Ampli SANSUI ALPHA-707EXTRA kêu cứu!!!!!!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Tran Duy Phuong, 5/12/07.
  1. Tran Duy Phuong
    Tran Duy Phuong Advanced Member
    Kính chào tất cả các anh,em trong diễn dàn!!!
    tôi đang dùng ampli (SS- alpha707extra) nhưng em nó hay bị hiện tượng như thế này:em nó đang hát ,thỉnh thoảng RƠ LE nguồn tự dộng ngắt và sau đó lại tự dộng đóng lại,em nó lại hát tiếp(hiện tượng này không theo 1 quy luật nào cả).Đã đem ra bác sĩ làng khám rồi,và BS nói là do bị yếu điện?????.Tôi đang dùng ổn áp có công suất 1KVA và chỉ dùng cho 1 dầu đĩa CD và 1 ampli là em nó thôi.không biết là có phải điện yếu hay không?.Rất mong dựoc các bác có kinh nghiệm chuẩn đoán cho em nó bị bệnh gì????Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài 2 chữ CẢM ƠN!!!!!!!!!
    Tôi mới mua bộ này( Ampli SANSUI-ALPHA 707EXTRA và đầu đọc CD( SANSUI-ALPHA 717EXTRA) KHOÃNG 2 tháng trước với giá:5,700,000đ,giá cả như vậy có hợp lý không??Tất cả nội ngoại thất còn dẹp và còn nguyên bản .
  2. hieuats
    hieuats Advanced Member
    Để kiểm nghiệm lời thợ nói điện yếu thì pác cứ lấy đồng hồ đo nguồn ra của ổn áp.
    SS là điện 100v thì chuyển sang chạy 110v xem có bị ngắt không.
    5.7 Tr mà nhẩy rơ le thì...
  3. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Không phải yếu điện đâu, em nó đổ bệnh ốm rùi, Bác ở đâu để Các AE trên 4r ở đó cung cấp chỗ để kiểm tra và sửa.
    Cái ông thợ mà phán bệnh vậy không ổn đâu.
  4. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Về Amp. thì ... chưa biết !! Nhưng theo mình nhớ thì khi sử dụng Lioa mà đường điện vào là +/- 220V mà khi ra 100V thì công suất của Lioa còn chừng 50% ( chừng 98-99% với ra đường 220V) !!!
    Chẳng mất gì !! Bác thử chuyển sang Lioa khác hay đổi nguồn có công suất cao hơn xem sao.
  5. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Ơ lạ nhỉ
    Sansui em thấy không có rơle nguồn, mà nếu là rơle bảo vệ loa thì nó đã ngắt sẽ không tự động đóng lại đâu :roll:
    Khi bị ngắt có đèn nào nháy không bác
  6. Tran Duy Phuong
    `Đúng là RƠ LE bi ngắt và lúc nay đèn ở phía trên nút nguồn(power) nhấp nháy,( giống như lúc vừa mới mở công tắc nguồn,dèn cũng nhấp nháy khoãng mấy giây rồi mới đóng lại) đến khi nào RƠ LE dóng lại thí OK.Tôi cũng không biết RƠ LE này hay là RƠ LE của mạch bảo vệ/..
  7. n_nhoang
    Rơle bảo vệ loa đấy bác ah. Nhiều khả năng lỗi ở chính nó chứ không phải tại mạch công suất đâu.Bác phải mang bác sĩ tuyến trên thôi
  8. audio5_06
    Một số con sansui kiểu ntn, em thấy thợ lành nghề họ làm nhanh lắm.
    Em biết 1 loại bệnh trong các bệnh về loại này: Đó là chân đèn kích bị thoái hóa, tiếp xúc kém nên bị hẫng tải. họ tháo đèn kích ra tẩy rửa và hàn lại vô mạch - chạy ngon ơ.k bị đóng mở rơle loa nữa.
  9. khangbui
    khangbui Approved Member
    Hcm
    Bác Phương nên cho sửa gấp ! Lúc trước mình có sdụng con MR PM14 khi đang hoạt động cũng bị hiện tượng nhảy rơle bảo vệ , gọi điện cho người bán họ bảo không sao do nguồn điện không ổn định .mình đổi ổn áp khác sdụng thêm mấy ngày nửa thì mất công suất 1 bên của ampi phải bù tiền đổi con ampli khác . Thân
  10. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Coi chừng bị chập chỗ nào đó bác ơi!
  11. anthao
    anthao Advanced Member
    Bác cũng cần kiểm tra lại các trạm nối cả ở loa và ampli,kiểm tra loa có bị chập cheng gì không, nếu tốt cả thì cho ampli đi viện.Chúc bác tai qua,nạn khỏi!!!
  12. audio5_06
    cho em hỏi tý, bác ở đâu, nếu ở HN bý quá bác chuyển về QNinh, chắc chắn nhận lại khỏi bệnh liền hà. :D
  13. khivang
    khivang Advanced Member
    Mới mua khoảng hai tháng thì mang đến chỗ bán đổi các con khác mà dùng cho yên tâm bác ạ . Quả amp này ko có duyên với bác rồi 8) .
  14. Audio
    Audio Advanced Member
    Sàigòn
    ....hiện tượng như thế này:em nó đang hát ,thỉnh thoảng RƠ LE nguồn tự dộng ngắt và sau đó lại tự dộng đóng lại,em nó lại hát tiếp(hiện tượng này không theo 1 quy luật nào cả)...
    Em đang sử dụng SS 607, trước đây cũng có hiện tượng như trên, sau khi thay mốt cặp công suất (đối xứng nhau) thì chạy tốt đến bây giờ. Nghe nói do cống suất hoạt động đã lâu nên bắt đầu có hiện tượng die, mà khi thay thì nên thay 1 cặp đối xứng nhau thì mới ổn định được.
  15. audio5_06
    Phương án của Bác Khỉ là tối ưu nhất, còn mang về QNinh là phương án phụ tối ưu, :lol:
  16. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Có thể do thời tiết ẩm cũng gây ra hiện twowngj này. Bác dùng máy sấy tóc cho em nó tý vào phần mạch Tone và mạch Công suất - Có thể sẽ hết - Em cũng đã từng bị
  17. trathabin
    trathabin Advanced Member
    hanoi
    Phần mạch kiểm soát nguồn vào của amplifỉer có vấn đề chính vì vậy mà rơle lúc on lúc off là đúng thôi. Trước đây amplifier SS của Em cũng từng bị bệnh này, đưa ra cửa hàng sửa mất có 50K là OK, dùng mãi đến nay chẳng hề hấn gì! Bác nên đưa Em nó ra cửa hàng sửa chữa có uy tín chút, các bác thợ sẽ điều trị được ngay thôi.
  18. bonglinh
    bonglinh Approved Member
    Bác mang ra 300 phố Huế (anh Trung) là khỏi bệnh ngay. ampli Sansui của Em mắc đúng bệnh này, Em vừa điều trị xong. chi phí khoàng 50k.
  19. Tran Duy Phuong
    Lời đầu tiên em xin cảm ơn tất cả các anh ,em đã giúp cho em những lời vàng ngọc quý giá này!!!!Hôm qua em có đem em nó đi bác sĩ và dã tổng vệ sinh(kiểm tra và cân chỉnh lại điện hết 80ng ) nhưng về nhà lại bị như cũ,cứ mỡ lớn là rơle tự dộng ngắt và sau lại tự đóng lại.Em đang ở Quảng Ngãin nên muốn vào SG dể chữa trị cho em nó thì rất khó khăn vi em rất ít khi vào SG.Nếu mà em nó không có bác sĩ nào chữa khỏi(ở ngoài này)thì em sẽ đi SG 1 chuyến.Vây nên xin các bác cho em vài địa chỉ(uy tính và có kinh nghiệm)để chữa trị cho em nó-Xin cảm ơn các bác nhiều!!!
  20. Kasanova
    Kasanova Advanced Member
    Bác ở Quảng Ngãi thì mang vào Quy Nhơn sửa đi chứ tha cái amply đi SG thì quá tội, thợ QuyNhơn tay nghề cũng khá đó, kinh đô một thời của hàng điện tử secondhand mà. Bác ghé mấy hàng trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực gần bệnh viện TP thì phải, lâu quá em không nhớ chính xác.
  21. Lonelywolf
    Lonelywolf Advanced Member
    Nếu bác Phuong cần giúp đỡ ở Quy Nhơn thì hãy PM liên lạc với em, hoặc DT cho em, số 0905 388 388. Hy vọng giúp được bác.
    Brgds.
  22. pheulong
    pheulong Advanced Member
    bác cần xem lai dây loa và phân tần nằm trong loa có bị chập ko
  23. Viet Ha
    Viet Ha Advanced Member
    Đồng ý với quan điểm của bác Kasanova, bác gởi con amply của bác đến mấy tiệm sửa chữa điện tử nào ở Qui Nhơn cũng được. Nhiều nhất là đoạn Trần Hưng Đạo (qua khỏi đoạn Phan Đình Phùng) và xuống dài đến khúc vuông góc với Lê Lợi. Làm 1 chuyến Thuận Thảo express vào QN sửa amply kết hợp với thăm thú miền quê đất võ cũng rất nhiều điều thú vị.
    Thân chào.
  24. 6Pi3Hue_audio
    6Pi3Hue_audio Advanced Member
    Thừa Thiên Huế
    Bác Phieulong nói có khi đúng đấy, vừa rồi E có con Kenwood 990D đột nhiên bị bệnh này khi bị hỏng 1 loa tweeter do vặn volume quá lớn. Sau khi bị hỏng tweeter thì cứ volume đến 50% là rơle bị nhảy, mò mẫm mãi vẫn không tìm ra bệnh của amp. Cuối cùng đổi cái loa hỏng thành ra hết bệnh.
    Bác Phương thử đổi loa khác hoặc chỉ dùng từng loa để thử xem cái loa nào bị chập.
