Amp Marantz PM66 tự nhiên không kêu
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by gzelka, 30/8/10.
  1. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Các bác giúp em. Amp im hẳn, cả loa và tai nghe đều im phăng phắc. Các đèn indicator vẫn sáng đủ. Em đồ cái rơle nào đấy nó tự ngắt, nhưng em chẳng biết cái nào là cái rơle cả.
  2. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    bác xem rơle sau khi mở ampli khoảng 6s có đóng cái cạch không?
  3. gzelka
    Không nghe thấy tiếng gì bác ơi. Khi mở máy ra cái rơle đó nó nằm ở đâu các bác.
  4. hieu_electronics
    Phan Thiết
    vậy thì thường hỏng mạch protection hoặc bị phần công suất,ít khi hỏng rơle...có vài nguyên nhân ở bệnh này(hơi rắc rối),em nghĩ bác nên mang ra thợ chuyên amplifier gần nhất để sữa chữa ạ,thân chào!
  5. nnb74
    nnb74 Advanced Member
    Hà nội
    Bị hỏng ic điều khiển mạch công suất thợ gọi la IC driver ( IC sẽ có ký hiệu STK xxxx) thay dễ dàng thôi. không ảnh hưởng đến chất âm.
  6. gzelka
    Cám ơn các bác, em cứ tìm đúng con IC đó, mua rồi về tự hàn vào thay được không bác. Các bác thông cảm chỗ em vùng sâu vùng xa không có thợ sửa các bác ơi.
  7. gzelka
    Chào các bác, em mở máy thấy trên bo mạch chính có 2 con IC TA7317P (gần 2 cái tụ to Elna audio) và AN7062. Con nào là IC driver bác ?
  8. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    TA7317P là IC điều khiển bảo vệ ngõ ra loa đấy ạ.
  9. gzelka
    Làm sao xác định được có phải con này tèo không ? Cả loa và tai nghe đều không có tiếng ra.
  10. Супер
    Антарктида
    Bác chọc đồng hồ vào đường out ngay sau chân sò, trước mạch bảo vệ đo xem có DC ko.
  11. gzelka
    các bác cho em hỏi đi mua IC chỉ cần theo mã số TA 7317P, có cần quan tâm đến các số khác không, vì em thấy trên đó còn hàng số nho nhỏ nữa. Với cả hàn IC thì cần mỏ hàn bao nhiêu W, em có cái mỏ hàn 60W, hôm trước thử nhổ cái tụ trên mainboard máy tính mà thấy có vẻ không đủ nóng. Với cả khi hàn IC vào xong làm cách nào để kiểm tra xem các mối hàn có chạm nhau không ngoài dùng mắt thường. Kỹ thuật hàn IC có gì đặc biệt không các bác.
  12. VAN_LOCC
    VAN_LOCC Advanced Member
    Tốt nhất mang ra thợ
  13. gzelka
    Chỗ em không có thợ bác ơi, ngoài đảo mà
  14. longtran
    longtran New Member
    bác bật máy đo hai cuộn dây đồng nếu 0Von là công suất tốt,AN7062 ít khi hỏng.Giữa Ic AN 7317 và tụ nguồn có mấy con trở nhỏ hay bị dính keo tăng trị số thay đúng là được,bác bắt lại mấy con ốc ở cọc đấu loa nữa ạ.
  15. gzelka
    Bận quá, em tìm được ông thợ, 1 tháng sau ông trả lại và phán hỏng controler 47L200BN-H347, không có đồ thay. Các bác phán lại hộ em cái
