Amp bị lệch kênh
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by LuuThanh, 19/4/20.
  1. LuuThanh
    LuuThanh Advanced Member
    Tình hình là em mới tậu em amp Pi ngoại hình rất khá, hí hửng cắm test thử thì phát hiện kênh phải lớn hơn kênh trái
    Thử làm pre thì vẫn bị, nhưng thử làm pow thì bình thường ko bị lệch
    Bác nào có cao kiến về tình trạng em nó ko ạ? Nếu có ra thợ thì chỗ nào uy tín?
    Em ở sài gòn
    Cảm ơn ạ
  2. Hoang Dao
    Hoang Dao Approved Member
    Trước tiên và đơn giản nhất là bác vệ sinh tất cả chiết áp, bằng cồn hoặc RP7 xịt vào, vặn đi vặn lại nhiều lần rồi lau sạch sẽ, sau đó thử lại. Chúc bác thành công.
    LuuThanh likes this.
  3. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mình cũng nghĩ volume hoặc balance bị dơ là cao nhất .
  4. F462
    F462 Approved Member
    không dùng RP7 đã làm hư bao nhiêu chiết áp. Nhỏ vài giọt dầu máy may. Vặn sẽ hết.
  5. LuuThanh
    Amp mình đã vệ sinh ổn, cảm ơn các bác nhiều ạ
    Hoang Dao likes this.
  6. 2020
    2020 Advanced Member
    Theo E thì k nên xịt cồn hoặc RP7 cho chiết áp, vì Rp7 ăn mòn, về lâu dài sẽ hỏng chiết áp. Bác nên dùng loại dung dịch rửa mạch sẽ tốt hơn
    Hoang Dao and LuuThanh like this.
  7. Hugh811
    Hugh811 Advanced Member
    Amp Pi là amp gì vậy bác, em bây giờ mới được biết. Chắc bác đã xử lý được rồi. Em chỉ thắc mắc là chưa biết nó là loại ampli gì, dùng potentiometer kiểu gì mà đã thấy các bác góp ý ngay được rồi.
    Vệ sinh chiết áp không dùng các loại xịt như bác 2020 nói là chuận không cần chỉnh, nếu muốn giữ gìn để dùng được lâu dài.
  8. Hugh811
    À em viết xong mới đoán được chắc là Pioneer.
  9. Hugh811
    Chiết áp có trường hợp đã mòn, có lỗi, chỉ có cách thay, không thể vệ sinh để cân hai vế được. Không kiểm tra đo đạc mà cứ xịt, bác làm hoài thì cũng không hết lệch kênh được.
  10. F462
    chúc mừng bác chủ. chỉ được dùng dầu máy khâu là ổn nhất.
  11. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Dùng dầu Nhị Thiên Đường nhỏ vài giọt vào volume theo như cách của Dũng audio cũng Ok .
  12. LuuThanh
    Cảm ơn anh em quan tâm, mình dùng dầu máy vệ sinh, và amp đã hoạt động lại tốt. Mình cũng khá dị ứng vs dung dịch rp7
  13. Thientran73
    Thientran73 Advanced Member
    Giờ cũng có nhiều dung dịch vệ sinh chuyên dụng mà bác
  14. LuuThanh
    Bác có thể cho mình biết dung dịch gì tốt ko ạ?
    Cảm ơn
  15. Thientran73
    Mình dùng 2 loại WD40 contact cleaner và Deoxit Fader F5, đều là 2 hãng của Mỹ
  16. F462
    Deoxit Fader F5 -- có tiền thì theo e này..
  17. LuuThanh
    Chai này cả chục triệu hả bác ? :(
  18. Thientran73
    Trước em mua đâu có 3-400k
  19. hiepanhmobile
    hiepanhmobile Approved Member
    thái nguyên
    kiểm tra lại chiết áp blance
  20. F462
    tôi đã từng bị dơ chiết áp và hư không ít vài lần.... kinh nghiệm vẫn cho rằng các bác nên bình tĩnh và thực hiện bằng cách tháo chiết áp hoặc để nguyên tìm cách nhỏ dầu máy (may & máy khâu).... nhiều lần. Và vặn nhẹ nhàng sau những lần nhỏ. Sẽ tránh được bị hư chiết áp.
  21. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Bác nói chuẩn chỉ luôn đó. Đã có nhiều trường hợp dùng RP7 bị hư triết áp.
  22. Dung1979hpp
    Dung1979hpp Advanced Member
    Trước em cũng có con nad 3020i cũng lệch vế , vặn balance tầm 2h30 mới nghe ổn , giọng ca sỹ mới chụm.. Em làm đủ cách sau đó mang cho thợ,bac ấy hí hoáy tầm 30 phút ngon luôn ...
  23. tran minh phuong
    Hầu hết các ampli cũ đều có thể sai lệch nhỏ hai vế và loa cũ cũng vậy nên bác nào dùng đồ cũ ko có điều kiện cân chỉnh sự sai lệch nhỏ này có thể đổi dây tín hiệu dây loa giúp âm thanh tốt hơn.
