Chào các Bác Các Bác cho em hỏi chú amp của em 2 hôm nay bị bệnh như sau: Bật nguồn lên: - loa có tiếng kêu bụp một phát - mang loa phập phồng đẩy ra sau đó trở lại bình thường Nhưng sau đó, nghe thì vẫn bình thường. Mong các Bác cho hỏi, đó là bệnh gì và khắc phục ra sao ạ. Cảm ơn nhiều
Nếu bật lên mới bị thì bác đừng tắt nữa :lol: Nói vậy thôi, bác phải nói rõ ampli của bác đèn hay sò ?? đồ hãng hay DIY ??? nếu là sò thì bác coi lại bộ rờ le bảo vệ loa bị dính không nhả ra, nếu là đèn thì bác chụp hình hoặc tả sơ qua bà con mới phán được . Tks
Dạ, amply của em là Nad bán dẫn (chắc sản xuất cũng khá lâu rồi) chạy 4 sò của motorola Cái bộ rơ le bảo vệ loa nó ở đâu Bác nhỉ :?: Cảm ơn các Bác
Bộ relay này thường được đóng gói trong vỏ hình hộp chữ nhật to cỡ đầu ngón tay, có 2 hoặc 4 hộp relay như vậy nằm gần các đầu dây nối ra cọc loa. Tùy theo thiết kế mạch mà relay này có tác dụng: 1) đóng trễ đường ra loa khi bật nguồn; 2) ngắt mạch khi có dòng DC ra loa; 3) ngắt mạch khi chập tải loa, hoặc khi độ méo âm cao quá mức cho phép v.v... Sơ qua để bác nắm được tác dụng vậy thôi, em khuyên bác nên mang ra thợ hoặc bạn bè biết kỹ thuật để điều trị.
con của bạn bị như vậy là có thể có 2 nguyên nhân: 1- Amp của bạn đời cũ , dây ra loa đấu thẳng ko qua rơle ngắt/ đóng (cái này nó có tác dụng làm trễ quá trình xuất tín hiệu ra loa) - nếu ko có rơle thì cầu loa sẽ đc bảo vệ bằng cầu chì hoặc tụ . - Xử lý việc này là bạn mang ra hiệu bảo họ mod cho cái rơle là hết bệnh ngay - chi phí mất khoảng hơn 100K 2- Mạch rơle của bạn ko hoạt động, hoặc nó hoạt động sai (đóng rơle sớm chẳng hạn..) giải pháp là cũng mang ra thợ chỉnh lại thôi => bạn cứ mang qua tiệm nào uy tín mà làm, đảm bảo hết ngay, nếu ở HN thì mang qua mình mod cho cũng đc
Nhân tiện em cũng hỏi ké tí, con power nhà em mỗi lần muốn cắm rút jack RCA hay jack loa thì phải đợi tầm 10' cho power nó "nguội" nếu không thì nó loẹt xoẹt, rồi bụp ở loa kinh lắm. Thế có phải là không có cái rơle này không ạ? Con power của em là SS, tụ lọc nguồn là 130.000uF/channel.
thương các mạch audio đều có điện trở thoát cho tụ nguồn khi tắt điện thì tụ lọc còn một nguồn điện năng tích tụ , nếu để tự nniên thì sau khoảng vài phút nó phóng dần qua các linh kiên mới hêt vì vậy trong mạch có trở thoát nối từ nguồn + DC xuông chassi , chắc là amply của bạn bị hỏng điện trở này - mang ra thợ họ thay cho là hết
Có bác nào biết ở HN thì nên mang ra đâu để xử lý vụ này kô ạ? Không biết ở 29 Ngô Quyền có chữa bệnh cho amp không hay chỉ CDP thôi các bác nhỉ.
