Ampli chạy class A
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vitduc, 13/1/12.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Đồng ý! Nên để cdp "riêng 1 góc trời".
    Billca likes this.
  2. Billca
    Billca Approved Member
    Nãy h chạy 2h ok không bị nóng . Cũng đang lo là rung . Nhưng cái yoyo rất chắc chắn vừa khích với chân đâu cd nên nghĩ ko đến nỗi
  3. Billca
    Cái yoyo hay phết càng nhìn càng thấy đẹp bác :)
  4. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bác đập cái loa trung Quốc lấy ít nam châm vụn vào 2 mặt của nó rồi bơm silicone, xong tháo chân cd cất đi, đặt lên ampli khỏi sợ bị rung, trượt cd
    Billca likes this.
  5. Billca
    Làm vầy mấy bác bán phụ kiện , kệ chửi chít :D
  6. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Class A cho hiệu suất 20-27% nghĩa là công suất tiêu thụ 100W thì công suất ra loa ~ 20-27 W
    Class AB có hiệu suất 30-50% nghĩa là công suất tiêu thụ 100W thì công suất ra loa ~ 30-50W
    Class D có hiệu suất cao nhất từ 80 đến 95% nhưng độ méo tiếng cũng cao nhất . Ampli Class D thường dùng để khuếch đại tín hiệu số .Tuy vậy trong 7-8 năm gần đây nhiều hãng đã chế tạo những ampli Class D cho ra âm thanh rất mềm mại , quyến rũ , truyền cảm không thua gì ampli Class A ( có thể tham khảo thêm trên tạp chí Stereo.vn ; HiFi.vn )
    - Con power của mình có cầu chì 5 A ; điện 230 V > công suất tiêu thụ 1200W . Công suất ra loa 400W + 400W cho 4 ohms .Con này chạy Class D .
    anberrymail and Newbe like this.
  7. anberrymail
    anberrymail Advanced Member
    E có lắp 1 con class A 25w/8R và 50w/4R,100w/2R,200W/1ohm.. Biến áp 500va ra (21vac-0) x2 dòng 10A 1bên. Tụ lọc nguồn 130k uf 1 bên. E chạy 45p nóg biến áp khoảng 40 độ,tản 55độ. Chạy mỗi bên 2 cặp mosfet kênh N. E kiểm tra công suất tiêu thu là 200w điện ạ. Vậy có phải công suất thực k các anh?
  8. Newbe
    Em chưa gặp cái ampli nào có thông số công suất như bác, kiểu như R/2 thì có công suất tăng gấp đôi
  9. linh79
    linh79 Advanced Member
    Để ra được thông số khủng vậy amply của bác phải có nội trở ra rất nhỏ đánh 1Ω ra được 200Wrms thì cần song song rất nhiều cặp sò công suất sao cho đạt đủ 30A trở lên và dòng điện cho 2 kênh lúc max cần trên 40A DC Biến áp nguồn 21V-0-21V coi như đủ nhưng dòng cần trên 25Ax2 AC .. Còn khi ở 8Ω nhẹ gánh hơn nhưng để đạt 50Wrms lại cần áp DC ít nhất 30-32Vx2 vậy cần AC tối thiểu 24V-0-24V vậy biến áp cần công suất để thỏa mãn điều kiện của bác là 1200VA . mới tạm đạt tiêu chí R giảm 1 nửa công suất x2 như vậy .. thường chỉ amply khủng mới đạt tiêu chí này ạ .. hoặc phải thiết kế mạch điều tiết nguồn để tiết kiệm cs biến áp như mạch amply class H hoặc khi chạy loa bao nhiêu ohm thì chỉnh về vị chí nguồn cấp tương xứng ..để giải quết cả vấn đề tiêu tán nhiệt
  10. linh79
    Có nhưng đồ khủng bác ạ .. để đạt được vậy chi phí cao .
  11. hhiepbi
    ampli EU hay US đều vậy, trừ JP! Đánh đến 1ohm thì hơi hiếm chứ 2ohm thì vẫn có.
    hoangde_HD likes this.
  12. Hampton
    Hampton Approved Member
    Xin hỏi các Bác:
    Ampli Class AOptical Class A khác biệt nhau như thế nào?
    Cám ơn nhiều.
  13. linh79
    Bác phải nói cái optical đó được dùng vào việc gì chứ
  14. Hampton
    Vâng! thưa Bác.
    Ý mình muốn hỏi là:
    - Giá trị về Kỹ thuật nó có giống nhau không?
    - Nghe nhạc thì Chất lượng cái nào hay hơn?
    - Giá cả có chênh lệch nhiều không?
    Và sau cùng thì có nhiều hãng làm Optical Class A không?
    Cám ơn Bác linh79 đã quan tâm,
    Chúc Bác 1 ngày Tốt Lành.
    HT.
  15. linh79
    Optical class A chỉ là cách gọi của một cá nhân hay cty ..hãng nào đó .. Còn về classA nói trong mạch khuếch đại là nói đến chế độ chạy của linh kiện (bán dẫn hoặc đèn ).. . Bác phải có dẫn chứng hãng nào hoặc ai làm mạch khuếch đại và nói như vậy với biết mục đích họ làm gì ..
  16. Newbe
    Lại giống Technics với class AA hả bác
  17. Hampton
    Denon có sản xuất 1 số Ampli và Receiver có dòng chử Optical Class A:
    - Denon PMA-720 (1989);PMA-920; PMA-980R
    - Denon DRA-635R; Denon DRA-835R; Denon DRA-1035R
  18. lenamvl
    Mình thấy hãng Denon ra ampli Optical Class A PMA 860 nhưng giá rất bèo .Giá tại VN là 4,2 triệu , giá tại Châu Âu là 120 us .
    Ampli Accuphase E-650 công suất thuần Class A là 30W/8ohms giá là 200 triệu tại VN
  19. linh79
    À ra vậy .. họ ghi cho lạ chút nếu moi kỹ cái đống linh kiện trong amply đó chắc cũng ra 1 con opto dạng như 4N35 được gọi là có liên quan đến optical nó như cái relay chả hơn chả kém có chăng chỉ không nhãy lạch cạch thôi .. bình thường linh kiện công suất ( sò ) được bias dòng thấp tè cho mát .. tới khi có tín hiệu nó mới đóng cho dòng bias cao hơn được coi là class A ở mức nào đó .. việc đóng ngắt thông qua con opto này và chắc vì vậy họ kiu là optical class A .. thiết kế vậy cũng ok .
  20. Vinyl_fan
    Vinyl_fan Advanced Member
    Em cũng đang xài cục Pow class A của Luxkit. chất âm rất sạch sẽ
  21. thaiaudio28062012
    thaiaudio28062012 Approved Member
    em xin tham gia con Amply Thụy sỹ ORPHERS L 01 ( dòng hi end ) công suất 50 w/kênh , chạy nóng , nghe mềm , ngọt. tuy nhiên ở việt nam hơi hiếm nên không có thông tin , bác nào có thông tin xin chỉ giáo .!
  22. hoangde_HD
    hoangde_HD Advanced Member
    Hải Dương
    Đúng vậy. Con L550 của em thuần class A chỉ bật Power, không cần hát đã nóng rồi. Bản chất của class A là phải nóng bác ạ.
  23. thaiaudio28062012
    em cũng nghĩ như bác hoangde_HD , và em thử bật chế độ không hát , để 20 phút là nóng ngùn ngụt rồi
  24. Highlander
    Highlander Advanced Member
    Saigon
    Em thích bác rồi đó nha :D:p
  25. Nhatran1985
    Nhatran1985 Approved Member
    Class a-âm nhạc hay trung thực nhưng nóng và cs thấp.
