Em vừa đọc thấy cái này. http://muaban.ttvn.com/forum/f_518/860381/trang-1.ttvn Với tình hình này Việt Nam sắp có tên trong bản đồ Hi-End của thế giới rồi các bác ạh. Nếu không hợp lý nhờ mod chuyển qua box "Thư giãn" giúp em ạh.
em đã qua chỗ đó rồi mới lắp đc 1 em hình như bác này là dân sửa chữa điện tử bác í còn nới với em là tất cả là bác í tự quấn các loại ngon tương đương với các hãng hic
CS 45W, tiêu thụ điện 500W CS 600W, tiêu thụ điện ? Chắc trước khi mua em phải làm cái trạm biến áp cho đủ dòng thôi. Kính các bác.
Chắc họ muốn quảng cáo là công suât tiêu thụ của Amp đấy thôi . Chứ bác bảo Class A , SE , 10 W thì công suất tiêu tán Anode khoảng 40-45W , còn PP , class B thì tiêu tán khảng vài chục , thì 600W ra loa thì nguồn nào mà chịu được . Cố thì cũng được nhưng chắc giá cao lắm
Làm mạch lai Tube/Bán Dẫn 600W/kênh thì không khó. Nhưng làm ampli 600W/kênh mà dùng tube hoàn toàn có OPT thì chết là ở chỗ cái OPT nặng chắc cỡ 25-30kg chưa tính biến thế nguồn nếu muốn đáp tuyến xuông đến 20Hz. Thật ra Dzê em đã từng làm 1 cục ampli 300W/kênh (30Hz - 30kHz) toàn tube không nên nếu ráp 2 phần như vậy rồi ráp mạch cầu hay kẹt lắm đặt luôn 1 cái OPT 600W/kênh thì cũng được nhưng hơi mắc 1 chút. Ráp ampli toàn tube 600W/kênh chắc để nghe với loa kèn ... xe lửa là hay nhất
Tớ tháy ở đài phát thanh họ có bóng công suất phải làm mát bằng nước .Liệu có phải họ mang TUBE ra DIY cho khủng không ??????
Em có post bài xin bác ấy giới thiệu cho em về các loại bóng, mạch để lên được 600W bác ấy có hứa sẽ PM cho em nhưng chưa thấy gì các bác ạh, Em đang hy vong VIET NAM mình có quả tube 600W/kênh này quá. Em nhớ có lần trên 4r có bác quảng cáo cái tube 200W nhưng khi anh em hỏi thì lại chạy mất rùi.
có đấy vấn đề là lắp để làm gì khi chi phí quá cao đọc trên tạp chí nghe nhìn có gới thiệu amply của audio reseach mono block ra 210W 1 kênh đó
Ampli den 600w Hôm nọ thấy có người đăng quảng cáo Ampli đèn 200w-300w , bây giờ lại thấy có bác quảng cáo Apli đèn 600w ! KINH ! Không biết là công xuất ra hay công xuất tiêu thụ điện vậy ?
Cách nay mấy chục năm đã có dàn ampli 5000 watts rồi, chạy bằng mạch audio modulator cho máy phát sóng. Thỉnh thoảng đâu đó còn thấy cái loa còi dài 2 mét. Thứ 300watts/kênh thì cũng ko hiếm đối với dân truyền thanh.
Tăng âm truyền thanh 600 W xài toàn tube VN ta SX từ TK 70 rồi các bác ui ! Em có sơ đồ đấy có pác nào dám chơi ko ?
Làm được hết các bác ơi nhưng làm được băng thông 20Hz - 20kHz thì mới khó. Mấy cái ampli khủng vài ngàn Watts người ta chỉ nghe tiếng nói là nhiều nên băng thông rất hẹp nên cái OPT không cần lớn lắm và dễ quấn chủ yếu là cách điện thật tốt để tránh làm vũ khí điện từ (EM Weapon) giết người
Cái ông đó chắc typing thừa 2 số 0, có gì đâu mà các bác phải bận lòng. Kiểu này tôi rao bán cầu Thăng Long chắc cũng có bác hỏi mua :?:
Gởi các bác schema 807/200watts/kênh nghe nhạc. Một số đèn quen thuộc với SE, nếu ráp PP cũng cho công suất khá: 211 = 250w class B 1250v 811A= 340w class B 1500v 813 = 650w class AB2 2500v 833A= 1650w class B 3000v 4CX 1000A = 3360 watts class AB1 3000v
Tôi thấy có cái này cũng to khỏe: REFERENCE 610T Amplifier (Audio Research REFERENCE 610T Amplifier) When the Reference 600 Power Amplifier was introduced in 1995 it set a new standard for High Definition® in music reproduction. In every meaningful category, the Reference 600 - 300 amplifier series remained at the pinnacle of audiophile performance. Now the REF600-300 legacy continues with a new flagship from Audio Research: the Reference 610T monoblock. Like its predecessors, the 610T monoblock is based upon a push-pull, fully balanced vacuum-tube circuit using 6550C output tubes (16 in all). But unlike the earlier models, the 610T uses two 6550C driver tubes, each controlling a bank of eight output tubes operating in unison. Input gain is provided by two 6N1P dual triodes and a 6H30 follower. This means fewer tubes to replace, and a much simpler biasing system: two bias adjustments instead of the 16 required in the REF600 series. Power output is rated at 600+ watts into 4, 8 or 16-ohm loads. Projected tube life is approximately 2000 hours. Power supply energy storage has been increased to a whopping 1000 joules, with extensive film-cap bypassing of all electrolytics. In addition, interstage coupling caps are the new proprietary types first used in the REF3 preamplifier. Power-supply rectification is solid-state, while a total of six regulators are used: there is tube regulation of the input stage, with five additional solid-state regulators. The massive, custom output transformer is an ultra-wide-bandwidth design allowing a high damping factor and excellent current delivery. And, 50% coupling of the output-stage cathodes to the transformer yields both higher efficiency and better sound than conventional pentode or triode operation. Input is balanced only, with separate output taps for 4 - 8 -16 ohm speaker loads. With the 610T, we decided to rethink the chassis from the ground up. Unlike previous Reference amplifiers that required abundant floor space and multiple fans for cooling, the 610T is a striking vertical design with tubes projecting above an anodized top plate. Dimensions are 14"W x 22"D x 21"H. The advantages of this design allow easier, next-to-speaker installation, silent convection cooling and better weight distribution. The "tower" chassis configuration (hence "610T") houses three different levels of circuit function. At the lowest level are the power and output transformers; on the second level are power-supply storage and regulation; and on top are the input and output tubes. A ventilated top cover with quiet Pabst fans is optional for CE compliance (these run off a 12V D.C. supply jack at the back of the chassis). Most owners will want to see the tubes in all their glory, and enjoy the benefits of silent convection cooling. On the front of the 610T is a vacuum-fluorescent, multifunction display screen like that used on the REF3. The screen is addressable either via front-panel knobs, or by handheld remote. A variety of useful functions can be displayed on the screen: seven levels of illumination, including off; bias measurements for each output tube; A.C. line voltage level; logarithmic, scalable power output (0-10, 0-30, 0-100, 0-300, 0-600 watts); and total hours of tube life accumulated. In addition to its innovative architecture and owner-friendly functionality, the REF610T sets new sonic standards as well. Just as the REF3 preamplifier provides remarkably clear sonic improvements over its predecessor, the REF2MKII, the improvements of the 610T over the older 600MKIII series are just as great, and of a similar quality. Transient speed, dynamic impact, soundstage focus and liquidity of detail are all remarkably improved. You will not have previously experienced a vacuum-tube amplifier capable of this level of resolution and control over any loudspeaker system. From massive dynamics to subtle nuance, solo voice to massed chorus, the 610T will likely never meet a commercial recording it can't handle with aplomb and deliver with musical passion - especially when driven by its Reference partner, the Reference 3 Preamplifier. This amplifier is creating yet another sensation in the high-end audio world, from the company that saw the beginning of High Definition® in 1970: Audio Research. Model Reference 610T Specifications POWER OUTPUT: 600 watts continuous at 16 ohms from 20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 0.5% at 600 watts, below .05% at 1 watt. Approximate actual power available at "clipping" 630 watts (1kHz). (Note that actual power output is dependent upon both line voltage and "condition" i.e.: if power line has high distortion, maximum power will be affected adversely POWER BANDWIDTH: (-3dB points) 15Hz to 150kHz. FREQUENCY RESPONSE: (-3dB points at 1 watt) 1Hz to 200 kHz. INPUT SENSITIVITY: 4.2V RMS balanced for rated output. (24dB Gain into 8 ohms) INPUT IMPEDANCE: 200K ohms balanced. OUTPUT: 4, 8, 16 ohms. OUTPUT REGULATION: Approximately 0.8dB 16 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 16). OVERALL NEGATIVE FEEDBACK: 13dB. POWER REQUIREMENTS: 105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 1700 watts at rated output, 2300 watts maximum, 800 watts at idle, 370 watts standby. TUBES REQUIRED: 8 Matched pair 6550C Power Output; 1-6550C Regulator; 1-6H30. Regulator Amplifier; 2-6550C Driver; 2-6NIP input, 1-6H30 Follower. DIMENSIONS: 13.5" (34.3 cm) W x 23" (58.4 cm) H x (20.8" (52.8 cm) D. Handles extend 1.5" (3.8 cm) forward and rearward. WEIGHT: 170 lbs. (77.2 kg) Net; Shipped in pairs, 495 lbs. (225 kg) per pair.
