Mấy ngày rảnh rỗi đợi sumo thì nghĩ ra cái mạch ngược lại với cái ampli sumo. Ít linh kiện. Kg tụ nối tầng. Opt trở kháng thấp. Chạy Single end. Giờ em suy nghĩ tiếp là dùng bóng gì cho phù hợp cái sờ chê ma trên.
Chết cha. Lộ hàng...cái đó là bóng có sẵn đặt tên luôn. Nhân dịp sumo các cao thủ lượn qua mới góp ý kỉ thuật cho chút.
Mạch đơn giản quá nhỉ ít linh kiện thật... Chỉ tội Ia1 =Ia 2 một sự lựa chọn khó khăn... => U nguồn cần cao cao... OPT chắc cũng cần xịn xin để kêu hay...Loa cũng cần độ nhạy cao cao đăn đắt để cho ra lời...
Cùng cái opt rất rất xịn nữa chứ... Chắc phải hàng thửa riêng công nghệ cao...+ cục pre siêu xuất sắc đi kèm cho đủ Gain Và nhìn qua thì máy cần 04 bóng.... Chắc chưa thể nhỏ hơn con mèo hen của mình... Thôi thì an lòng mình vậy... Vì dù sao cũng nhiều người giật mình thốt lên:" Con amply đó đang kéo loa AR4 cho ra chất âm đó á..."
Em kg biết bóng bác là gì nên hổng giám bóng bàn. Nếu là bóng kép 3 cực. 5 cực thì nó cũng mạnh à. Em tính làm cái 6e5p. Trên thế giới người ta làm nhiều rồi. Chỉ 1 bóng 1 kênh là kêu. Gọi là ampli spud. Ý tưởng là dùng cái ccs tube để tăng công suất và giảm được con trở anode. Rồi thêm ý tưởng là gắn cái opt phía trên nữa thì được thêm công suất nếu dùng bóng trở kháng thấp. Đó là 6c19p. Lúc này lại giảm thêm được con trở ck 6c19p. Em fix bias cho nó. Em kg có loa độ nhạy cao nên em sẽ chơi pse. 1 kênh 4 bóng. Bằng với 1 bóng công suất thông dụng như 300b hoặc kt88. Biết đâu sang năm thi chim chích...
Nhìn mạch của bác thì thấy có mỗi mạch công suất, cứ để thế mà nối vào CD chắc khó kéo loa còn nếu cần mạch khuếch đại tín hiệu thì cần 1 con pre ngon cộng với lái cho mạch công suất này nữa. Nói chung chẳng thể đơn giản được mấy
Nhưng như mạch của bạn thì 6c19 giờ bị ăn theo dòng 6e5 vậy mới là bài toán khó... Nhưng chắc ở trường hợp của chủ thớt giải quyết cũng không khó...
Với kiến thức thô thiển của em về điện tử. Nói thật là em nhìn tấm hình bác vẽ chỉ thấy 1 đứa trẻ đang 1 tay bịt mắt, 1 tay dò đường bước đi ( chơi trốn tìm )
Bác tưởng tượng hay thật. Em nhìn lại thấy cũng giống giống. Mà đối với em nó cũng vậy mà. Cứ bịt mắt dò đường thế nào cũng đến quán kem..
SRPP out cathode. Cascode out anode. Mạch cascode phức tạp hơn SRpp. Em tính chơi lai tạp giữa 2 cái đó. Yêu cầu là trở kháng ra opt nhỏ. Ít linh kiện. Và hi vọng công suất cao.
Hy vọng bạn tìm ra hướng giải quyết trên nguyên lý cái mạch ban đầu đèn này cưỡi cổ đèn kia và ít linh kiện như tiêu đề của topic... Còn như con mèo hen của mình mình cũng không dám ôm tham vọng đến thế chỉ dám làm đèn kép cho nó đỡ tốn chỗ để người thường cứ tìm thêm xem nó có công cụ hỗ trợ gì nữa không quanh đấy xong khi mình lấy cái điện thoại để cho nó phát nhạc rồi cắm dây tín hiệu vào nó bật điện lên trước mặt người ta khi nó kêu ổn định họ ồ lên à đúng nó phát ra cái thứ âm thanh đang làm cho cặp loa AR4 được cho ( chẳng có độ đẽo gì loa đó đâu nhé...) nó hát đúng kiểu loa AR một số.. Và họ nghe xong nói sao bảo amply đèn thiếu bass anh nhỉ... Con này bass nghe có thiếu đâu, hoặc có bạn còn nói trước em có cũng AR4 còn đẹp hơn loa của anh sao nó nghe đần lắm làm em phải bán đi sau một hồi thay vài cái amply các loại....... Và mình không đủ trình độ để cho hai con đèn có cùng 1 dòng Ia như bạn.... Chỉ dám cuốn lấy biến áp nguồn và OPT cho máy còi ra chất âm ma mỵ đó thôi... Đang tính tiếp mèo hen vesion 2 dùng đèn điện tử loại rẻ tiền dễ kiếm nhất giảm bớt khối lượng máy đi khoảng nửa cân vì giờ máy đang nặng khoảng 2kg nhưng vẫn phải ra chất âm ma mỵ loại này hoặc khá hơn nữa ....Để ai cần thì giúp họ...
Vậy nên mình mới làm bóng trở kháng thấp...mà cũng làm nghiên cứu nên sau khi đo đếm rồi mới biết được.
Bác cứ tranh dành với em... Mà làm lạ lạ giám khảo lạ tai mới cho điểm cao...chứ el84 thì...thường quá. Ví dụ như đập cái el84 ra rút bớt cái lưới 2 cho thành 3 cực rồi thổi cái bóng lại. Rút chân không...
Nó hay hơn vì sao à.... - IT không cần loại đặc biệt quá... Như sơ đồ của bạn thì chắc cục IT đó muốn cho máy kêu hay là cả một vấn đề còn để kêu cho có tiếng thì khỏi bàn... - Như sơ đồ của bạn cục OPT để vị trí đó có thể đơn giản hóa được nhưng 6c19p có vẻ quá phí phạm.... Và lại cần cục pre xuất sắc đi kèm... Chắc giờ thì 2 đấm của bạn chắc bằng 4 đạp của người khác rồi...
Hì hì, Cũng không ít người nghĩ vậy. Có lúc mình cũng nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Mình đã làm và nó chạy đo DHT chỉ 0.002%. Bạn chắc được bao nhiêu % điều bạn viết là đúng?
