nhiều lục hỏng việc hihi, chúc Bác vui.
  9. hungtvgtnd
    Tranh thu E đã thực hiện theo cách của 2 Bác thinhgia va nguyencanh.
    - Tháo 2 miếng gỗ ốp hình chũ nhật ra nhưng vẫn để nguyên cái ống thông hơi---> tiếng ko trắc chắn và rỗng tuếch tiếng trầm ko nhu ban đầu gần như chỉ có tiếng trung trầm là chủ yếu.
    - đành lắp lại hai miếng như ban đầu. Ngồi nghe cân giữa 2 loa và cách loa 2,5-2,8m, tiếng trầm có nhưng lạc lõng ko tập trung vào vị trí ngồi nghe, nhích vị trí ngồi nghe sang 2 bên của từng loa khoảng 1 m hoặc ngồi đối diện loa nhung vánc cách ca loa 2,5-2,8 m thi tiếng trầm rất rõ, xuông sâu và cảm giá vậy mới đầy đủ. Như vạy là sao các bác ơi liệu cái ống thông hơi bằng giấy dài 38cm Kia có ảnh hưởng tới âm thanh ko? Chiều về E sẽ cắt ngắm cái lỗ thông hơi đó đo khoảng 10cm xem thế nso? Thanks.
  10. thinhgia
    Cái ống vent ports đó bác đừng nghịch mà cắt nó kẻo lợn lành thành lợn què mất cái thùng
    Bác cắt ngắn đi thường phần midlow sẽ lồi, ồn tiếng, bass mất đi lợt tiếng lỏng cảm giác như không có sức như bác đã thử
    Bác có thể cắt ngắn hay nối dài thêm để thử nhưng làm sao phải có cách cho nó trở lại như nguyên bản vì nếu các điều chỉnh không thích hợp thì bác vẫn nên cho nó được trở lại như xưa
    Bác nên nối dài hơn xem khả năng tạo tiếng trầm cho nó có tốt hơn vì vốn dĩ 604/605 không có nhiều tiếng bass thay vì bác cắt ngắn có thể nối dài thêm khoảng 2~3 cm ( lấy miếng giấy carton dày cùng băng dính bó nó lại coi ? )
    Phần vent ports nó liên quan tới tổng thể cấu trúc thùng cũng như Xover nếu các quan hệ này không hoàn hảo nhất có thể chúng sẽ Dỗi hờn và ứ chịu làm việc cho bác nghe đâu
  11. hungtvgtnd
    Hihi, bác nói vậy làm E trùn chân. Lúc chưa E đo cái ống đó dài 37cm trong khi đó chiều sâu lọt lòng của thùng là 43cm. Nhưng có một điều E đã nói ở trên là khi ngồi nghe nhích sang 2 bên khoảng 1m thì tiếng trầm của từng loa rất rõ, sâu, mềm rất phê. Nhưng ngồi cân 2 bên thì giảm đi và ko có lực, nó đi đâu mất tiêu ý. Các Bác giúp E vấn đề này đc ko?????
    E sẽ tháo cả 2 cái ống đó ra kết một chỗ và sẽ thay vào đó bằng ống nhựa pvc để làm thuốc thử. Thanks.
  12. nnduc
    Em nghĩ bác nên kiểm tra khoảng cách vị trí đặt loa, nếu có người phụ thì bác ngồi nghe còn nhờ người dịch chuyển vị trí loa để tìm vị tri tối ưu.
  13. hungtvgtnd
    OK. Cảm ơn Bác nhiều, E sẽ thử.
  14. nguyencanh
    Như vậy là có bass, chỉ còn lại là vị trí ddiểm ngọt ngồi nghe, Bác kê kích lại loa như các Bác trên đã nói hoặc có thẻ kê cao lao lên chút tốt nhất Bác cho cái ảnh phòng nghe lên đây để các Bác rễ hình dung hơn.
  15. nguyencanh
    Em post trùng.......................... :D
  16. quangtrang77
    quangtrang77 Advanced Member
    Nhìn hình chụp thì có lẽ bác pót hình bị ngược thì phải , em nghĩ lỗ hơi nằm phía dưới, và củ loa lệch tâm với thùng vậy bác thử đổi vị trí loa trái sang phải và ngược lại xem có cải thiện không
  17. hungtvgtnd
    Hình E post là xuôi đó Bác, 02 loa nằm lệch tâm fias dưới và đối xứng nhau, hiện E đang kê loa cao 12 cm xo với mặt sàn, tối về E sẽ hoán đổi vị trí đặt loa sang 02 bên. thanks
  18. hungtvgtnd
    Cảm ơn các Bác đã tư vấn nhiệt tình, E hoán đổi vị trí 2 loa cho nhau. Kết quả là đã có đc tiếng trầm hay và âm thanh hoà quyện với nhau. Thanks all.
  19. yjpham
    yjpham New Member
    các bác, các anh, các bạn tư vấn mình amply để nghe nhạc với loa Altec Lansing Model 9 với :)
  20. bathiet
    bathiet Advanced Member
    Em cũng xin gia nhập với Fan Altec Lansing với cặp A7 ạ ,mong các Bác chỉ giáo đánh với amly đèn class A bán dẫn hay hoặc là đánh với amly đèn SE hay ạ, Em thường nghe nhạc không lời và nhạc trước 75 thanks các Bác
  21. FalconJapan
    Bác thử với 2A3/300B/VT25 SE đều đánh tốt, sau đó chọn 1 cái bác ưng ý nhất mà dùng.
  22. bathiet
    Thanks Bác đã chỉ Em sẽ thử với cái 2a3 của anh bạn xem sao
  23. nnduc
    Muốn nặng đô nưã thì chơi kết hợp 2A3-300B bác ạ :lol:
  24. bathiet
    Ngân sách gấu mẹ duyệt chi hạn hẹp ,( vì mua bán đổi chác luôn tốn xèng quá ) lên chắc chỉ nhờ Anh Bạn lắp giúp cái 2a3 hoặc 300b thôi Bác ạ :( :( :(
  25. FalconJapan
    Nếu bác không nghe nặng bass thì cứ 300B mà xúc, ngon bổ rẻ mà lại hợp vocal (nhất là giọng nữ) :)
