amp luxman l58a bị lỗi
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by sea201, 12/9/09.
  1. sea201
    sea201 Advanced Member
    em mới mua em này sử dụng mấy ngày đầu không sao.hôm nay dở chứng cứ nghe được khoảng 10 phút thì tự động đóng le. em tắt đi để khoảng 5 phút bật nên amp lại hoạt động bình thường phát được 10 phút lại bị tắt.các bác làm ơn cho em cách khắc phục nếu phải mang đi viện thì cho em địa chỉ sửa amp uy tín ở HN.cảm ơn
  2. sea201
    không thấy bác nào tư vấn giúp .mà cũng lạ mấy hôm nay con l58a của em tự dưng lại chạy ngon lành. :D :D :D
  3. truongduy
    truongduy Advanced Member
    bác ơi . coi chừng nay mai bị lại ... :( em củng như bác , l58 a của em phải đem thợ ... sau đó mới ổn định .
  4. sea201
    bệnh này có khi là bệnh già phải không bác.cho hỏi l58a của bác kéo với speaker gì đấy ạ.
  5. sea201
    Ơ mà cũng đúng thậtcon amp của em tối nay nó lại chở gió ngát rơle.có khi nào do trời mưa ẩm không''lần trước bị ngắt rơle cũng đúng lúc trời mưa''
  6. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Cái bệnh này cũng đơn giản thôi bác, nó bị sai điện áp phân cực cho sò công suất, bác đưa ra thợ chỉnh lại là xong.
    Thân.
  7. sea201
    cam ơn bác zorro đã trả lời em có lẽ mai em phải mang ra thợ thôi.bác nào biết chỗ sửa amp uy tín ở HN cho em cái địa chỉ với
  8. truongduy
    coi chừng rờ le lâu ngày bị hỏng đấy bác .
  9. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Bác chủ xem nhiệt độ nóng quá không? ccon này chạy Cờ lát A ạ. có thể nóng quá nên em nó tự ngắt để bảo toàn lực lượng :wink:
    Thân!
  10. thonon
    thonon Advanced Member
    con này mà chạy claas A sao bác???????????hichic
    con này của bác bị hỏng mấy con bán dẫn nhỏ nhỏ điều khiển rơle thôi,đem ra thợ họ thay đúng 4com bán dẫn này là xong,bác thử xem có đúng thế ko nhé hihi,và có thể đem ra 16 tôn đức thắng nhé,hỏi bác Dư sửa amp
  11. Kapool
    Kapool Approved Member
    Đúng đấy bác. Bệnh này bác Dư múa khoảng 15-20 phút là ok thôi ạ :D
    Lưu ý bác trước khi mang qua bác Dư phải hẹn trước và bác ý chỉ làm buổi chiều thôi ạ. Số ĐT: 04.38434072
  12. homanhhuong
    Chứ không chạy Class A sao mà nóng dữ vậy các bác??? em mua thêm con quạt dùng cho đế máy tính vào chạy êm ru hà.....Bác chủ ở ngoài Bắc có khi chạy khi trời mùa hè nên nóng. Vì vậy có lẽ bác phải suy nghĩ kỹ trước khi đem đi. vì khi thợ chỉ cần chỉnh lại Bias. (Ý cá nhân em là vậy) để cho giảm dòng ra công suất để cưỡng bức đóng rơle thì coi chừng không còn hay nữa. Khi sản xuất, Nhà sản xuất đâu có tính cho em nó chạy ở Việt Nam đâu ạ. Người ta tính cho nó chạy ở nhưng nơi Lạnh (Nhật, hoặc xuất sang âu mỹ chẳng hạn)
    Bác cứ thử mua thêm con Quạt cấp điện bằng USB như em để nó hút khí nóng lên nhé + Mua cái Sạc điện thoại có cổng USB rồi cắm vào Ổ cắm đằng sau máy 100V cũng đựoc. Chỗ Switched ấy. để khi mở nguồn thì quạt chạy luôn. Chạy thử ít bữa xem sao.....Nếu còn nữa thì mới đi bác sỹ nhé. Không phải em không tin mấy Bác thợ....Nhưng cứ làm hết những gì mình có thể vẫn hay hơn. Hơn nữa việc mua 2 món như em chỉ khoảng Max 100K nên vẫn là sự đóng học phí rẻ hơn ạ.
    Thân!
  13. nhthanh
    nhthanh Advanced Member
    Thân![/quote]
    Hèn gì hổm rài con mình cũng bị sốt cao nên phát lo, hôm qua làm liều cho nó cày thử suốt 4, 5CD coi xem nó sốt cở nào, nếu không ổn thì cho đi Nhật thử máu luôn :mrgreen: nhưng không ngờ càng nóng nó hót càng sung, còn mình thì mệt (vì ngồi kế nó nghe) :lol:
  14. TL1966
    TL1966 Advanced Member
    L-58A không chạy Class A đâu các bác ạh. Em này dùng sò Fet nên nóng là điều dễ hiểu. Kể cả L-68A cũng thế, chạy rất nóng - cảm giác nóng hơn hẳn mấy em Marantz classA nữa - Khi amp nóng thì chất tiếng nghe mềm và hay hơn. Nếu bác nào ngại và kỹ thì cứ trang bị quạt giải nhiệt phụ, còn như em vẫn để y thế cũng chẳng ăn thua gì vì bản thân thanh nhôm xương cá giải nhiệt rất hiệu quả ( Để ý khi tắt máy nguội rất nhanh ). Riêng về bị ngắt rờ-le cũng có thể do ổn áp không đủ dòng cũng có thể gây ra hiện tượng đóng, mở rờ-le, thậm chí còn tạo ra những tiếng lách tách.
  15. chimtroi
    chimtroi Advanced Member
    Theo em bac doi amly khac tot hon bac oi, kinh nghiem cua em choi do vintage nay phai long lanh moi choi nha bac, chu hang cu roi thi ko nen so vao, do benh no vat minh mat thoi gian ma nghe ngong cung chang con do chinh xac khi no xuat xuong nua, bac ko tin bac thu lam 1 em cao canh xem thay chat am khac nhau nhieu lam! Than
  16. TL1966
    Em đồng ý quan điểm với bác này. Chơi đồ Vintage thì đòi hõi linh kiện phải còn khá thì chơi, nhỡ gặp mấy em bệnh thì tránh xa, em đã từng gặp qua L-58 và L-68 bị thay sò hoặc tụ thì tiếng nghe kỳ lắm, vặn volum to 1 chút là tiếng vỡ hết.
  17. homanhhuong
    Không đủ dòng nó vẫn chạy các bác ạ. Nhưng nó gây lên tiếng ù.
    Nhà em điện yếu nên em coi rất kỹ. nhiều kkhi thèm quá căm sang điện 110V.
    Em cắm điện 100V theo dõi thì khi xuống 93V thì phát ra tiếng Ù. 94V trở lên đến 96V thì ù nhỏ. 97V đến 103V thì OK.
    Tuy nhiên điện áp có giảm thì vẫn nóng và vẫn chạy như thường......Em theo dõi 5 phút/lần và bằng đồng hồ số nhé.
    Thân.
  18. audiott2
    audiott2 Advanced Member
    HCM
    em thấy amp sắp tèo mấy con 3 chân gần sò công suất hay bị tình trạng như của bác, mỗi khi ngắt rờ le nó kêu bụp 1 phát thấy sót ruột cái loa lắm.
  19. thonon
    nó kêu bup bup hay tach la đã hong vi sai,con no bi ngat role nhu tren dam bảo ko sao het bac ạ,đi thay mayys con bán dẫn điểu khiên role thi bác dung nó 10 nam nua cung ko sao dau bac oi
  20. quoikt
    quoikt Approved Member
    Con l58a của em cũng bị tình trạng khi hát nhỏ không sao, nhưng hát lớn là bị ngắt rơle. Không biết bị bệnh gì, nhờ các bác tư vấn giúp!
