Ampli bị tiếng nổ khi tủ lạnh đề pa
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by leminhtulinh, 14/12/19.
  1. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Tình trạng như tiêu đề. Mỗi khi cái tủ lạnh nhà em đề pa là bị nổ 1 tiếng bép lớn ra loa.
    Điện cho dàn máy kéo từ đồng hồ xuống, song song với điện nhà. Các bác ai chỉ em cách khắc phục với
    Duong Vinh Phu likes this.
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Thay amply khác đi bác
  3. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    Bác kiếm 1c tụ 0.1 - 0.47 - 400v đấu // với ổ cắm của tủ lạnh
    leminhtulinh likes this.
  4. leminhtulinh
    Theo kiểu để dập hồ quang ý hả bác? Để e làm thử xem sao. Tks bác nhé. Tưởng bác cũng trloi như lão newbe, vã chạt vào mặt em á
  5. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Nếu vẫn bị b tháo cái role khở động của tụ lạnh lắp con tụ // với 2 má tiếp điểm role nhưng tụ 400v dc o ổn mà cần tụ 2 kv gốm cho trắc (hôm trước o có phải mua 10 con 103 2kv có 5k đó)
  6. leminhtulinh
    Em cũng định vậy. Cái role đó chắc bị nẹt điện rồi
  7. Newbe
    Khởi động tủ lạnh bây giờ nó có dùng rơ le tiếp điểm đâu mà nẹt lửa, bác thay khởi động tủ lạnh 15k/cái
  8. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nghe như bạn trả lời quá vội vẫ và phán ra những lời xanh rờn...
    - Như thay amply khác...
    - Hay tủ lanh bây giờ nó có dùng role có tiếp điểm đâu mà nẹt lửa...
    Bạn đã biết nhà gia chủ dùng tủ lạnh đời gì chưa mà phán câu xanh thế hả bạn...
    Phitran and leminhtulinh like this.
  9. leminhtulinh
    Dạ bác ấy nói đại nhưng cũng đúng ạ. Em đang xài cái tủ lạnh bình thường chứ ko phải loại inverter. Mỗi lần nó đề pa chạy è è là biết. Để xem. Nếu em ko mò được role của nó thì em đấu tụ // dây nguồn vào ạ
  10. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bệnh này bác kiếm cái ổ cắm có lọc cho bộ dàn. Nhưng lọc nào phù hợp thì bác phải thử và tùy túi thôi ạ.
  11. KevinTeo
    KevinTeo Advanced Member
    HCM
    Bán đi, mua cái tủ lạnh mới là khỏi lăn tăn nữa em, để tâm trí nghe nhạc :)
  12. leminhtulinh
    Cái này hợp lý hơn nè. Sao e ko nghĩ ra nhể ;)
    KevinTeo likes this.
  13. Newbe
    Thì cứ nói đại, đúng thì đúng, không đúng thì sai
  14. Calciopoli
    Calciopoli Advanced Member
    Bác có dùng cách ly không ? Có cách ly thì không bao giờ nổ được. Nếu có chỉ là sự trùng hợp không hề nhẹ và Âmly có vấn đề. Còn không dùng thì bác phải sắm cách ly thôi. Hồi trước em cũng cố sống cố chết ko mua cách ly, nhưng con vợ với con nó rút điện rồi bật công tắc lúc mình nghe nhạc điên lắm.
  15. soundforlife
    soundforlife Advanced Member
    chơi qua bacl là hết hả bác!bác dung bacl loai nao ah?
  16. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Rơ le đóng ngắt Motor máy nén phát sinh tia lửa tại tiếp điểm...gây tiếng "bép".
    Để hạn chế âm thanh tiếng bép thì:
    Đi đường dây điện riêng cho Audio.
    Lắp BACL, tiếp đất cho bộ dàn.
    Dùng tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, nồi cơm điện...theo nguyên lý Inverter.
    leminhtulinh and soundforlife like this.
  17. soundforlife
    Kiểu này e phải về nhà tách riêng dduong dây diện cho audio ui! @@
    leminhtulinh and thai64 like this.
  18. thai64
    Bạn nên tách riêng đường điện cho Audio...sẽ thấy kết quả tích cực ngay (nên tiếp đất đúng cách cho đường dây này).
