AMP bị bệnh này là sao?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by audio_man116, 24/10/07.
  1. audio_man116
    audio_man116 Advanced Member
    Chào các bác
    Chú Marantz nhà e tự nhiên tiếng của kênh Right bé hơn kênh Left và có tiếng xẹt xẹt.
    Cái này ko phải luc nào cũng bị, thỉnh thoảng nó mới dở chứng như thế và nghe 1 luc nó lại hết.
    Nói chung là rất phập phù trong lúc nghe thì lúc bị luc không.
    Chính vì điều này mà khi e mang ra thợ sửa thì rất khó phát hiện
    Vậy có cao thủ nào giúp e với ko ạ
    Đây là bệnh gì? do đâu mà bị ạ? hỏng bộ phận nào?
    Cám ơn các bác
    :shock: :shock: :shock:
  2. ToniHoi
    ToniHoi Advanced Member
    Bác cho biết model. Thử đổi sang cọc đấu loa khác xem sao, thường là bị relay ngõ ra dơ. Các đời Marantz thường hay bị hỏng IC kích STK( nghe tiếng nổ lẹt xẹt ở loa vài hôm là ngũm luôn).
    Thân.
  3. audio_man116
    E xài Marantz 1152
    E là newbie lại ko phải dân điện tử nên hỏi bác là "bị relay ngõ ra dơ" là sao ạ, cách khắc phục như thế nào ạ
    E đã đưa đi sửa rồi nhưng họ cũng ko phát hiện gì được
    AMP của e chỉ bị lẹt xẹt 1 bên thôi ạ ( chính là bên Right có tiếng nhỏ hơn bên Left)và cũng rất nhỏ, khi bật to thì nó rõ hơn.
    E đã thử đổi cầu loa nhưng vẫn thế
  4. khivang
    khivang Advanced Member
    Thuê thợ vệ sinh hết các chuyển mạch , volume , jac cắm... xem sao bác ơi.
  5. audio_man116
    Xin hỏi có thể xịt Rp7 vào được ko?
    xịt vào bên trong của máy có ảnh hưởng gì ko?
    Giúp em với các bác ơi
  6. 5HIEN
    5HIEN Advanced Member
    TP HCM
    bịnh có thể do các contac chuyển đổi đây, Bác thử đổi ngõ vào của tín hiệu
    Aux thử xem, nhấn contac CD direct xem có tác dụng gì không?
  7. khivang
    Bác có thể dùng lọ TELOX 813 của mẽo (nếu ở HN bác ra hàng Hòm nhé) thay cho RP7 lành hơn
    Bác phải mở nắp máy ra , tìm đến mấy cái chuyển mạch , volume , bass , treble , balance...rồi xịt trực tiếp vào , sau đó bác xoay đi xoay lại cho nó sạch.
    Các jac RCA đằng sau amp bác lấy CANA cho vào miếng vải mềm rồi đánh cho sáng bóng ra , trong lỗ jac bác lấy một cái jac đực bôi tí CANA lên đầu cắm vào xoay đi xoay lại, rút ra cắm vào một lúc nó cũng sạch
    Sau khi làm xong các bước trên mà vẫn bị thì amp của bác có khả năng bị rò mấy con transistor tiền KD rùi(tuổi cao sức yếu mà :) ).Đến nước này thì chỉ còn cách đi bệnh viện thôi.
  8. audio_man116
    Cám ơn các bác e đã làm theo cách vệ sinh máy móc cho e nó
    Đang trong giai đoạn test thử
    Cái chính là nó thỉnh thoảng mới bị, nên phải nghe lâu lâu mới phát hiện ra được
    Cam ơn các bác nhé
    Nếu vẫn bị chắc e phải chia tay e nó thôi
    tiếc quá, e nay ngon
