Ampli chạy class A
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vitduc, 13/1/12.
  1. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    Em ngi vấn đề ở đây là nge nhạc hay bóng bàn về kỹ thuật? nếu là để nge nhạc sau khi chỉnh xong thấy nge vẫn hay có khi lại hay hơn mà chỉ ấm thôi thì càng tốt chứ sao đâu? nge không hay như lúc đầu thì mới phải bóng bàn chứ ạ?
  2. tienlap1976
    tienlap1976 Advanced Member
    Tp.HCM
    bác cứ yên tâm mà chơi, nếu thấy nóng quá thi mua quạt vi tính xài điện 12 volt hút hơi nóng ra.... không khí nóng có xu hướng bốc lên cao, nên xài quạt hút, có tác dụng đối lưu kg khí, hút hơi nóng ra ngoài, kg nên dùng quạt thổi vào bộ tản nhiệt, vì như thế sẽ mau dơ bên trong.... mọi linh kiên bên trong máy điều có sai số và khả năng chịu nhiệt, nhà sx đã tính, thiết kế mạch và linh kiện chịu nhiệt hết rùi nên bác cứ yên tâm mà chơi.... bản thân mình xài amply 30/W class A... nên có vài dòng cùng bác.... tks
  3. tienlap1976
    Tp.HCM
    Thêm 1 vd nữa để cũng cố lòng tin của bác.... nếu như họ kg tính toán khả năng chịu nhiệt của linh kiện, khi người sử dụng mua về hát liên tục trong 5 giờ, linh kiện bi hư hỏng dẫn đến chất lượng giảm hoặc kg hát được nữa... nhà sx bảo hành hoặc sửa chữa cũng đuối, chưa nói đến ảnh hưởng uy tín và thương hiệu.... bác có biết luxman L-570. 50/W class A đời cổ ra đời cách nay hơn 20 năm, tới giờ vẫn còn dùng được...đồ audio toàn là những thứ mắc tiền, linh kiện có sai số thấp và chất lượng mới tái tạo âm thanh chính xác, người nghe như được tham gia buổi trình diễn.. có vài dòng cùng bác....tks.
  4. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Bác nói hợp ý em. Nhà sản xuất đã thiết kế độ nóng bão hòa của máy chạy class A rồi, mình không lăn tăn gì cả. Ampli class A không nóng hổi làm sao hay được. Ở chỗ em có một quán cafe đánh 1 con ampli BW class A cả ngày vẫn vi vu, sờ tay lên lưng máy nóng như bàn ủi.
  5. bwm
    bwm Advanced Member
    Nói chung class A cho tiếng chi tiết dù mở volume nhỏ, tiếng sắc bén. Chỉ mỗi tội chạy nóng và tốn điện :mrgreen: . Nhưng chạy càng nóng tiéng càng mềm, ngọt. Em có cái Yamaha Class A, nhiều lúc thấy nóng quá sốt cả ruột nhưng càng nghe càng thấy ghiền nên sốt ruột+ghiền thành ra,,,hỗn độn :mrgreen:
    Giờ chỉ nghe Amp Class A, khổ thế chứ...Chỉ sướng các bác ở miền Bắc, mùa đông không cần lò sưởi
    vudt likes this.
  6. threshold1906
    threshold1906 Advanced Member
    AMP chạy class A cho chất âm rất hay, tuy nhiên do chạy nóng một thời gian dài nên chất lượng linh kiện ngày một kém đi, dẫn đến nóng ko đều hai vế có thể phần lớn do bị trôi Bias, chỉnh cái này ko khó tuy nhiên sau khi chỉnh xong, chạy một thời gian lại bị tật cũ cái này phần lớn rơi vào những AMP mà linh kiện không được chọn loc kỹ càng. vì vậy cứ chạy được 1 thời gian lại phải mang đi chỉnh.
  7. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Có thể cho chạy sang Class AB được không nhỉ? (Biết đâu thợ chỉnh được thì sao) Tốt nhất bác chủ ra hỏi ông thợ là biết ngay ý mà.
  8. CAODUNGHOANG
    CAODUNGHOANG Approved Member
    Ben Tre
    Trường hợp chạy lass A là phải nóng, nếu bác nói từ lass A chuyển thành lass AB thì như vậy thiết kế mạch sẽ khác rất nhiều ( thêm vào hoặc bớt ra ), không đơn giản chỉ thay đổi vài con linh kiện là được đâu. Còn trường hợp bác nói bớt nóng thì do chỉnh lại phân cực tĩnh xuống thấp hơn. Đều này sẽ làm cho mạch công suất an toàn nhưng âm thanh nghe sẽ không được tốt vì lass A chạy càng nóng càng hay nhưng càng nguy hiểm đến tuổi thọ.
  9. bwm
    bwm Advanced Member
    C :idea: ác bác ơi cái Amply yamaha A-2000a (http://audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/a-2000a.html) hoạt động ở class nào vậy? Em nghe mọi người bảo nó chạy class AB nhưng khi chạy rất nóng, y như class A. Bác nào có kinh nghiệm giải thích cho em với.
  10. CAODUNGHOANG
    Ben Tre
    Trường hợp ampli bác có thể cắm nguồn cho chạy khi không có tín hiệu vào khoản 15' nếu bác cảm thấy 2 bên hong nóng gần giống như khi hát thì loa bác chạy lass A. Theo tôi biết ampli của bác chạy lass A, nếu bác brigde lại thì công suất sẽ tăng gấp đôi nhưng chỉ đánh được 1 kênh ( mono ).
  11. cruise
    cruise Advanced Member
    Tiện đây cho em hỏi, em sài amp Musical fidility electra E10 spec nó ghi là 60w/kênh còn class A là 25w/kênh. Vậy khi nào nó chạy bình thừong, khi nào chạy class A vậy...hic...
    CÁm ơn !
  12. bwm
    bwm Advanced Member
    Bật nguồn không tải vẫn nóng rực bác ạ. Em hỏi vậy vì trong 1 topic khác moi người bảo chú này chạy AB chứ không phải A. :(
  13. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Có thể apm của bác có thiết kế mạch c/s giống như các dòng apm ...510, 530, 540. của LUXMAN :?:
  14. bwm
    bwm Advanced Member
    Bật nguồn không tải vẫn nóng rực bác ạ. Em hỏi vậy vì trong 1 topic khác moi người bảo chú này chạy AB chứ không phải A. :([/quote]
    Có thể apm của bác có thiết kế mạch c/s giống như các dòng apm ...510, 530, 540. của LUXMAN :?:[/quote]
    Nhưng khổ nỗi thông số nhà sản xuất đua ra là 130w/ch/8ohm, công suất tiêu thụ 420w. Nếu tính theo kiểu vnav anh em ta thì đúng là thằng này chạy AB. Nhưng thực tế nếu AB thì chả thằng nào nóng như nó cả. :(
  15. tuanvx
    tuanvx Advanced Member
    amp class a mà ko nóng thì chuẩn bị gọi đồng nát đc rồi bác chủ thớt ạ
    bác đem ra bảo bác thợ cũ chỉnh lại cho như lúc đầu đi và bảo bác thợ đó đọc lại sách trước khi sửa
  16. trunglaminh
    Nhưng khổ nỗi thông số nhà sản xuất đua ra là 130w/ch/8ohm, công suất tiêu thụ 420w. Nếu tính theo kiểu vnav anh em ta thì đúng là thằng này chạy AB. Nhưng thực tế nếu AB thì chả thằng nào nóng như nó cả. :([/quote]
    Nghe hợp nhĩ là OK rùi. Lăng tăng 3 cái vụ A,B làm chi cho mệt. Mấy ổng Mằn răng...74, 84, 80, 88... cũng có cờ lát A đó mà nghe mấy người phân biệt được đâu :!:
  17. yaibakt
    yaibakt Advanced Member
    túm lại là nếu AB thì sẽ đỡ nóng hơn hẳn A, và âm thanh thì gần bằng A?
  18. bwm
    bwm Advanced Member
    Túm lại là A nóng hơn AB nhiều và chất âm chi tiết hơn AB nhiều. Nóng thì ta có thể nhận biết nhưng chất âm thì tai cụ nào phải thính như... :mrgreen: mới nhận ra.
  19. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Theo em thì Class A hoặc AB cũng chỉ là 1 dạng thiết kế thôi (nôm na là xe 2 thì và xe 4 thì). Còn cái nào nghe "hay" hơn cái nào, cái nào chi tiết hơn cái nào thì phải là so sánh cụ thể từng model chứ nói chung chung là k ổn các bác ạ. Các biết đã biết đồ audio thì đẳng cắp vô vàng lắm ạ. Vài dòng trao đổi với các bác!
  20. yaibakt
    chính xác rồi bác :)
  21. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Vậy muốn nghe vào chiều lúc đi làm về thì amli của bạn phải mở đầu giờ chiều trước khi đi làm? ampli quá tuyệt :D
  22. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Vụ này thế em để cái đầu CD lên trên amp chắc không ổn nhỉ :eek:
  23. qbho
    Sài Thành
    Sao bác còn thắc mắc cái này ta, em thấy lạ quá :roll:
    Dù là Class A hay AB thì amp nào cũng toả nhiệt cả. Nếu để CDP lên thì em thấy phải có không giam tối thiểu 05cm để đối lưu không khí (class A thì nên 10cm bác ạ). Tuy nhiên, nếu CDP của bác khá gấu và cứng cáp (và hiển nhiên k phải top loading), em thấy để CDP dưới amp cũng hay làm CDP vững vàng hơn, cơ chạy êm hơn chút. Hơn là có bác phải cắt tấm đá hoa cương hay bịt cát thì rườm rà quá :wink: Vài lời trao đổi cùng bác!
  24. Only Time
    Bác lạ gì ợ? Các cao thủ lại bảo ko nên chơi trừ khi có khoảng trống để đồ, đặc biệt là đối với những amp sx đã lâu. Em cũng quyết múc một emp 50wpc, đợi đến mùa đông chắc sẽ tăng giá :mrgreen:
  25. bwm
    bwm Advanced Member
    Tối nay em thử nướng mực bằng con Yamaha A-2000a :mrgreen:
    tquocnguyen likes this.
