Em đang dùng amp Denon 2000 hoạt động lâu chỉ thấy ấm ấm phần thân máy thôi, nay vừa chuyển sang Denon S10II hoạt động chừng vài bài hát là thân máy tỏa nhiệt khá nóng (nếu ngồi kế bên thì thân máy hắt nóng ra càm nhận thấy rõ). Bác nào đã dùng qua rồi có thấy hiện tượng nóng vậy không ạ?
Bác nên cho em nó đi khám xem sao, nóng kiểu đó thì ampli của bác toàn ra nhiệt chứ có ra bao nhiu công suất đâu, mà con này theo em biết là chạy class AB 100w/ch/8ohm & 200W/ch/4ohm. Thân!
Bác Cha giống Con ơi, Bác mua S10II về nghe có hay hơn 2000 không mà sao lại cứ như đi mua ampli đèn thế???? :lol: Con này nhìu gấu khiếp hưng hỏng lẽ bị bịnh :roll:
Chào các bác, con S10II em mua còn khá mới, công lực thì mạnh mẽ hơn em 2000 nhiều (thường 2000 em mở volunm cở 1/4 nhưng em S10II chỉ mở khoảng 1/7), âm hơn hẳn cả 3 dải, chất âm dày, trường âm rộng mở, gọn dứt khoát (âm không có đuôi), em 2000 chất âm tối hơn... Đó là những cảm nhận bằng lỗ tai... cây của em Vấn đề tỏa nhiệt ở thân máy em đã so sánh đối chiếu với ampli đèn thì thấy nóng chỉ bằng khoảng 2/5 ampli đèn thôi, không biết như vậy là có ổn so với thiết kế không các bác? do hôm trước em đối chiếu S10II với 2000 thì thấy em S10II nóng hơn nhiều quá nên hơi hoảng, em có hỏi nơi bán thì được trả lời là do đồ chơi con S10II nhiều hơn nên nó chạy nóng hơn!?!? mong các bác chỉ giáo thêm ạ Về chất âm thì em cảm thấy xứng đáng khi đổi qua S10II Em cũng thử l
Bác mua quả này brandnew hay đồ second hả bác? Có thể cho em giá của em này để em tham khảo thêm chút được không? Em cũng đang kết mua dòng này. Thanks bác Tiệp
Vâng, em vừa đi nghe dàn nhà người quen cũng đang chơi con S10II, may quá phần tỏa nhiệt thân máy cũng hơi nóng giống của em (đây là tỏa nhiệt theo đúng thiết kế, chứ không có vấn đề gì, vì Amp đánh class AB mà, ông bạn giải thích vậy) Nghe ở đây phối S10II đánh với CD Teac 8 (đời mới) ngọt ngào, chi tiết và có lực lắm, một phối ghép cũng khá hòa hợp
Thank bác Likefather_like son., Vậy là ok rồi, ngoài này trời cũng lạnh lắm, mua cái đó về đỡ phải mua lò sưởi., ., Ở chỗ Phú Thành cũng đang chào bán một quả như thế, nhưng do đường xá xa xôi nên tôi chưa muốn quyết ngay. giá thì cũng tầm tầm như quả của bác đang xài Có điều, người ta nói nghe bằng class A thì công suất thấp và máy nóng, nhưng chất âm thì cân bằng và nghe hay hơn. class AB thì em chưa nghe bác nào nói là nó nóng cả., Bác nghiên cứu lại xem sao. Truly,
Class AB chỉ hơi âm ấm thôi bác ạ, đa phần máy về VN ta đều có hỏng hóc, bác mà qua đuợc Cam pốt mà xem họ suẳ thì mới biết . an toàn nhất là bác ktra lại xem!
Bác thử bật amp khoảng 15 phút với mức volume = 0 xem có bị nóng như vậy không? Nếu bị nóng thì bác nên mang đi khám bác sỹ. Class AB thì không thể nóng được, chỉ âm ấm thôi.
Cám ơn các bác đã chỉ giáo, như em đã nói ở trên, con S10II em đang xài nóng hơn con 2000 nhiều lắm. Trước đây em xài 2000 chỉ thấy âm ấm (không đáng kể), còn S10II rờ tay lên thân máy (chỗ rãnh thoát hơi) thấy nóng rát cả tay (đương nhiên là không sao), giống như khi rờ tay lên kính đèn pin Trung Quốc (loại đường kính 10cm) đang hoạt động vậy, nói vậy để các bác dễ hình dung. Như vậy có sao không ạ? @The Victim: em làm thử như bác chỉ dẫn, để 15p thì amp ấm lên, khoảng 30p trở đi thì cũng nong nóng giống như đang hoạt động với đĩa vậy (giống em mô tả ở trên), có sao không bác? Và nếu phải đưa đi khám bác sĩ thì ở đâu vậy các bác? Thân,
:lol: DENON PMA-S10II <Ministry> 定格出力(両ch駆動、CD→SP out) Rated output (ch-driven both the CD → SP out) 100W+100W(8Ω、20Hz~20kHz、THD 0.07%) 200W+200W(4Ω、1kHz、THD 0.7%) Total harmonic distortion 0.01%(-3 dB at rated output, 8 Ω, 1 kHz) Supply voltage AC100V、50Hz/60Hz AC100V, 50Hz/60Hz 消費電力 Power consumption 300W 外形寸法(脚、ツマミ、端子含む) Dimensions (leg, and TSUMAMI, including terminals) 幅434×高さ181×奥行485mm Height width of 434 × 181 × 485 mm Depth 重量 Weight 30.0kg Class gì thì em chả biết vì em chưa xài nhưng em có ôm con Sansui 907 power consumption 400W hát cả buổi mà cũng chỉ âm ấm nhẹ thôi , nếu thật sự như bác nói là nóng nhìu đó chứ không bình thường đâu vì bác chỉ sờ bên ngoài là lớp thùng còn một lớp không khí xong mới tới bột tản nhiệt thì lúc này nhiệt độ của bộ tản nhiệt phải gần bằng 02 lần như bác thấy ở bên ngoài! Nên chăng bác trang bị cho nó cái quạt làm mát nho nhỏ xử lý tạm thời đi! Thân!
Em đang dùng loa Dali Evidence 470 (Denmark), trở kháng 4ohm bác ạ. trở kháng cũng có ảnh hưởng tới độ nóng của amp hả bác? Hôm rồi em có thấy một chỗ ở chợ Nhật Tảo bán S10II, vội quá em chưa thử xem sao, nhưng hôm nay em có gọi cho người bán hàng đó hỏi thì cũng được bảo rằng S10II nóng hơn nhiều 2000 là bình thường
Nếu 4 ohm thì dòng ra sẽ lớn, công suất theo sách lúc này của S10II là 200W/ch, vị chi là 400W/ 2 chanel , so với công suất tiêu thụ điện 300W thì coi như hiệu suất hơn 100%, hay là tải 4 ohm thì công suất thiêu thụ điện lại tăng lên thêm các bác nhỉ?
em đã từng sở hữu S10II , Máy có nóng nhưng ko đến nỗi ngồi kế bên cũng hắt nóng đâu, hát hơn 2 tiếng đặt bàn tay lên có vẻ như nóng nhưng để lâu khoảng 10p vẫn ko sao .S10II là 1 ampli rất hay của Denon !
Mình đã xài qua S10II một thời gian khá lâu, S10II nếu máy bình thường kg vấn đề gì thì Bạn chạy 15ph hay 2 giờ cũng vậy máy chỉ ấm ấm thôi. Tình trạng máy cũa bạn giống y tình trạng máy của bạn Mình máy kho8i3 động khoảng 15ph là thấy nóng cảm nhận được , đem ra thợ kiểm tra thì được báo 1con mosfest bị rĩ nếu kg thay thì một thời gian ngắn nửa con mosfest sẽ bi chết. đúng y vậy khỏang mấy tháng sau em s10 kg hoạt động nữa . đem ra thợ thay con mosfest là xong máy hoạt động bình thường kg bị nóng nữa. Bạn đem ra thợ kiễm tra lại đi nhé tình trạng này đã nhiều người bị rồi . Bạn sờ tay lên trên thân máy bên nào nóng nhiều là bên đó bi hư
