Ampli chạy class A
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vitduc, 13/1/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    cảm ơn các bác đã tham gia góp ý. cái ampli của em đến nay chạy vẫn ổn định sau khi bị chỉnh. chỉ vì trước đây chạy class a nó nóng, nay bị chỉnh lại nó chỉ còn âm ấm nên em lo và hỏi các bác thôi. thêm vào đó cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm với các bác, nếu đem đồ đi sửa không nên để các bác thợ tùy ý làm theo ý của họ. người nào làm nghề cũng có tự ái riêng và một khi họ làm sai mình yêu cầu họ làm lại rất khó các bác ạ.
  2. anhdiep
    anhdiep Advanced Member
    giữa class a và ab khó phân biệt lắm mấy bác còn phụ thuộc vào setup phòng nghe , dây tín hiệu và thiết bị nguồn...nên bác đừng lăn tăn nóng hay ko nóng miễn sao bác nghe thấy âm hình rộng hợp với tai bác là ok rồi.
  3. quynhxuan2000
    quynhxuan2000 Shop
    Các Bác ơi giúp em với, em mới mua con Pow krell ksa 80, lúc đầu về chạy nóng đều hai bên, sau đó tự nhiên nóng có một bên còn một bên nguội lạnh, em không biết bị gì và sửa ở đâu, Pow krell ksa 80 nên ghép với pre nào thì tốt nhất ạ? mong các cao thủ chỉ giáo. Thanhks các Bác.
  4. huhiun
    huhiun Advanced Member
    xin hỏi các bác? khi mở vỏ ampli ra , nhìn vào nội thất của nó thì làm sao biết , đâu là class A đâu là class AB?
  5. khivang
    khivang Advanced Member
    Trừ những amply chạy mạch theo kiểu SE ra thì cũng khó phân biệt. Sơ bộ có thể nhìn thế này :
    - Chạy ít sò nhưng BA nguồn, tụ và tản nhiệt đều khủng, đặc biệt
    - Bật lên độ 5-10 phút là tản nhiệt nóng ran, có thể tới 60-70 độ C
    - Một số amply đã hoạt động lâu năm thì phíp khu vực quanh sò công suất, kích đều bị ngả màu nâu sậm do nhiệt tăng cao
  6. TuanNguyenvuichoi
    TuanNguyenvuichoi Approved Member
    các bác cho em hỏi có ai biết đây là mạch của amly gì không ah
    sxct likes this.
  7. ntasun
    ntasun Approved Member
    Không ổn rồi, Vậy sau khi chỉnh Bias làm sai đáp tuyến rồi--> Ampli lúc này không chạy chế độ Class A nữa rối.
  8. hoanghyaudio
    hoanghyaudio Advanced Member
    Chào các bác, em cũng thử chơi amply anh musical A1 , nóng khủng khiếp , nhưng chơi pow yamaha mx -01 cũng classs A sao em thấy không thấy nóng gì cả, hay do bi thay sò các bác nhỉ
  9. Steelman
    Steelman Advanced Member
    HẮC GIANG BANG
    Em thì em thấy, Việt Nam mình là xứ Nhiệt đới, nên em không thích chơi Amp Class A, vì nó quá nóng.
    Amp mà " bias thiên về class A ", em cũng không chơi luôn!
  10. Nhu vvnnaavv
    Nhu vvnnaavv Advanced Member
    Có bác nào chơi đặt nhiệt kế theo dõi như thế này chưa? 55 độ thấy cao quá tắt âm ly k chơi tiếp nữa.
  11. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Amp loại này còn nướng mực được cơ mà... 55° ăn thua gì...
  12. anhtuan17
    anhtuan17 Advanced Member
    Không sao đâu bác, con Pow Pablass X250.5 của em có Class A ở công suất thấp sau chuyển Class AB. Hãng Pass khuyến cáo chơi ở Nhiệt độ khoảng 53 độ C (với nhiệt độ phòng khoảng 23 độ C) là nhiệt độ tiêu chuẩn sau 1h sử dụng và đang chơi mức hay nhất.
    Nguyên nhân là Âm ly Class A có độ méo thấp nhưng hiệu suất điện năng thấp hơn nhiều so với Class AB, Class D. Class A chỉ đạt hiệu suất quanh mức 25%, do vậy năng lượng còn lại biến thành nhiệt năng nên phải làm tản khủng. Do hiệu suất sử dụng điện năng thấp nên amli Class A mà không nóng thì âm ly có vấn đề.
    Bác chơi Class A nên để âm ly chỗ thoáng là ổn, nhiều âm ly nóng tầm trên 50 độ là bình thường. Nóng nhưng hay nên bán dẫn classA con nào đạt Pure Class A 200W thường là mono block và toàn hàng khủng, đắt tiền, chất lượng hàng đầu các hãng, tiêu thụ điện rất ghê nhưng đánh tốt những loại loa cứng đầu nhất. Pow Class A mà trên 100W/ch đã khá gấu, thực tế phối ghép có thể có lực hơn Pow Class AB tầm 200W - 250W/ch do độ méo thấp khi vặn to.
  13. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Nóng như vậy với pure Class A là bình thường,chơi 1 buổi vẩn nhiệt độ đó không tăng thêm nên cứ yên tâm mà chơi.
    anberrymail likes this.
  14. vuhuynh_1985
    vuhuynh_1985 Advanced Member
    Em thì vẫn thích chất âm của Class A.
  15. Highlander
    Highlander Advanced Member
    Saigon
    Chất âm Class A là chất âm gây nghiện ngập như là ma túy vậy. Nên tránh xa ra các bác, vì nếu như đã nghe rồi là phải sở hửu cho bằng được và dính với nó 1 thời gian dài
  16. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    mình chơi amply cho tai nghe (ít tiêu hao công suất như amply loa) mà class A thuần nên rất nóng, mà công nhận hay hơn đứt con class AB. Ráng chơi phòng máy lạnh thôi ạ. Để amply ở chỗ thoáng đãng thay vì nhét trong kệ ở dưới cùng (bị mấy cái kệ trên che mất). Tốt nhất là amply một kệ riêng, sát đất. Cách kê amply cũng thay đổi âm thanh ạ. Làm kệ riêng cho em này, tản nhiệt tốt hơn, ít tăng nhiệt các thiết bị khác. Chống rung cũng tốt ạ. Vì cục transformer trong máy khá lớn, dễ tạo rung ảnh hưởng các thiết bị nhạy rung khác như đầu CD, pre đèn, vinyl các loại.
  17. Tom_voyar
    Tom_voyar Approved Member
    Vote cho ampli Class A, tuy chạy nóng nhưng bù lại chất âm rất hay,e đang sở hữu 1 power, mỗi ngày hè nắng nóng là lôi ra bật nghe để giảm cân ah :)) .
  18. an1234
    Class A hay AB nếu ghép hợp loa thì mổi thằng có thế mạnh riêng,class A hàng hifi thì chất âm kg thể so với class ab hàng hiend.
  19. To Hoan
    To Hoan Approved Member
    Class j cũng chỉ là trans phân cực . Hình như lý thuyết hồi học là class a luôn có dòng tĩnh chảy, class ab thì fai kích cực b. Đặc tuyến classs a quá tốt. Bù lại tổn hao cs. E cũng dùng qua em 88se. Class a lực hơn. Hay ko thì tuỳ...chém vui cuối tuần
  20. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chính xác . Class A cho âm thanh mềm mại , ngọt ngào và trung thực nhất . Tuy vậy cũng có 2 yếu điểm là
    - chạy nóng ~ 53 -60 độ C
    - giá cao nếu công suất cao .
    Các huynh đã thử nghe ampli xài Class D chưa ? . 4 năm gần đây một số hãng đã có tiến bộ vượt bậc trong việc chế tạo ampli Class D mà âm thanh vẫn mượt mà , tươi mát và rất trung thực .
  21. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Các bác xài class A lưu ý. Mình đã có một kinh nghiệm thương đau khi chơi chơi amply chuyên dùng cho tai nghe class A hiệu m2tech marley đó Techland bán. Mình thấy giảm 50% có lời quá nên hốt. 6 tháng lăn quay ra. Techland bảo tại nóng quá cháy chip. Mình email hỏi hãng bên Ý thiết kế có thể bị vậy ko. Hãng bảo ko đời nào trừ khi sp bị lỗi và Techland ko còn là nhà phân phối chính thức của m2tech lâu rồi. Số hàng này là tồn kho. Techland bán giảm giá để tống đi. Nhiều khả năng là lưu kho ko đúng kỹ thuật bị ẩm hay gì đó nên lỗi. Và sau gần hai tháng chờ thì Techland cũng sửa ko ra sao. Mình nghe tiếng sau sửa thì dở ẹc nên mình ko chịu. Cuối cùng Techland trả lại tiền mà trừ 20% giá trị. Sót ơi là sót sót vì có phải lỗi người dùng đâu
    Nên các bác mua class A nhớ chọn shop uy tín. Hỏi thăm email hãng nước ngoài xem nó còn là phân phối ko. Vì class A Tuy hay nhưng nó đỏng đảnh lắm ạ.
  22. thanh2htb
    thanh2htb Advanced Member
    Amp kenwood của mình chạy class A có 10w/ch mà hơn 20 năm nay chạy cũng ko sao, chán vứt xó mấy năm trời lôi ra cắm điện vẫn chạy, giờ có cp audiolab 8200cdq chạy class cũng 7 năm nay cũng ko vấn đề gì, hàng điện tử ko tránh khỏi lỗi, bác xui dính p chiếc bị lỗi, ko thể đánh đồng class A đỏng đảnh đc,
    Sau 4 năm chiếc amp kenwood chạy class A vứt xó lôi ra đánh với loa toàn dải philip ôi thôi, mấy amp đèn giá 6tr 7tr còn thua nó, kenwood của em giờ giá chắc tầm 1tr, thôi tiết lộ nhiều bác có hàng lại thổi giá
  23. lenamvl
    Hàng điện tử đôi khi cũng hên xui thôi . Class A , AB , D đều ngon lành cả và cũng có hên xui .Trời kêu ai người đó dạ .Ví dụ con TV Sony 40" chạy liên tục 10 năm không sao , con 60" - 4K chạy hơn 12 tháng tự nhiên toi màn hình .Hãng không chịu bảo hành , bắt mua màn hình mới . Đành chịu thôi , biết làm sao đây vì luật pháp nước mình chưa hoàn thiện .
  24. Hieudaoco
    Hieudaoco New Member
    Em có con amply marantz 74D mới mua đc 1 thời gian, em thì mù về kỹ thuật nhưng bập bẹ biết là amply chạy class A nên rất nóng, nhưng em sờ cái amply của em lại ko nóng như các bác nói. Chạy 2 đến 3 tiếng nhưng chỉ ấm ấm tay, mà ko phải chỗ nào cũng nóng. Sờ vào chỉ cảm giác ấm ấm như sờ vào cái đầu CD đang chạy thôi. Liệu amply em mua có phải bị sửa rồi ko ạ.
  25. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Lấy cái nhiệt kế đo nhiệt độ bên ngoài amply sau khi chạy tầm 30p. Rồi eemai hỏi hãng xem nhiệt độ vậy có binh thường ko. (Kèm thông ttin nhiệt độ phòng)
