Ampli chạy class A
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vitduc, 13/1/12.
  1. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác nói chuẩn. Pow của em thỉnh thoảng cũng bị một bên nóng hơn bên kia một chút nhưng tai người không phát hiện độ méo của 2 kênh. Thỉnh thoảng nó lại nóng bằng nhau (không hiểu thế nào).
    Em có cái Pow Krell Ksa 100S chạy class A nóng rực. Nóng đến nỗi không sờ tay vào lưng máy được 10s. Em lại để trong hộc kín nên tỏa nhiệt kém. Nhiều đêm em ngủ quên nó chạy liên tục đến 7h mà chẳng vấn đề gì. Vậy các bác chơi Class A cứ yên tâm về việc nó nóng. Không hỏng được đâu.
    Bác cứ nghe thử thế này thì biết ngay khi không nóng nó kêu chán lắm: Bác lấy 1 đĩa CD có nhiều tiếng Bass. Ngay sau khi bật AMP lên bác bật CD nghe luôn. Lúc đấy bác sẽ thấy bass không tròn và bị hơi ù (nói chung nghe không hay) phải đợi khoảng 2 phút sau khi nó nóng lên nghe bass mới tròn tiếng.
    Pow của em bật xong nó bắt đợi khoảng 30s, sau khi nó tự chỉnh xong Bias mới đóng role cho nghe. Như chỉ sau 2 phút (lúc này hơi ấm ấm) nghe bass mới bắt đầu hay. Chạy 15 phút thì nóng như trên và nghe chuẩn nhất.
  2. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Theo link này http://translate.google.com/translate?s ... 2000a.html
    thì em thấy em này chạy Class AB, phần pre chạy Class A thôi. Chứ thật sự thuần Class A thì để ra cs loa 130w 8Ohm thì cs tiê thụ chắc chắn hơn 410w rồi.
    Nếu bác nướng được mực với em này, em mang bia qua giao lưu bác nhé. :lol:
    5giay.vn/17-thiet-bi-dien-dien-tu/5053465-moi-ve-vai-em-co-non-amply-yamaha-2000a-denon-loa-technics-diatone.html --> chúc bác đắt hàng! Mến.
  3. bwm
    bwm Advanced Member
    Bác mang bia qua đê. :mrgreen:
    Em đang dặt hàng 1 chú thuần A khoảng 30w/ch đây, nhưng chưa bik thằng ku nào
    Ây da, bác biết cả Linhk bán hàng của em nữa á :wink:
  4. dkz75
    dkz75 Advanced Member
    mình cũng đang sài 1 em class A hát kok, đúng là phải chạy tầm 2h thì nó mới thật sự hay, cất tiếng nghe như Tuấn Hưng ấy, treb rổn rảng, mid sang sảng, bass thì lản cản, chỉ tội khi amp hát hay thì mình hết hơi để hát rùi ...
  5. bwm
    bwm Advanced Member
    Éc...em class A nhà bác khởi động lâu qué :p
  6. Only Time
    Only Time Advanced Member
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  7. sman_vn
    sman_vn Advanced Member
    Em đang dùng con Musical Fidelity A100 chạy class A. Có hôm em để nó hót cả ngày, nóng bỏng tay, mỗi lần thay CD vẫn cảm thấy hơi nóng tỏa ra hừng hực mà chả sao cả. Trộm vía hĩ hĩ
  8. Only Time
    Không nên vắt kiệt sức lao động em nó quá bác ạ, em vừa đọc hướng dẫn sử dụng khuyến cáo trước khi nghe 15 phút bật hâm nóng, không nên bật cả ngày vì sức nóng làm hỏng dần linh kiện bên trong, không dùng cho nghe disco :)
  9. minhsoi
    minhsoi Advanced Member
    em đang dùng âmly Phillip 720 chạy khoảng 10 phút nóng ran nướng bánh mỳ chắc ròntan
  10. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Em nghĩ là khi lắp ampli Class A thì hãng SX nó đã chon lọc linh kiện chịu được nhiệt độ cao.
  11. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Góp ý với bác chủ về Ampli Class A
    Class A thong thường thì nóng hơn B hay AB tuy nhiến quá nóng thì cũng nên bảo dưỡng là đúng:
    1*vệ sinh máy, làm sạch các cánh giải nhiêt , các themistor tự điều chỉnh nhiệt kẹp vào giải nhiệt tiếp xúc tốt
    2* bù lại silicon giải nhiệt sau thời gian xd bị khô dẫn nhiêt kém gây quá nhiệt ,
    3*điều chỉnh lại Bias cho tầng công suất đúng áp danh đinh nhà SX , thông thường thơ có tay nghề hay dùng cách điều chỉnh áp Bias (Ube)thấp hơn danh định 1 chút sẽ mát máy hơn khi dùng lâu dài . tuy nhiên dân audio lỗ tai tinh tế không thích ...mát
    trường hợp 1,2 bác nghe bình thường như cũ bảo dưỡng tốt đúng quy trình
    trường hợp 3 muốn biết đã có điều chỉnh thấp bias hay không mà không có tb đo ? bác chủ đợi lúc thanh vắng bật bản nhạc thường nghe quen tai, vặn volume xuống mức thấp nhất có thể còn nghe được mà âm thanh không bị méo , vẫn chi tiết rõ không méo là vô tư đi . :mrgreen:
    mit
  12. lamtac
    lamtac Approved Member
    E đồng ý là Class A chạy càng lâu, càng nóng, càng mềm mại. Vì vậy mấy ampli class A toàn là dùng tảng nhiệt khủng, máy được thiết kế để chạy nóng nên không cần phải lo tăng thêm quạt, miễn là để chổ nào có thể thoát nhiệt, đừng nhét vào hóc kín của kệ TV.
    E có con JVC A-X4, super class A, e ở kí túc xá không trả tiền điện nên cắm cả ngày, chả hỏng hóc gì, trừ đổ nước vào :D , sờ nóng ran chạy càng bốc, tiếng ấm, bass rõ phết, nghe ghita thì chất. E đã mở nó ra, tản nhiệt dòng class A thiết kế tốt lắm, không lo đâu. Loa e dùng là Whafedale sphire 8.5, nối với máy tính qua cạc âm thanh usb creative. Sau khi mở ampli phải đợi tầm 15 phút, sờ ấm hãy chơi. E này ko ghi công suất, chỉ ghi công suất điện P = 450W, theo như mấy bác nói thì RSM = 0.25*450 = 112.5W. không biết đúng không nhưng kéo con loa kia 120W, độnhạy 88dB ok, mở to chút là tụi quản lý đuổi về nước ngay (e học ở Đài).Đang tính không biết có nên mang cả bộ nó về không. :roll:
  13. Only Time
    Không nên bác ạ, vì mấy em Whafedale đời mới ở HN bán cũng nhiều.
  14. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    JVC A-X4 là 60w/ch, nhưng làm gì có classA bác? mà super classA là gì đâu ? nó ghi trên mặt Super A là Super-A ICL High-Gain DC thôi
  15. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    AE cho chen ngang tí ,Tôi có cái power Audio Research D-52B . về mặt thiết kế máy thấy rất chắc chắn, tra google thì thấy thế này
    Power Output: 50 watts per channel minimum RMS (both channels operating) at 8 ohms from 1 Hz to 20 kHz with less than .25% total harmonic distortion. Typically less than .02% at rated power in midband. Approximate actual power available per channel at "clipping" (both ch. op.): 80 (4 ohms), 60 (8 ohms), 35 (16 ohms)
    Power requirements :105-120/210-240 VAC, 50/60 Hz, 600 watts maximum. 120 watts at idle. 300 watts at rated power.
    Ở trên là những thông tin của Hãng sx, không thấy chỗ nào đề cập đến "class A" cả , tuy nhiên Ae chơi chung nhóm đều khẳng định nó là "pure class A" . Nhờ AE cho ý kiến
  16. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Theo thông số cái chỗ bôi đỏ nên em dự rằng nó chạy cờ lác A. Với mức tiêu thụ 120W chế độ nghỉ thì bác yên tâm uống cafe nóng ko cần đồ hâm :mrgreen:
  17. minhduc64
    Thanks bác Falcon, mình chưa từng dám thử dùng em nó để hâm cafe nhưng cũng đã ...(hâm )nướng bánh mì rồi ạ ! :D :D
  18. VNFREE
    VNFREE Advanced Member
    Hà Lội
    cho em góp với, em có 4 cái lò nướng
  19. bwm
    bwm Advanced Member
    Tốn điện bác nhêy :mrgreen:
  20. qbho
    Sài Thành
    Em thì k nghĩ như vậy, nếu như công suất tiêu thụ chỉ khoảng 1/5 cs đỉnh và hơn 1/3 cs danh định thì em nó là Class AB rồi. Nếu tiện, bác chủ khoe ae cái hình của nó thì ae có thể tham khảo chính xác hơn ạ. :D
  21. minhduc64
    Sorry bác , power thì có nhưng máy chụp hình thì không
    bác vào link này ( hãng Audio Research) coi sẽ rõ hơn : http://www.arcdb.ws/D52/D52.html
    con pow của tôi là D-52B
    thân
  22. HaMinhABC
    HaMinhABC Advanced Member
    Chào các bác! Có ông hàng xóm bán cái amply Marantz PM4( classA) trơn hình thức bình thường! nghe bảo là đã thay bias ( trước đây bị lỗi class A không nóng) giá 4 triệu! thay như vậy có ảnh hưởng gì đến chất lượng không ạ? cảm ơn các bác!
  23. qbho
    Sài Thành
    Em thì ăn chắc-mặc bền nên cứ nguyên zin cho nó lành bác ạ. Thay như vậy thì em nghĩ nó k "ngon" đâu.
  24. bwm
    bwm Advanced Member
    Thay bias thì cỡ...2t là múc :mrgreen:
  25. Only Time
    Híc... Các bác có vẻ nặng nề với chữ virgin nhỉ, cái xe máy đi vài năm xe nào chả phải thay đồ, bảo trì bảo giưỡng... chỉnh bias mà chất lượng âm thanh về đc nguyên thủy hơặc tốt hơn ko chỉnh thì tại sao không? :)
