amp nghe 1 bên to 1 bên nhỏ HELP!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by highland, 29/7/11.
  1. highland
    highland Advanced Member
    Pác nói amp gì cho mấy cao thủ biết, cái này amp cũ bị rất nhiều, thường là bị can thiệp vào phần công suất, có thể bị thay sò... :)
  2. oldpc
    oldpc Advanced Member
    Xem lại dây nhợ trước đã bác ơi, nhất là dây tín hiệu.
  3. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    Hồi xưa e cũng sử dụng cái AMP cũng bị lệch vế, e cũng biết bị lỗi như thế nào, e nghĩ chắc do volume quá, thanks
  4. th_nhacvang
    th_nhacvang Advanced Member
    em bị 2 lần như thế này ,1 cái amp đức thì tại VL balance và cái AKAI bị volume
  5. blackandwhite
    blackandwhite Advanced Member
    Em có cái Luxman cũng bị như thế này, chính xác là bị hư Volume. Nhân đây, bác nào biết chỗ sửa amp uy tín giới thiệu em đem đi thay cái volume luôn! Em ở Saigon, Thank! :D
  6. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Thay volume thì không khó , nhưng vấn đề là có tìm được cái volume đúng zin theo máy để thay hay không thôi . Chính vì v/đ này mà thường thì AE thợ ít khi nào nhận sửa máy mà chỉ có thay có mỗi cái volume , chịu khó tự mày mò mà khắc phục thì hay hơn vì nếu chỉ có thay volume thôi thì cũng dễ làm mà .
    Còn chuyện ampli mà bị bên lớn, bên nhỏ thì thường hay gặp ở những máy có sửa chữa ở phần công suất, nguyên nhân do volume, balance, selector... hay dây dẫn tín hiệu thì it gặp hơn.
    thân
  7. hakison
    hakison Advanced Member
    Nam Định - Quảng Ninh
    pionneer gì thì ae mới biết còn chuẩn đoán cho chứ, chú ý bạn cắm cổng aux thì mặt trước của ampli bạn cũng phải chọn cổng aux nhé,huặc bạn chuyển cổng khác xem thế nào nhé
  8. thephat2011
    thephat2011 Advanced Member
    Bác kiểm tra lại loa chưa,có khả năng loa quấn lại,trường hợp này em đã bị 1 lần rồi,lúc đầu cứ tưởng ampli,sau mới phát hiện loa bị quấn lại.
  9. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Em cũng từng bị như thế này, bác thợ bảo là nhỏ vài giọt dầu hỏa vào chỗ volume và balance, vặn đi vặn lại là được, nhưng em chưa thử. các bác thử xem có được không nhé.
