Mấy hôm trước em có dọn lại dây dợ, để riêng ampli ra một chỗ. Hôm nay bật lên (chưa nối dây tín hiệu, dây loa vào ampli) thì thấy kêu ù ù, kể cả tắt volume đi. Khoảng 1 tiếng sau em bật lại thì không thấy ampli lên nữa Bác nào biết em nó bị bệnh gì không ạ?
Có thể bác để chạm chập gì đó hoặc cắm nhầm nguồn điện (điện 110vol mà cắm nhầm vào ổ 220v), biến thế quá tải nên gây ra tiếng ù ù, sau đó cháy cầu chì (không bốc khói ra ngoài vỏ cầu chì) nên không thấy mùi khét. Trước tiên bác kiểm tra đúng nguồn điện, nếu ko nhầm thì kiểm tra xem có mẩu dây đồng (từ dây loa hoặc đâu đó) rơi vào trong máy. Tốt nhất là mở amly ra dốc ngược lên lắc lắc cho cái gì rơi vào thì nó sẽ rơi ra. Kiểm tra cầu chì (các âmly nội địa nhật thường có cầu chì trong biến thế). Hi vọng âmly của bác chỉ bị cháy cầu chì (vi ko có mùi).
Amp của em có auto select điện áp, từ 110V, 117V hoặc 220V. Liệu có thể do em không nối loa nên tín hiệu không "thoát" nên bị vậy ko ah? Hồi trước em có đọc đâu đó trên diễn đàn như thế mà. Tối em xem lại cầu chì, tối qua muộn quá mới kịp cởi trần em nó ra, chưa xem được gì thì bị vợ gọi đi ngủ
Chà, âm ly bác dùng nguồn xung cơ ah? Bác chụp vài cái ảnh nội thất cho anh em xem và giúp bác nếu có thể. Hầu hết âm ly đều có tải giả ở phần ra loa, nếu chưa cắm dây loa cũng không sao cả bác ah.
em nhầm đấy ạ, thực ra là có cái voltage switch, phải tự chỉnh chứ không phải auto gì đâu. Hóa ra là em cầu chì bị đứt, em cũng ko rõ còn hỏng gì nữa không. Em đi tìm mua cầu chì đã rồi bật lên xem sao.
Không tự nhiên mà cầu chì đứt, bác mua cái khác thay vào có khi còn hỏng thêm. Trước hết bác hãy làm như em nói, mở ra và lật ngược, nâng lên lắc lắc xem có cái gì rơi vào ko. Sau đó mới lắp cầu chì và chuẩn bị-Hai tay một tay cầm phích cắm của âm ly, một tay cầm ổ cắm, mắt nhìn chăm chú vào âm ly, căm phích vào ổ thật nhah, thật nhẹ rồi nhấc ra ngay, nếu mọi thứ im re thì ổn, Bác cắm tiếp với thời gian lâu hơn...khoảng 3 phút mọi thứ bình thường thì chắc là ổn. Còn vẫn kêu rè rè hay bốc khói thì...chắc phải mang đi viện nếu bác không phải là bác sỹ.
