Các bac làm ơn cho em hỏi tý. Ampli L-80V em đang nghe tự nhiên có tiếp "bụp" rồi mất tiếng luôn, tắt đi bật lại đuwocj mấy phút rồi lại như vậy. Vậy em nó bị sao và em phải đem sửa ở đâu ạ? Cảm ơn các bác nhé.
vậy là con IC điều khiển pre của bác toi rồi, giống cái amp của bạn em cũng vậy, mở lên khoảng 1-2 phút là ngắt rờ le, bác mang ra tiệm cho ng ta kiểm tra, mất khoảng 150-200k là ổn thôi bác.
Các bac ơi, em mang em L-80v ra chỗ Ngô Quyền để kiểm tra. Thợ để nghe thử cả buổi sáng bảo chẳng sao cả, ngon. Em mang về mở nghe thì được một lát lại có tiếng sột soạt rồi lại "bụp" rồi mất tiếng. Vậy phải kiểm tra cái gì? Các bác giúp em với!
Rõ khổ! Ai bẩu bác mang ra Ngô Quyền, An Thuyên phỏng? Ở đấy em nghe nói sửa cả ô tô nữa kia, nên bác mang am ra họ bẩu kêu tốt là phải. Bác gọi số này: 04.8432668, gặp Tú ở Thụy Khuê. Em thường sửa lấy ngay ở đó, ảnh làm gọn lắm.
theo em thấy bác tả có tiếng sột soạt rồi rờle ngắt khả năng có một em đèn kích bị rò rồi em hay làm amplifier cổ rất hay có hiện tuọng như vậy thay mấy con đèn phần tiền khuếch đại là sạch sành sanh luôn
ôi hay quá, em có con SA9800 mới lấy của thằng bạn nó cũng bị như vậy, em không biết nó bị ở phần nào. Cụ thể như sau: Khi mới bật máy nếu dùng đường tích hợp thì có tiếng rột rẹt rồi rờle cắt loa, sau đó lại đóng và chạy bình thường, thi thoảng cũng bị. Khi dùng đường Power bỏ qua tiền khuếch thì nó không có tiếng rột rẹt nhưng vẫn bị cắt rờ le mới đau chứ! Tiện đây các bác cho em hỏi cái này nó bị ở phần nào? (khả năng cũng có 1 con đèn nào đó bị dò chăng?) Cảm ơn các bác!
như vậy khẳng định rằng con 9800 của bác bị lệch cả DC rồi bác phải cho đi viện ngay để lâu chết nốt cả mấy con công xuất thì...hỏng
ở tỉnh em toàn thợ lởm, sửa theo kiểu hỏng đâu thay đấy (vĩ mô) nghĩa là nếu hỏng ở phần công xuất thì đã có vỉ Tiến Đạt hay gì đó thay vào... kêu là được! Thế đấy các bác ah! Đem mấy cái đồ cổ này mà ra thợ thì thôi rồi, trước tiên luộc sò sau đó luộc tụ... tanh bành... Bác có thể nói rõ hơn được k? cụ thể là điện DC ở phần CS phải k ạ? hay là 8 con sò bị lệch? em nghi có lẽ cặp tụ nguồn bị rò cũng nên! Các cao thủ phán hộ em với em tự sửa còn hơn đem ra thợ (lởm)
Hi Nếu bác bỏ Pre, chỉ dùng Pow mà Rơ-le vẫn ngắt thì chắc là bị phần Pow rồi còn gì. Hẳng là trong cái mạch đó bị hỏng một cái bóng gì đấy, cái này phải nhờ cao thủ đo cẩn thận để bắt quả tang anh nào gây rối, chứ để thợ thay tùm lum phí lắm. Em cũng từng bị như vậy, phải gửi người quen làm, thấy chú ấy bảo máy của em bị cắt rơle do điện áp biến thiên +- 10V ở sò, thành ra phải vừa nghe vừa đo ngược lên xem nó biến thiên ở anh nào mới thay. ÔI, em phán bừa đấy, em còn không biết cầm mỏ hàn cơ.
