Chác các bác! em có cái amp bị bệnh lạ mà trước giờ em chưa gặp: màng loa bị nhún (thò ra thụt vào đều đều liên tục từ khi bật amp lên và trong lúc nghe), amp này em vẫn nghe cả năm nay bình thường ngoài bệnh trên ra. em cũng đã đi khám nhiều bác sĩ rồi mà không ai chữa được cả, bác nào đã từng có amp bị bệnh như của em hoặc biết bs nào chữa được thì chỉ cho em với nhá. thanks các bác đã quan tâm!
Bệnh này em đã gặp bác tham khảo nhé! Loa của e cũng thụt thò giống như bác nêu nhưng bệnh lạ không phải AMP mà của em là Pre bác ạ! Pow của em tốt vì đánh thẳng từ CD có Volume Out. Khi kết nối với Pre thì Loa cứ thụt vào rồi thò ra đều đặn mãi em mới phát hiện ra... Khi bác sĩ kiểm tra bệnh là do tụ lọc nguồn Pre bị giảm dung lượng thay tụ lọc nguồn OK. Bác đem đến bác sĩ khám kiểm tra tụ lọc nguồn của phần công suất và Pre trong AMP xem sao!
thanks bác. con của em là power có volume, am đánh thẳng từ cdp xuống power này. vậy theo bác là nó bị tụ lọc nguồn ạ? để em thử thay xem sao. em đã đi mấy thợ sửa rồi nhưng không phát hiện bệnh gì.
Amply của bác vậy thường do trôi DC có thể do tụ hóa phần NFB ( ở tầng visai đầu hoặc do visai nhưng do tụ nhiều hơn giá trị tụ 22uF-470uF )
Ui...kể ra bác cũng gan thật, với tình trạng như trên mà bác vẫn cho em nó hoạt động cả năm nay. May là bộ dàn của bác vẫn còn nguyên (xin chúc mừng bác). Hiện tượng này E đã từng gặp rùi bác và theo suy luận của E thì khi amp của bác k bệnh tật, nếu bác nghe với âm lượng lớn (lúc này volume ở vị trí 9-10g) thì amp cấp dòng cho loa cũng k thể làm loa thở...hổn hển như hoen suyễn. Vậy khi màng loa bị thò ra thụt vào thì lúc này tương ứng amp cấp dòng cho loa rất lớn, khi amp cấp dòng cho loa lớn như trên thì sinh nhiệt trên dòng của cuộn dây loa và sò công suất tăng tương ứng. Xấu thì có thể làm amp và loa cùng hư hại, còn nếu may hơn thì chỉ thiệt hại 1 trong 2. Về nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do trôi DC ở các tụ nối tầng làm tăng phân cực cho các trans hoặc bản thân các trans ở phần driver bị rò rỉ. Cả 2 nguyên nhân trên khi ở chế độ tĩnh đều có dòng dò qua trans (hiện tượng này quan sát rõ nhất ở khoảng trống giữa 2 track). Vài dòng lan man cùng bác. P/s:bác cho em nó khi khám và chữa cho em nó càng sớm càng tốt bác ơi.
Nghe bác nói chuyện em mới giật mình, nếu như loa không tháo được ê căng thì làm thế nào để phát hiện được các bác nhỉ?
thanks các bác đã quan tâm. ngày mới đầu thì khi mở nhỏ hoặc volume về 0h thì màng loa mới thở hổn hển, còn khi vặn lên khoảng 9h thì hết hiện tượng trên. nhưng hiện giờ thì dù vặn volume to hay nhỏ màng loa vẫn thở đều đều (nhìn vui mắt phết các bác ạ). các bác biết chỗ nào sửa được thì giới thiệu cho em với nhá, sợ để lâu ngày như vậy cũng nguy hiểm cho tính mạng mấy cặp loa như bác BTP nói. p/s: cách đây ít ngày em nó đang nghe không hiểu sao mất 1 kênh, em mang ra tiến hưng thay con transistor nhỏ nhỏ, mang về nghe được mấy ngày nổ mất 1 con tụ xuất âm, em mang ra ông sửa amp ở hẻm gần tiến hưng thì ông này nói lỗi là do thay con transistor đó phân cực không đúng nên điện áp ra cao làm nổ tụ xuất âm.
Chào bác. Việc đầu tiên bác nên làm bây chừ là k nên cắm amp kia vào bộ dàn của bác, vì k biết hậu quả sẽ xảy ra ntn. Còn về việc bác thợ đầu tiên và cả bác thợ sau này mà bác mang đến sửa theo E thì bắt bệnh chưa đúng (kiểu như đau bụng nhưng lại bốc thuốc đau răng, mặc dù cũng là triệu trứng lâm sàng là đau ). Vì về nguyên tắc nếu thay trans k đúng chủng loại hay phân cực k đúng cho trans thì k thể làm tăng áp đặt trên 2 cực của tụ bác à mà chỉ có thể làm dòng cấp từ tụ tăng (lúc này là do nội trở của trans bị giảm ->dòng qua trans sẽ tăng) hay làm ngắn mạch tụ thì mới xảy ra hiện tượng tụ bị nổ, về vấn đề kỹ thuật thì E k dám bàn sâu vì trình của E chỉ ở mức i-tờ thôi ạ. P/s: nếu bác chủ k tìm đc chỗ tin cậy thì bác liên hệ với E, E sẽ giới thiệu cho bác 1 bác sĩ bắt bệnh và bốc thuốc cho amp của bác.
Bác xem bs nào có oscilloscope, chuẩn đoán bịnh nhanh và chính xác hơn, sửa kiểu đoán mò cũng được đấy. Nhưng board mạch toét hết. Bịnh này có đầy đủ máy đo, sửa cũng dễ thôi mà.
Vâng, nếu có oscilloscope thì sẽ hỗ trợ nhiều trong quá trình thăm khám bệnh (nhưng theo E đc biết thì các bác thợ hiện nay đa phần k dùng oscilloscope trong quá trình tìm và xử lý pal :?: ). Và E cũng k đặt nặng vấn đề là bác thợ có hay k oscilloscope, miễn sao khi giao máy mà bác thợ xử lý bệnh nhanh, chính xác và bệnh k tái phát là E tin cậy rùi.
Ui....E có mần được răng mà bác tks E. Mong là giúp gì đc bác để em nó hát hò phục vụ bác và k còn thở....dài mỗi khi hát hò.
