Ampli em bị đỏ plate đèn
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tmsang, 26/11/12.
  1. tmsang
    tmsang Advanced Member
    Chào các bác,
    Các bác ơi giúp em, em mới khuâng con ampli đèn cũ Luxman SQ 38FD, nó dùng 4 bóng công suất 50CA10, em không hiểu sao hát một chút là phiến đèn công suất bị đỏ 1 bóng, nó đỏ nhiều hơn theo tiếng nhạc, mở càng lớn càng đỏ nhiều. Em thử thay 4 tụ nối tầng nhưng bệnh vẫn y như cũ. Đo bias thấy đều 4 bóng là -48v.
    Các bác giúp em thường nó bị vậy là do những nguyên nhân gì ạ, cám ơn các bác nhiều
    Link của schema: http://www.schematicsunlimited.com/down ... sq38fd.jpg
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bias như vậy là ampli chạy dưới 50mA/cây là bình thường. Bác thử đổi vị trí bóng bị đỏ plate, nếu cũng còn đỏ bóng đó thì tìm cây khác thay vào
  3. tmsang
    Dạ cám ơn bác nhiều, em đổi bóng thì nó vẫn đỏ o vị trí cũ, nên em không nghĩ là hư bóng. Mà bóng này có hư cũng khó tìm bóng thay nữa bác, hình như hiếm lắm.
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy bác kiểm tra lại socket, điện trở tại chân 9 hoặc chân 5> good> bật máy chạy, đo V- cũng tại 2 chân đó. Vì cực lưới để hở hoặc tiếp xúc kém cũng đỏ Plate
  5. tmsang
    Cám ơn bác lần nữa,
    Em thử tháo đèn ra cắm vô, xịt RP7 vô chân đèn, cắm lại, vẫn y như cũ, không biết sao ta. Chạm OPT có là đỏ plate không bác?
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Bác đo kiểm điện trở chưa?
  7. Quynhhoa8393
    Quynhhoa8393 Approved Member
    Bác tìm ra được bệnh chưa ạh, em cũng bị y hệt vậy
    Nhìn xót ruột lắm. Bóng thì vẫn trong mà nhìn đỏ lòm trắc không phải tại bóng
  8. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Tình trạng này cứ để xài là dễ bị đứt bóng và cả opt nữa! Tạm thời nếu đang cắm điện 110 hay 120v thì cắm sang 100v xem có đỡ ko, còn muốn xử lý triệt để phải can thiệp bên trong amp.
  9. tmsang
    Dạ bài em đăng hơn 10 năm rồi giờ không nhớ nữa, giờ đọc lại thấy vẫn rất cảm kích bác Teablue nhiệt tình giúp đỡ :).
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Lâu rồi cũng chưa gặp anh Sang dễ thương. Nhượng lại đồ dư cho anh em lúc nào cũng rẻ :p
  11. tmsang
    Lâu quá củng không gặp bác Huy, còn nhiều đổ rẻ cho bác nữa nè, mà giờ chắc bác chơi đồ dữ không rồi :D
  12. Hieppv
    Hieppv Approved Member
    Em có con SQ38u cũng đang trong tình trạng như vậy, chạy một lát là đỏ phiến cả 4 bóng, bias hạ kịch trần vẫn lên đến 0,48V. Đo áp âm cấp cho bias thấy tụt xuống chỉ còn -36V. Cụ nào rành con này chỉ em với ah.
