Amp Acuphase 303 khi tắt công tắc nguồn có tiếng ục ở loa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by trungdung_gn, 1/11/09.
  1. trungdung_gn
    trungdung_gn Advanced Member
    Chào các bác nhờ các bác tư vấn xem chiếc Amp Ac 303 của em khi tắt công tắc nguồn thì trên loa lại có tiếng ục ạ, ko biết có phải do Amp có vấn đề ko ạ? thanks các bác nhiều
  2. truongduy
    truongduy Advanced Member
    yên tâm không sao đâu bác , em củng có ACC E 303 khi tắt máy củng kêu cái bụp .
  3. trungdung_gn
    Thanks bác, nhưng bác ơi trước em dùng Ac 301 khi tắt công tắc nguồn sao lại ko thấy hiện tượng kêu ục 1 cái trên loa.
  4. nhacxua79
    nhacxua79 Advanced Member
    thật ra là amply đó có bệnh nhưng là bệnh nhẹ nếu bác muốn hết mà ko cần mang ra thợ thêm 1 thao tác trước khi tắt công tắc nguồn tắt cửa a hoặc b trước là ok :arrow: :arrow: :arrow:
  5. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    amp cũ lâu năm nó cũng phải hắt hơi xổ mũi chứ Bác.
    Có nhiêu nguyên nhân, tuy bệnh nhẹ nhưng nếu để lâu cũng không tốt và hại loa,
    Không biết khi nổ bụp đó, dòng điện chay ra loa là mấy vôn??. chứ dâng cao quá thì loa của Bác có ngày quấn lại loa treble là cái chắc,. :)
  6. truongduy
    theo em nghỉ tiếng kêu nhỏ khi tắt amply là bình thường , nếu sợ thì đem ra tiệm sửa chửa điện tử nhờ họ xem như thế nào , thế là khỏi lo nghỉ nửa . :)
  7. trungdung_gn
    Vâng chắc em nó cũng có tuổi rồi, cho lên mỗi khi em nghe xong, trước khi tắt công tắc OFF là em lại phải thêm 1 động tác nhả cầu loa A xong rồi mới tắt công tắc nguồn.Thanks các bác nhiều,
  8. vpnam
    vpnam Approved Member
    thường thì khi tắt nguồn không có tiếng nổ ở loa, bịnh này là do tụ bù công suất bị lảo , khi tắt nguồn nó bung xì ra ấy mà, nói chung bình thường thì không sao, vài tháng là nó sẽ yên lăng ( vì đem đi bệnh viện rối ) :|
  9. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    Em có mấy cái amply 2 cái Acc E303 như của bác và Receiver PIONEER SX-680 khi tắt cũng kêu như của bác (em E303 dùng mấy năm rồi cũng không thấy sao cả). Em Fisher RS-2010 thì không bị. Nói chung, cũng chẳng hiểu, và có lẽ cũng chẳng sao vì khi hỏi một số bác khác thấy cũng bị như vậy.
  10. huha
    huha Advanced Member
    Sài Gòn
    Nếu tiếng bụp nhỏ thì không sao, nhưng nếu lớn thì lâu ngày chắc chắn sẽ hại loa. Tùy theo nhận định mức độ sức khỏe của em nó mà bác quyết định có nên đi điều trị hay không. Bệnh này như các bác ở trên có nói thường do tụ gây ra. Linh kiện thay thế thì không mắc nhưng công tìm ra pan thì hơi đánh đố các bác thợ :) .
  11. thanhphamthai
    thanhphamthai Advanced Member
    Bác giống em nhưng của em là cái Pre cơ. Tắt loa kêu bụp cái. Sau toàn tắt Pow trước cho lành. :))
