Tôi dự định mua bộ ampli đèn primaluna gồm pre prologue 3 và power prologue six monblock. Các bác cao thủ cho ý kiến về bộ này. Đánh với Tannoy S8 ổn không. Tốt nhất là với loa nào?
Em biết bác là ai rồi. Có phải bác Hải marketing đó ko hả. Theo ý kiến của em thì Tannoy S6 đánh với Luxman 38FD đã phê lắm rồi ko cần đến primaluna hay nu nống gì đâu cho tốn tiền bác ạ.
Prima Luna là hãng ampli Trung Quốc. - Pre ProLogue Three giá 1599$ Freq. Response: 4Hz-85kHz +/- 3db Gain: 11.5 dB THD: Less than 1% at full power S/N Ratio: 109 db unweighted Input Sensitivity: 200mV Input Impedance: 100k Ohms Output Impedance: 3.5k Ohms Power Consumption: 48 watts Dimensions: 11" x 7.5 " x 15.5" (WxHxD) Weight: 23.5 lbs Inputs: 4 pair RCA Outputs: 2 pairs of pre-amp outputs + tape monitor out Tube Compliment: 2 - 12AX7 2 - 12AU7 2 - 5AR4 - Power Ampli ProLogue Six Monoblocks giá 2599$ Output: 70 watts x 2 Freq. Response: 20Hz-85kHz +/- .5db THD: Less than 1% at full power S/N Ratio: 101 db Input Sensitivity: 911mV Input Impedance: 100k Ohms Power Consumption (per amp): 210 watts Dimensions (per amp): 11" x 7.5 " x 15.5" (WxHxD) Weight (per amp): 37.5 lbs Inputs: 1 pair RCA Outputs: 2, 4, & 8 Ohm speaker taps Tube Compliment (per amp): 2 - 12AX7 2 - 12AU7 4 - EL-34 Với công suất ampli như thế thì loa nào chơi cũng được bác ơi
Re: ampli den primaluna Ối, primaluna của TQ à? thế thì khoan hãy mua bác nhé. Bác có chiếc CDP quá tốt rồi. Bây giờ là đến tiết mục đi kiếm loa (có quan hệ rộng và hay đi công tác nước ngoài như bác thì cứ mua ở bển là hay nhất), âm li thì cứ bình tĩnh đã. Chơi tube là khó sang nhượng khi muốn nâng cấp thì phải, hoặc bán với giá quá rẻ so với lúc mua thì tức lắm...
Sorry bác, nhưng nếu em không nhầm thì Prima Luna là hãng âmly của Hà Lan, đặt nhà máy sản xuất ở Trung Quốc để hạ giá thành, cũng tương tự như hãng Vincent đó.
primaluna không phải là nhãn hiệu của Trung Quốc dâu bác ạ. Tôi nghĩ đây là nhãn hiệu được sản xuất ở Trung Quốc...
các bác không rành về prima luna rồi. đây là hãng của Holland, do nhóm kỹ sư thiết kế của Swiss, dùng toàn đồ chất lượng, chỉ lắp ráp tại China thôi. Prima khong dùng feedback và lắp tại China nên giá mới down như vậy. cùng một chất lượng, nếu được ráp tại US giá sẽ gấp 2-3 lần mời các bác vào xem trang http://www.upscaleaudio.com để biết thêm về prima luna nhé chọn loa thì nhiều loại lắm. tôi đã nghe nhiều lần pre-mono power này rồi, nó đánh tốt cho mấy cặp loa khó trị tùy gu nhạc mình là gì, loa có sẵn k ở VN, tầm tiền thế nào, có phù hợp với power k, mức volume thế nào.... tôi khuyên bác Hải chọn loa có độ nhạy trên 87db-94db, công suất 50-100w 8 hoặc 4ohm. có thể chọn: Sonus faber, Thiel, jbl than, QA
