Chào các bác ! Số là tôi mới mod lại cái amp 300B se từ mạch SunAudio sang cấu hình tầng đầu EF86-6SN7-EF86. 6SN7 sài chung 1 cây.Mỗi kênh tôi sd 1 volume ,khi hoàn thành amp hát bình thường. Kênh nào hát kênh đó . Nhưng mấy hôm nay cắm rút thay đổi hàng bóng đầu tôi bất chợt phát hiện chỉ 1 volume lại hát đc cho cả 2 loa. Loa của kênh ké kia hát có hơi nhỏ hơn tý chút ...Tôi đã vệ sinh rất kỹ các mối hàn tại 8 chân của 6SN7, nhưng t/h ko cải thiện. Vậy rất mong đc các bác góp ý tư vấn và giúp đỡ. Xin cám ơn ! p/s : Up hình ở đây thì ko đc,nhưng up ở muc rao vặt thì lại rất khoẻ hổng biết tại sao nữa !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Chào bác Châu Mạch 300B dùng tầng đầu EF 86 (5 cực) + tầng thúc dùng 1/2 6SN7 mà bị như trên em nghĩ do bác hàn bị chạm ở đâu đó. Bóng EF 86 thì khó lộn nhưng 6SN7 thì dễ lộn lắm (bóng này twin triode mà). Bác thử bằng cách nối lưới G1 của 1 bóng EF 86 xuống mas. Nếu amp vẫn hát 2 kênh thì bác cần kiểm tra kỹ tầng thúc (bóng 6SN7). Nếu chỉ hát 1 kênh thì bác kiểm tra dây tín hiệu từ RCA -> volume -> lưới G1 của bóng EF 86 xem bị chạm ở đâu Chúc bác khắc phục lỗi trên
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Vâng rất cám ơn bác My FB ! Đúng là tôi chưa gặp pan này và cũng chưa thấy có bác nào bị sự cố này . Mai tôi sẽ lại ngửa bụng nó lên để ktra. Tks bác !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Đây là cái shetmatic tôi mod theo. Cũng shetmatic này tôi làm con 6B4G SE chạy 2 bóng 6SN7 thì lại ko sao. Nguồn tôi xài nguồn xuyến cổ nghe nói là tháo từ máy đo của TQ. Choke tôi xài choke QS Nga 2,5Hz/250mA x 2 lọc 2 tầng. Đốt tim cho 300B = AC nhưng ù rất rất nhỏ. Dải bass có cải thiện hơn mạch Sun. Vậy xin mời các bác cao thủ xem qua và cho đôi điều chỉ giáo. Tks !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Mạch 300B của em rất giống của bác , chỉ khác là: - Bóng thúc em dùng E180CC - Trở thoát 300B em dùng 1K - Trở lưới 300B em dùng 270K - Đệm đèn 6FQ7 thay cho trở 22K ở tầng thúc - Choke 10H/200mA thay cho 2 choke 2.5H/250mH Như em đã post từ trước, amp bác đang bị chạm ở đâu đó. Bác cần kiểm tra kỹ để tìm ra nguyên nhân. Do mạch nối tầng trực tiếp nên bác cần cấp thiên áp 60V cho đốt tim tầng đầu và tầng thúc. Chúc bác khắc phục lỗi trên P/s: em cũng thích dùng E80F như bác đang dùng thay cho EF86
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Chào bác My FB, cái này " cần cấp thiên áp 60V cho đốt tim tầng đầu và tầng thúc". có phải gọi là treo áp đốt tim ko bác ? Tks !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Chào bác Châu Đúng rồi bác (nó chỉ là hai tên gọi cho 1 cách làm mà thôi)
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Chào bác My FB,để tôi xử lý xong cái vụ 1 volume mà hát cả 2 kênh cái đã. Tôi đã VS rất kỹ các chân các đèn,đã soi lại tất cả các mối hàn đấu nối xem có nhầm lẫn j ko, nhưng vẫn ko xác định đc lỗi. Ko biết trên này đã có bác nào dính cái pan này chưa? mà sao cũng ko thấy mấy bác cao thủ lên tiếng giúp cho cái nhỉ? Rất mong bác nào ghe qua giúp cho 1 tiếng xin cám ơn nhiều !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Anh kiểm tra kỹ phần AV IN xem có chạm chập gì với chassis không ?
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Cám ơn T.Hung ! Mình đã ktra In AV ko hề chạm chập j cả. Có lẽ đây là 1 pan khó nên nhiều cao thủ cũng chưa nghĩ ra cách gq nên đành phải chờ đợi hoăc là dỡ ra làm lại chạy 2 cây 6SN7 cho 2 vế cho an toàn. Như vậy là lại phải thay chasiss :mrgreen:
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Sếp đưa hình ruột gan lên xem nào. Sếp kiểm tra mass AV in, mass volum, volum hàn đúng chưa. Nếu sếp đấu nối đúng thì không có pan Ps thôi làm dĩa mồi đi e chạy qua
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Tks bạn niubai68, tôi sẽ ktra và chuẩn bị mồi với rượu rồi mời bạn ...he he
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Bác kiểm tra mối hàn hoặc con tụ lọc nguồn cho cao áp tầng tầng mở đầu. Nếu 2 kênh dùng chung cao áp. Nếu con tụ này hư hiện tượng xuyên kênh cũng hay xảy ra
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Tks bạn niubai68 và bác vducuy ! Tôi đã ktra kỹ volume và tụ lọc thậm chí thay cả tụ lọc, cả tụ nối tầng...tình hình vẫn ko cải thiện. Rút bỏ 1 đèn EF86 nó vẫn hót cả 2 kênh...thế mới điêu...đứng chứ :mrgreen: Xin mời các bác sỹ Đông Tây Y chuẩn bệnh ! Như thế này mà ráp có 1 volume thì làm sao phát hiện hiện tượng xuyên kênh như vầy ? Theo tôi có thể gom vào 1 nguyên nhân là chạm chập tại đế đèn 8 chân cho 6SN7 vì tụ nối tầng xuất phát từ đây. Xin mời các bác cho ý kiến tiếp. Tks !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả vậy thì đâu đó ở cây 6sn7. cái XX là R hạ áp hả sếp.
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Chào bác chủ. Nếu theo sơ đồ bác vẽ bác hàn thêm giúp em một con tụ khoảng 47uf ngay sau con trở XX xuống mass đi ạ. Chổ 300V
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Vâng cám ơn 2 bác ! vậy thì đâu đó ở cây 6sn7. cái XX là R hạ áp hả sếp. Vâng đúng là R hạ áp VDC vì cao áp 420 nắn qua đèn qua choke nó vẫn cao hơn 420 nên phải có R đó. Nhưng tôi lại bỏ con đó (khoảng 7,5K/20W) thay = con 220R/50W ở đường cao áp 420VAC trước khi cấp đến đèn và diode. Bảo đảm VDC rất chuẩn 420VDC vào OPT, 400vdc vào P đèn 300B, 305VDC vào P 6SN7 và 127 VDC vào P EF86. Tôi nghi nó xuyen kênh ở đó nên đã dỡ ra nhưng ko đúng. Chiều nay tôi đã thêm con trở 47uf/400V vào chỗ đó đấy bác...Vậy mà cũng ko xi nhê gì. Tôi còn tách mass AV ra khỏi mass cọc loa - ... Nhưng vẫn xuyên kênh y như cũ...Hay là tại cái đế đèn tháo máy này nó đã thiết kế nối 2 nửa đèn vào với nhau theo mục đích riêng ??? :mrgreen:
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Có khi nào bác xài có 1 con trở 100K (Ra) cho cả 2 bóng đầu (EF86) không?
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Dạ ! Ko,chỉ có B+ và B++ là chung thôi còn 2 kênh là riêng rẽ hết bác à. Mới chạy rà thôi nhưng tiếng nó ko mềm dẻo như mạch Sun audio, chi tiết hơn và nhiều nhạc hơn . Xin mời các bác tiếp tục bắt bệnh. Tks !
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả sao không chụp vài tấm cận cảnh bênhtrong cho anh em dễ bắt bệnh, bác cứ để người khác đóan mò như thầy bói xem voi vậy, giống đánh đố quá!
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Dạ đây ạ. Ruột gan em nó đang rối như tơ vò đây kính các thưởng lãm ợ :
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Hết hồn :lol: Có ông ....... học chung thày với mình, trường phái đi dây vô tiền khoáng hậu. Cụ phí phạm quá, volum đôi mà xài có mỗi một kênh, lại gắn thêm cái filter ngay đầu ngõ vào không cần thiết. Qua hình ảnh của cụ thì em thấy cách đơn giản nhất là cụ gỡ một cái volum ra, một cái đủ xài rồi, chắc chắn sẽ khỏi cái bệnh lạ này.
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả em nhìn hình thấy 2 cặp dây đen, cứ tưởng đốt AC riêng
Re: Amp 300B SE mod lại ...T kế 2 volume nhưng 1 vol hát cả Cụ gabo : Nhìn vậy thôi chứ qui hoạch đường xá vùng rừng sâu núi thẳm nó phải ngoằn nghèo nhưng vẫn có đường vành đai,đường 2 chiều 1 chiều đấy chứ,vả lại những con đường này đều là mạ bạc hết đấy,nên ko ách tắc giao thông đâu mà sợ. Lúc đầu cũng định đi theo trường phái ngang bằng sổ thẳng bằng dây đồng emay 1,2 ly cho dễ bẻ góc nhưng thấy đồng sao bằng bạc đc nên lại thôi. :lol: Cụ nuibai68 : Ở mạch Sun tôi cũng đi chung đốt tim cho 2 bóng 300B nhưng ko thấy bị xuyên kênh như vậy? Lúc đầu tôi định dùng 2 nguồn 6,3V/1A cho 2 bóng 300B nhưng sợ thiếu dòng nên lại thôi, rồi chuyển sang sài chung 1 nguồn 6,3V/3A cho 2 bóng 300B. Ý cụ sao ạ ? :cry: ;
