amp có vấn đề ???????????????
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nlbacld, 23/8/10.
  1. nlbacld
    nlbacld Advanced Member
    Các bác giúp em với.
    Em đã thử hết cách rồi, thay đầu phát, thay dây tín hiệu, kể cả dây loa. Âm thanh vẫn bị 1 loa to loa nhỏ, em nghĩ là do amply vì đổi loa letf - right với nhau thì tình trạng vẫn thế theo hướng ngược lại.
    Em thử chỉnh ở volume: stereo, L+R, L, R, reserver thì chỉ có stereo là bị tình trạng đấy còn các nất khác tiếng vẫn ra bình thường.
    Hiện em phải chỉnh balance nghiêng qua một bên nghe cho cân.
    Liệu amply em bị vấn đề gì các bác
  2. teochedl
    teochedl Advanced Member
    ampli gì thế bac
  3. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác thử đảo đầu dây tín hiệu xem sao , vị trí kê loa , vị trí ngồi nghe ... vấn đề này cũng nan giải lắm. Em thấy nhiều khi do chất lượng của băng đĩa là nguyên nhân tới 90% đấy ạ.
  4. nlbacld
    Em đảo hết cách rồi, nói chung có cách nào đảo em cũng thử hết rồi, nguồn thì em thử dàn khác vẫn bình thường, em chỉ kg biết là amp bị trục trặc ở phần nào? bệnh này có nặng kg? cách khắc phục có khó kg ạ
  5. vuongvinhtrung
    vuongvinhtrung New Member
    Đảo dây tín hiệu vẫn bị thì phần đó trở lên đến băng đĩa tốt, bật nút chỉnh stereo - L+R - L - R mà chỉ có stereo bị thì từ nút đó đến loa tốt.Vậy chỉ còn từ đầu cắm vào đến nút đó bị trục trặc bác kiểm tra đi có thể bị ở phần seclector,bác cứ dùng phương pháp hoán đổi giữa 2 kênh sẻ tìm ra .chúc bác thành công :)
  6. truongstyle
    truongstyle Advanced Member
    Bác thử kiểm tra sò xem sao em e là một bên sò bị yếu đấy ạ.
  7. minhtri
    minhtri Advanced Member
    Q3 - TP.HCM
    Em xài Lx360 cũng bị như thế, có pro nào giúp với ...
  8. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Em đã bị một lần (amp karaoke) và em tìm ra nguyên nhân một đầu vào (L/R) của amp tiếp xúc không tốt (do đó tín hiệu vào kém hơn kênh còn lại). Hy vọng bác cũng bị như vậy :D (đó là bệnh nhẹ nhất rồi :lol: )
  9. levanngo65
    levanngo65 Advanced Member
    bác thử kiểm tra loa lại nhé. xem bộ phân tần bên trong 2 cặp loa còn zin không. sau đó xem lại loa trep coi có bên nào quấn lại chưa, đo trở kháng của loa có cân nhau không. nếu quấn lại loa tep thì quấn cả 2 bên mới đều nhau nhé. rồi sau đó mới kiểm tra mạch pre của amp và sò. nếu sò bị lai 1 bên thì xem lại bác thợ cân chỉnh mạch pre như nào nhé. thường nếu thay sò lô thì các bác thợ thường cản 1 con điện trở để giảm công suất của sò ( hạn chế cháy sò) ảnh hưởng rất nhiều đến chất âm nhé. nếu còn bị nữa thì mình tư vấn tiếp. thân!
  10. daytinhieu
    daytinhieu Advanced Member
    Em có cái AMP Marantz PM-54DS bị tình trạng lệch vế 8/10. Tiện đây cũng xin các bác chỉ giúp cách sửa chữa. Mỗi lần nghe mà vặn balance lệch một bên em thấy khó chịu quá.
  11. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Lấy ít xăng hoặc cồn rửa mấy cái...vặn vặn đi bác...hehe
  12. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    V/D này theo tôi thấy có 2 khả năng :
    1- amplifier hoặc receiver một kênh công suất đã thay sò
    2- một bên loa đã sửa chữa
    Cả 2 khả năng trên đều không có cách khắc phục , đành chịu vậy thôi bác chủ ạ !
  13. DNA Shop
    DNA Shop Advanced Members
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Bác nên kiểm tra ampli đã bị sửa chưa ? sò thay đúng loại không ? Nếu còn gin thì có thể tụ nối tần bị khô, chiết áp mòn, hoặc....gì gì đó. em lại đoán mò, biết đâu phúc chủ, lộc thầy :wink:
  14. tuan_th
    tuan_th Advanced Member
    Phòng của bác có cân ko, nếu bác kê lệch trung tâm bức tường sẽ bị bên to bên nhỏ. bên to là bên gần góc tường hơn. Nếu không phải lý do này thì bác kiểm tra loa (thử đổi vị trí 2 loa xem sao), sau đó mới đến amp. Biết chính xác nguyên nhân do đâu thì bác có phương án ngay mà. Chúc vui.
  15. dragous
    dragous Advanced Member
    Capital
    Em cũng có ý kiến như bác này ạ. Nếu loa nào đặt gần góc tường hoặc tường dọc theo hướng loa, sẽ kêu to hơn loa đặt xa tường.
    Không phải nguyên nhân trên thì bác có thể loại trừ từng khả năng bằng cách: vác CDP, amp đi thử ở nhà khác; đổi vị trí 2 loa...
  16. daytinhieu
    Em lôi cái VOLUME ra rửa là nó lại đều nhau.
    Bác "Hại Điện" quả là cao thủ. :D
  17. minhduc64
    Chúc mừng bác chủ !
