Ampli đèn nghe tiếng nổ lụp bụp
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by huangshan, 15/8/11.
  1. huangshan
    huangshan Approved Member
    Thanh Noi - Hue
    Nhờ các Bác chỉ giúp, ampli của em dạo này ko biết tại sao hay nghe tiếng lụp bụp (amp Yarland FV34CII chạy 4 EL84) mặc dù em đã nối đất, lọc nguồn điện đầy đủ. Nó vân kêu lụp bụp ngay cả khi đã vặn min volume. Ko biết có phải do các tụ hay đèn đã lão hóa rồi hay sao? Rất mong được các Bác chỉ giúp! Thanks.
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Đối với Yarland mà bị vầy thì chủ yếu cho đế cắm chân đèn pre bị dơ hoặc oxi hóa rồi nên tiếp xúc không tốt. Đồ TQ mừ... Bác thử đổ xăng vô đế cắm chân đèn mà rửa kỹ, không hết thì mua cái đế đèn khác thay vô là xong. Cỡ 10-20 ngàn 1 cái chân cắm quân sự USA hoặc Liên Xô.
    Còn đối với amp khác thì đủ kiểu: volume dơ, tụ giảm chất lượng, mối hàn lỏng,...
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nếu bóng china thì bác thay 4 cây CS EL84 đó đi!
  4. huangshan
    Thanh Noi - Hue
    Thanks các bác, em sẽ thử xem thế nào.
  5. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Em nghĩ chân cẳng có vấn đề như chưa rửa hay lệch gì đó rồi bác, mà amp của bác dùng el 34 hay 84?
  6. huangshan
    Thanh Noi - Hue
    Amp của em dùng 4 con el84, pre 2 con 5670.
  7. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác thử xoay volume lia lịa trước khi mở máy, xong vặn lên max. Không mở nhạc chỉ mở ampli thì có khác chi không?
    Đổ xăng vô rửa hết chân đèn, phơi khô xong cắm lại xem.
    Nếu vẫn còn lụp bụp bên nào thì bác thử tháo bóng pre bên đó ra xem còn bụp không?
    Nếu vẫn còn thay thử bóng CS. Nếu không thì coi bên bóng pre. Bộ này bác đã thay 6p14p-eb của Nga và 5670 của Mỹ?
    Vẫn như rứa bác lại thay chân đèn.
  8. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Chân đèn 6C33C mua ở đâu vậy Bác. Còn đèn DIY của em cũng bị lụp bụp.
  9. AmthanhcoHaNoi
    AmthanhcoHaNoi New Member
    Bác mtbc nói đúng đấy
    Bác nhổ đèn ra,lấy giấy ráp mịn đánh sạch chân đèn rồi cắm lại.Khi tiếp xúc tốt sẽ hết.
