ampli của em dạo này kêu bên to, bên bé . Bên bé hơn có tiếng loẹt xoẹt rất khó chịu, thỉnh thoảnng nó lại bùng lên to lắm. Không biết là làm sao các bác nhỉ? Làm ơn chỉ giúp em với.
Dạ em đã tháo chiết áp ra và xịt RP7 vào nhung vẫn bị, Hôm qua em tháo nắp amp ra rôi đem phơi nắng nhung vẫn không khỏi bác ạ.
Ko cần tháo mấy cái chuyển mạch nhé --> cắm cái ống xịt RP7dài ra , kiếm cái lỗ hở trên thân chuyển mạch --> xịt vô xong vặn (gạt) qua lại 1 hồi là OK
Mấy cái chuyển mạch đấy nó nằm ở chỗ nào hả bác, có phải đằng sau của đường vào CD, tuner, phono không ạ? em mới chơi nên chua hiểu gì về kỹ thuật cả.
Chào bác .Mấy cái chuyển mạch (selector) nó lằm ở đàng trước cái ampli í .Tốt nhất là bác nói luôn, bác đang dùng cái Ampli gì để mọi người khám cho đúng bệnh bác nhé .
Dạ em dùng Pioneer A150 bác ạ. em mới tập tành thôi, còn chua biết gì cả, xin nhờ các bác đi truoc chỉ bảo giúp.
Đừng xịt RP7 và volume nhé bác ơi, rót tí cồn vặn vặn vài cái rồi dùng hơi thổi thôi. Nếu kỹ tính thì bác lấy hỏ hàn gỡ ra, rồi nhúng vào một bát xăng vặn vặn trong bát rồi thổi sạch, sau đó tra tí dầu vào cổ bạc thôi. Đối với một số ampli cũ, xịt RP7 vào coi như tẩy luôn cả lớp than đi đấy..., đặc biệt là nó không bong ra ngay, nhưng khi ngấm dầu nó sẽ mủn dần dần trong quá trình sử dụng và chất lượng âm giảm. Em đã trả giá cái Ampli Harman/kardon 6550 cỏ, bây giờ âm thanh nó vừa thiếu bát, thiếu trầm... nghe khô khô, yếu yếu khó chịu lắm.
AE nào có kinh nghiệm chữa loẹt xoẹt do bị bẩn volume,các công tác đi.Vì e thấy các thợ cao tay họ cũng khuyên vây.Có phải các công tác mang điện áp,tiếp xúc bằng lớp than thì nghiêm cấm dùng rp7. E bị trả giá sansui @607i rồi.Now phải thay đồ cọp vào dùng tạm
Volume và các núm vặn trong các thiết bị nghe nhìn sau một thời gian sử dụng ,một số các núm vặns bị ôxy hóa hoặc bị vi khuẩn bám vào bể mặt tiếp xúc của 2 cực điện gây lên hiện tượng loẹt xoẹt đối với Volume,bên to bên bé đối với núm chia kênh (R,L), vô hiệu hóa đối với núm trỉnh bas,treble ,các nút chuyển mạch (selector) sẽ bị loạn ,nhầm lẫn khi chuyển mạch gây lên hiện tượng ù ,rít và các tiếng động khác . @Để khắc phục hiện tượng này một cách đơn giản nhất ta cần những dụng cụ sau. 1, Vòi khí nén 2,Cồn -Cách làm.Nếu cẩn và khéo tay một chút thì tháo những núm bị bệnh ra .Bơm ,nhỏ ,xịt cồn vào chỗ tiếp xúc của hai cực điện(nếu nhìn thấy) còn không thì cứ bơm vào trục của cái núm đó,liều lượng tùy ứng .Khi cồn đã vào trong ,ta vặn đi vặn lại nhiều lần ,vặn từ -0 cho đến +0 (hết cỡ) ,khi nào cảm thấy có độ trơn đều thì ta bắt đầu dùng vòi khí nén thổi sạch cồn và bụi bẩn bên trong ra rồi đem phơi nắng 2~4p là ok .Cách làm này có thể áp dụng cho cả loại có tiếp xúc bằng lớp than và các chất lệu khác .Lưu ý ,cách làm này chỉ trị được bệnh (bụi bám bẩn) ở Volume .Tuy nhiên Volume có hiện tượng loẹt xoẹt cũng có thể là do nhiều nguyên nhân khác như biến trở của volume bị hỏng ,lá đồng tiếp xúc bị vênh ,gãy gây lên chúng không tiếp xúc được v..v..v . Hi vọng là bác thanhduong có thể sửa được cái ampli của mình .
Nếu khéo tay, có chút nghề, bác gỡ khỏi main, sau đó cậy nhẹ các đầu ghim, tháo chốt ở trục vặn... Khi đã xong, thận trọng tháo chổi than, vệ sinh bằng xăng sạch là hơn cả (cồn không sạch được mỡ ở cổ bạc lâu ngày, do nhiệt có thể tràn sang) nếu tìm được lọ xịt đầu từ video japan thì quá tốt (giá cao, hiếm). Vệ sinh sạch bề mặt than bằng tăm bông sạch, tiếp đến lấy mép áo sạch lau rất nhẹ bề mặt than đó cho sạch nhẵn, mịn. Lưu ý, ở công đoạn rửa xăng nên làm nhanh để tránh ảnh hưởng đến lớp than. Tiếp đến là chổi than, vệ sinh bình thường rồi dùng máy sấy tóc thổi khô. Khi thiết bị đã khô, ở phần chổi than bác có thể bẻ chân cho nhô cao thêm chút chút để khi lắp vào nó tiếp xúc khỏe hơn với than. Tìm tí mỡ sạch bôi nhẹ một lớp cực mỏng vào cổ bạc rồi lắp long đen, chốt, bẻ ghim về vị trí cũ là ok Đây là biện pháp hơi nguy hiểm, tuy nhiên nếu khéo tay, cẩn thận sẽ giải quyết cơ bản về vấn đề vệ sinh. Còn phương pháp thổi hơi chưa triệt để bởi lớp bẩn, dính dầu kể cả bụi nhỏ cứng đầu không bay hết được. Thậm chí nếu hơi mạnh quá có thể ảnh hưởng đến độ cong vênh của chổi than. Nguyên nhân khiến bên to bên nhỏ nữa cũng do triết áp kép hai bên bị lệch nhau, khắc phục bằng cách tháo ra vệ sinh rồi cân chỉnh lại cho đúng. ----------------------------- Bác cũng lưu ý, thông thường hiếm khi hai hoa cân nhau một cách tuyệt đối, nếu ampli của bác có chế độ mono thử dùng xem hai loa cân không - để thử độ cân bằng hai loa nên dùng chế độ mono sẽ rõ nhất. Và theo em sự cân bằng hai loa chỉ là tương đối, vì thế mới sinh ra balance hoặc ampli dùng 2 volume cho 2 kênh cho người kỹ tính.
Cám ơn các bác đã nhiệt tình tu vấn, em muôn hỏi thêm chút ạ. Nếu dùng nút balance chỉnh lại cho đều nhau thì nút balance sẽ phải lệch sang một bên và công suất ra hai vế sẽ không đều nhau. chạy lâu nhu vậy thì có ảnh huỏng gì đến amp không ạ.
