Amply Ariang PA-203III Hư công suất
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by nhson104, 5/3/11.
  1. nhson104
    nhson104 New Member
    Tình hình là, biến áp nguồn (hình xuyến) của Amply bị cháy. Mình đem ra Nhật Tảo quấn lại. Sau khi thay vô, hát được khoảng 20 phút thì relay bảo vệ bị nhảy. Mở ra kiểm tra thì thấy 02 cầu chì 10A bị đứt. Kiểm tra mạch công suất thì thấy 01 board công suất có 02 sò 2SK725 bị ngắn mạch và một biến trở 2K bị đứt. (Máy gồm 02 board công suất, mỗi board có 04 sò 2SK725). Sau khi thay biến trở và cả 04 sò trên board bị hư. Lắp vào hát được chừng 02 phút, 02 cầu chì 10A lại bị đứt và sò lại bị ngắn mạch như trên.
    Xin các cao thủ chỉ giáo nguyên nhân và cách khắc phục. Anh em nào có schema của amply PA203-III không cho mình với. Thấy trên diễn đàn này có pác hien.t.nguyen nói là đã post "cái Schematic của ampli karaoke của Jaguar suhyoung nổi tiếng trong giới là PA-203III " mà sao tìm không thấy.
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 3&start=25
    Nguyên nhân, có thể do biến áp nguồn quấn không đúng điện áp chăng? nếu vậy thì sao chỉ có 01 bên công suất bị cháy? Lúc trước, quên để ý điện áp ra của biến áp nguồn là bao nhiêu và dây ra jack cắm nguồn bố trí như thế nào. Trên biến áp có tờ giấy ghi điện áp ra và màu dây, nhưng người quấn biến áp làm mất tiêu rồi. Mong mọi người giúp. Xin cảm ơn
    Son
    nhson104@yahoo.com
  2. nhson104
    nhson104 New Member
    Có ai giúp mình không?
    Có huynh nào biết nguồn cấp cho amply Ariang PA-203III là mấy volt và màu dây trên jack cắm nguồn như thế nào không?
    Ở Nhật Tảo có bán board công suất cho amply này không vậy?
    Cám ơn
    sơn
