Amply Anthem STR, SX tại Canada, mới tinh full thùng xốp
Discussion in 'Amplifiers' started by walk, 14/6/22.
  1. walk
    walk Advanced Member
    Tên mặt hàng: Amply Anthem STR
    Mình cần bán Amply Anthem STR, sản xuất tại Canada, màu đen sử dụng rất kỹ, mới tinh, 2 lớp thùng carton, made in Canada điện 220V/50Hz đúng chuẩn điện tại VN mình, máy nguồn gốc Nguyễn Audio còn nguyên tem nhà phân phối. Hộp phụ kiện kèm theo đo và cân bằng Anthem Room Correction (ARC®) đầy dủ cáp USB, cáp CAT5, micro, chân tripod, 2 catalog, remote....
    - Đủ cổng ăn chơi, chuyên trị các cặp loa khó đánh
    - 8 sò bipolar đầu ra cho mỗi kênh, với nguồn cấp từ một biến áp nguồn xuyến khá lớn.
    - Công suất liên tục 200 watt/kênh ở trở kháng 8 Ohm, 400 watt/kênh với trở kháng 4 Ohm và 550 watt/kênh khi giảm còn 2 Ohm.
    - DAC chất lượng cao cũng như bộ chuyển đổi tần số lấy mẫu bất đồng bộ, có nhiệm vụ nâng tần số lấy mẫu mọi tín hiệu đầu vào lên 32-bit/192kHz. Các cổng đầu vào S/PDIF có thể hỗ trợ tín hiệu cao nhất là 24-bit/192kHz trong khi cổng USB lên tới 32-bit/384kHz PCM hay DSD 5.6MHz.
    - Cổng phono hỗ trợ cả tín hiệu MM lẫn MC (Phono theo máy mình đánh giá cao, không cần phải mua thêm đầu phono box rời, tiết kiệm kha khá nếu các bác chơi đĩa than!)
    - Phần mềm ARC cùng tính năng quản lý, đo đạc hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện phòng ốc thực tế.
    - Tính năng hơi bị hay, chỉ có vài amply trên thị trường có tính năng này: Home theater bypass cho phép người dùng chọn bất cứ cổng đầu vào analog nào thành cổng unity gain (0dB), khi này amply sẻ dùng volume trên đầu receiver. Kết nối với receiver xem phim, amply trở thành power đánh cặp loa font trong hệ thống xem phim hiện hữu. Khi nghe nhạc thì cần tắt receiver xem phim đi.
    - Còn nhiều tính năng khác để setup loa, mình chưa sử dụng hết nữa :)
    Giá bán: 45tr
    Khu vực: Saigon , Q2
    Điện thoại: o9o3o9 6288
    https://tapchihifi.com/ampli-tich-hop-anthem-str-lua-chon-can-xung-cho-cac-he-thong-cao-cap/
    https://thongtinnghenhin.com/ampli-tich-hop-anthem-str-muc-gia-cao-xung-dang-voi-chat-am-hi-end/
    https://baochauelec.com/amply-tich-hop-anthem-str
