AMpli bị rè 1 vế
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by TRANDAIARC, 1/2/10.
  1. dqlotus
    dqlotus Approved Member
    Hồi trước mình cũng gặp 1 trường hợp như vậy, nghe khoãng 5 bài hơn là bắt đầu có tiếng sôi bên kênh Left, sau bực mình quá mở ra xem thì ra mấy cái chân sò CS lâu năm quá bị long lay hay sao ấy, xì mỏ hàng vào lại thì OK, tiếng nghiêm túc ngay mà nghe như là sáng ra nữa.
  2. luckyboy
    luckyboy Advanced Member
    Ngày xưa em cũng bị. Đem ra bác thợ wen thay cặp tụ lọc phần pre (cùng trị số) là hết bệnh luôn. Tổng thiệt hại 2 ly càe và 50k
  3. boy1410
    boy1410 Approved Member
    Cái amply của tôi cũng bị tương tự, ban đầu khi mới bật nghe tiếng rất chuẩn, sau khi nghe khoảng 2-3 bài thì một kênh bắt đầu bị rè, vặn to hay nhỏ đều bị rè. Bác nào biết xin chỉ giáo xem cần kiểm tra những khu vực nào, đo ở đâu, khả năng phải thay thế những gì?
    Đa tạ.
    Võ Thanh Tịnh likes this.
  4. truongstyle
    truongstyle Advanced Member
    trời ơi không ngờ nhiều bác bị thế này.em cung đang loay hoay đinh lam cai thớt mới để hởi vụ này.amply cua em cũng sansui,cũng sx năm 1973 và cũng bị rè vế trái em dang ko biết phải làm như nào vì em dốt đặc vè mấy cái vụ điện tử này.Nhờ các bác chỉ giáo.em cám ơn!
  5. coolboy_dn85
    coolboy_dn85 Advanced Member
    Đà Nẵng City
    Hi :D . Đại dịch rồi. Con victor cổ của ẹm cũng vậy khi nóng lên là nó rè vế trái. Đưa thợ họ bảo tụ lâu ngày tụ bị xì. Thay là khỏi bệnh ah.
  6. habas
    habas Advanced Member
    Dễ ẹc, đem ra cho thợ họ xử, mình thì nhâm nhi cafe ngồi chờ, tui thấy mấy chú thợ ngoài Nhật Tảo ở trần bận quần tà lỏn ngồi chồm hổm, chấm chấm que đo, chích chích mỏ hàn tí là xong ngay :wink:
    kevin chow likes this.
  7. ali33
    ali33 Approved Member
    Cái amp của em cũng đang bị đây, sôi nhỏ nhỏ bực lắm
  8. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Đem đi sửa nhanh nhanh đi bác, để một thời gian nữa là nó sôi nguyên con đó ạ :mrgreen: . Lúc đó sửa mệt lắm.
  9. freemen
    freemen Approved Member
    saigon
    ngoài Nhật Tảo họ dùng bàn chải và cana để đánh đường ray hoặc trong chiết áp chỉnh âm. Hay bác mang ra tiệm chọ họ làm công tầm 50k. Vì tháo chiết áp phải đụng đến hàn chì v.v..
  10. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Hic :D ! âmli em trước đây nghe đến bài thứ 5 thì nó rè . Còn giờ mới bật lên là nó rè khủng khiếp (vế trái) . Nó bị bệnh gì vậy các bác !
  11. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Cám ơn bác :D ! Em ở Đà Nẵng. Sò mà die là amli không kêu Ah. Em sợ nó bị phù tụ . Hic
  12. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mình cũng có cái ampli cổ lổ sỉ Trio KA 6000 ( 1967 ) cũng bị cái bệnh như vậy rè vế trái, nhưng lại có bài bị bài không ,ban đầu tưởng do loa , khi đổi loa cũng chỉ bị bên trái . Nhờ các Bác chẩn bệnh dùm .
  13. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Con Sansui alpha607i của mình mấy ngày nay có hiện tượng "rè rè ngặt ngặt, rất khó chịu" loa phía trái, không phải bị liên tục mà là khi có khi không, khi có hiện tượng trên thì mình tắt power rồi bật lên lại thì không còn hiện tượng trên nữa. (mình đang nghe trên kênh A, giờ chuyển sang kênh B xem có bị không nhưng chưa thấy hiện tượng trên xuất hiện)
    Con này khi mua mình có mở phía dưới đáy ra xem thì không thấy có dấu hiệu sửa chữa gì cả (tạm thời tin lời người bán là : nguyên bản).
    Mình phải xử lý thế nào vậy?
  14. lamqviet
    lamqviet Advanced Member
    Cách đây 6 tháng mình có 1 ampli Musical Fidelity A1 cũng bị rè 1 bên, mình đem ra tiệm Quang Tú ở Nhật Tảo sửa hết rè, tiệm này làm ăn rất được và mình thấy khách hàng rất nhiều, phải chờ vì hàng sửa rất nhiều. Theo ý kiến của riêng mình thì nên ra tiệm sửa cho chắc ăn và chọn tiệm nào lành kg vẽ vời
  15. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    ampli của em nó xì + rè rè kênh trái, minimum volume nó cũng rè. Ampli cho tín hiệu đánh trực tiếp luôn thì OK ko xì rè, nhưng đấu nối bình thường thì nó rè kênh trái, vậy là nó do các phần tiền khuếch đại có vấn đề , board công suất và sò OK. Các bác cho em hỏi thường thì nó bị ở phần nào của đầu vào ạ? (mạch chỉnh âm sắc, các volume, board pre), em nhìn kỹ tất cả các tụ ko có con nào phù hết
  16. bede
    bede Approved Member
    đối với các ampli cổ như thế này, trường hợp của bác là không có gì lạ đâu, góp ý với bác 1 số ý
    - Do lâu ngày thì các vị trí mối hàn linh kiện ( thậm chí cả các vác đồng trên board bị bong tróc do nhiệt, bị ẩm, õi hóa...) bị hở --> tiếp xúc không tốt --> tạp âm trong khi phát nhạc --> cần phải đem thợ kiểm tra và chấm lại các mối hàn
    - Xem lại tại các jack input, selector ( chọn kênh input: CD, TAPE, AUX,...) cần vệ sinh bằng RP7 ( cần khò nhiệt sau khi xịt RP7 cho khô), hay 1 loại dầu máy may cho trơn tru và tiếp xúc tốt.
    - Các chiếc áp: volume, balance, treble, bass,....có bị dơ hay không? --> vệ sinh bằng RP7
    - Nếu đã phát ra âm thanh thì bác yên tâm là mấy con sò nó chưa có ngủ thiên thu đâu. Bác không rành thì nên đem ra tiệm + ngồi xem + chờ vệ sinh rồi đem về.
    CHÚC BÁC CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP
  17. chithanhn01
    chithanhn01 New Member
    còn cao thủ nào trong thớt này không ạ? giúp em với. Em có 1 em sansui alpha 707, khi em mở âm lượng lớn lên thì vế trái bị rè (tiếng rè xen vào nhạc và lời như kiểu loa bị rách gân ý ạ), mở vừa thì không rè, em đã kiểm tra bằng cách đổi loa khác vào cọc loa vế trái vẫn rè khi mở to, mở vừa thì không rè (em đánh loa BMB 450 bass 25, với amply này thì kéo thoải mái>>> liệu có phải công suất amply quá lớn so với loa nên bị rè không ạ?) vậy mà cho 3 cái loa ngon vào thử thì đều bị rè khi mở to. Công suất sau amply là 320W, em dùng 1 ổn áp 350W, điện áp 100V không biết là có phải tại biến áp không ạ? mà tại sao lại bị có vế trái, em thử đấu loa xuống 2 cọc vế trái của kênh B vẫn bị rè như thế ạ.
    - amply em tuy rè 1 vế trái nhưng âm lượng bằng nhau, âm lượng vẫn lớn theo núm volume, chỉ rè rè 1 bên vế trái đấy ạ, em đã kiểm tra nguồn phát nhạc, dây từ nguồn phát nhạc đến amply đều ok cả.
    - 1 phép thử nữa là em đấu lấy vang từ amply jarguar 203N và sansui alpha 707 làm công suất thì vẫn bị rè bên trái khi mở âm lượng lớn 1 chút ạ.
    Rất mong các Pro có thể giúp em với!
  18. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Hình như tất cả các ampli cổ của nhật đều bị khò khè rột rẹt kênh bên trái hết . Mình cũng có 1 amp cỏ pioneer 6800-II bệnh đầu tiên là bị nhỏ tiếng cũng kênh trái, đem ra nhật tảo lần 1 chỉnh chọt thay sò tùm lum về nhà được vài tháng bên trái ra hết công suất lại mang ra lần 2, tụi nó thay cái volume bé tẹo lấy luôn cái volume xịn 32 step mới đau chứ .
    Túm lại các bác chịu khó nghiên cứu kỹ mạch máy , tự mình sơ bộ chẩn bệnh trước, nếu khg chắc thì hỏi thêm các bác trên này mô tả thật chi tiết có thêm hình, các số đo áp và dòng rồi tự mình chọc ngoái thử, còn hơn đem ra NT toàn thợ vẽ và thợ luộc không phải thợ ĐT.
  19. truong_tran_van
    Đừng tra dầu máy khâu vào mấy em chit áp đấy tội cho em nó đấy ạ
  20. University
    University Advanced Member
    Ampli đang phát bình thuờng, sau thời gian bị rè hay có tiếng rột rẹt có thể ampli bị dơ mạch do bị ẩm, bạn dùng chai dầu vệ sinh mạch điện tử, xịt các board cho thật sạch và xịt bôi trơn các chiếc áp tiếp xúc (không nên dùng RP7, vì RP7 là dầu tẩy sét nên rất mạnh làm hư máy). Vệ sinh xong, để khô 10 phút hãy sử dụng.
  21. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    NHư này là sao mấy bác?
    1 bác bảo ko nên dùng RP7, 1 bác bảo ko nên dùng dầu máy khâu. Vậy thì vệ sinh e nó bằng gì? Ko nhẽ dùng Vim đậm đặc :lol:
    Các bác giải thích cặn kẽ cho a/e khai sang đi chứ.
  22. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác cho nó đi tắm 2 nước nhé
    1. Nước 1 là nước rửa chén: Tháo nguyên board mạch, cho vào chậu nước rửa chén pha loãng, sang rửa bằng máy rung cao tần, bèo thì bàn chải đánh răng + cọ lông
    2. Sau khi vớt ra khỏi chậu nước rửa chén thì vẩy mạnh cho nó ráo nước, rồi dùng cồn 90 độ xịt đều lên khắp board mạch.
    Vẩy mạnh vài lần nữa rồi đem phơi khô.
    Sau khi phơi đủ 2 nắng cho đảm bảo khô kiệt rồi thì có 2 lựa chọn
    A. Lắp liều vào máy xem nó có chạy không
    B. Kiểm tra bằng mắt lại từng điểm hàn, từng linh kiện xem có gì bất thường không.
    Chấm hàn lại tất cả các mối hàn. Đo kiểm thông điện của mạch tín hiệu đầu vào đầu ra của từng board một. Đảm bảo tín hiệu thông rồi thì lắp vào nghe thử.
    Cẩn thận hơn nữa thì dùng biến áp xoay đưa điện vào máy từ từ, nâng từ 70V lên 100V xem máy bắt đầu đóng protector ở mức nào. Nếu máy đóng điện tốt thì cho chạy không tải, không tín hiệu chừng 10p xem có bốc khói không.
    Sau khi thấy an toàn rồi thì tắt máy, đấu dây tín hiệu và loa vào chạy thử.
    Nếu nghe thấy vẫn còn rè thì kiểm tra
    1. Chân các con transistor 3 chân bé xíu. Con nào chân xạm đen thì tháo ra kiểm tra hết, hoặc thay hết (đám transistor này giá khá rẻ, thay hết cũng chả tốn bao nhiêu)
    2. Tình trạng của các tụ hóa: Tụ nào sai số cao thì thay, hoặc thay hết tất cả tụ hóa (trừ tụ nguồn do giá cao)
    3. Tháo các thiết bị sau ra làm vệ sinh hoặc thay hết luôn (làm vệ sinh những món này khá cực)
    - Biến trở volume
    - Bộ chuyển kênh
    - Nút chuyển 2 kênh loa
    - Relay bảo vệ loa
    Bác cứ giải phẫu tụi nó ra sẽ thấy những lớp cáu đen thui tại các tiếp điểm => nguyên nhân gây rè, xì xoẹt nằm ở đây....
    Sau khi thay thế linh kiện thì phải
    - Đo dòng rò 1 chiều (DC Leak)
    - Đo bias (phải có thông số của NSX)
    Sau khi đo hết rồi thì phải đo thêm: THD+N ở mức CS cực đại của thiết bị.
    Nếu bằng hoặc thấp hơn thông số công bố của NSX thì bác biết làm mình đã làm đúng.
    Và chi phí cho tất cả những việc trên đây do thợ đàng hoàng làm sẽ không hề nhỏ, có thể cao hơn cả số tiền bỏ ra để mua 1 con amp 2nd cùng model vẫn còn chạy tốt. Tuy nhiên bác sẽ có 1 con amp chạy tốt, an tâm cắm điện dùng ít nhất 3~5 năm nữa....
  23. sao____mai
    - Biến trở volume
    - Bộ chuyển kênh
    - Relay bảo vệ loa
    Và chi phí cho tất cả những việc trên đây do thợ đàng hoàng làm sẽ không hề nhỏ, có thể cao hơn cả số tiền bỏ ra để mua 1 con amp 2nd cùng model vẫn còn chạy tốt. Tuy nhiên bác sẽ có 1 con amp chạy tốt, an tâm cắm điện dùng ít nhất 3~5 năm nữa....[/quote]
    Với Board mạch thì cách của bác chuẩn rồi, nhiều người làm như vậy.
    Nhưng Volume, biến áp rột rẹt hoặc xoay ko đc ngọt trong trường hợp không hỏng( Không hỏng bác nhé). Vậy nếu phải tra dầu cho nó trơn chu thì dùng cái gì?
    Theo cá nhân e thi vẫn là dầu máy khâu là tối ưu nhất
  24. giaigiatan
    giaigiatan Approved Member
    Các bác cho em hỏi. Amply Denon 580D của em có hai đường input, số (digital) và tương tự (analog). Nếu dùng đường vào là digital (tức là cắm optical hoặc coaxial) thì nghe ngon lành, nhưng nếu đường vào là analog (aux, cd, tuner, tape) thì nghe bị ngạt mũi nặng bên loa trái. Xin các cao thủ chỉ giáo. Tks
  25. Võ Thanh Tịnh
    Võ Thanh Tịnh Approved Member
    em cũng i chang, gõ gõ vào mặt trước amply là hết, chả biết bị gì
