Amply bị ù, sôi ! nhờ các bác khám giúp em !
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by sangcom, 22/11/11.
  1. sangcom
    sangcom Approved Member
    Con Luxman L81 của em bị sôi loa Treble và Ù loa Bass bên phải, tiếng tuy nhỏ nhưng phòng em cũng nhỏ nên nghe khá rõ, mà em không biết tại sao??
    - Tăng giảm Vol => vẫn vậy!
    - Tháo dây tín hiệu => vẫn vậy !
    - Nối dây tiếp đất => vẫn vậy!
    - Cắm Apmly sang loa khác=> híc ! vẫn vậy! (loa em cắm sang amply khác thì không sao)
    Nhờ các bác giúp em nhé, bực mình quá! :( :(
  2. AudioSonHa
    AudioSonHa Advanced Members
    TP HCM
    Nhập viện thôi Bác ơi ,em nó lâu ngày quá linh kiện giảm tuổi thọ hết rồi.THÂN!
  3. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Bác tháo dây tín hiệu và thay dây loa khác thử xem thế nào. Dây loa kém nó cũng bị đấy sôi nhỏ đấy.
  4. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Âmply này của bác cho đi Bệnh Viện được rồi. Lâu năm rồi em nó đổ bệnh là chuyện thường ngày. Bác mang qua bác Trung ngay đầu Phố Huế phía Trần Khắc Chân bác ấy xử lý cho. Bác cứ đến hàng điện tử Khôi Dung hỏi là người ta sẽ chỉ cho bác.
  5. Analog
    Analog Advanced Member
    Em này bác chủ phải cho nhập viện thật rồi, khả năng cao là tụ nguôn khô :( . Chúc bác chủ sớm khác phục được em nó!
  6. Vô Ảnh
    Vô Ảnh Advanced Member
    Thất Sơn
    Amp của bác chắc phải đưa cho thợ làm đi thôi, phải đo lại các linh kiện mới có hướng xử lý được. Gặp thợ lành nghề thì sẽ tìm bệnh nhanh chóng, còn bác gặp thợ non tay thì em nghĩ sẽ lâu đấy. Bác thử chuyển qua chức năng Direct xem sao, không tinh chỉnh Treeb, Bass gì hết chỉ tăng Volumm và lắng nghe hai kênh xem có đều tiếng không...Bởi vì cũng có thể 2 volumm Treeb và Bass của bác đã bị hỏng hết 1 tầng ( right ). Thân
  7. sangcom
    Tình hình thế này chắc em phải đưa em nó đi viện rồi, híc em mới mua ở hàng 2nd chưa được tháng mà thế này thì chán quá, mang ra bảo hành thì chỗ bán hàng cũng bó tay, lại không cho trả, chỉ được đổi sang cái khác thôi, em đổi đến cái thứ 4 rồi, mấy cái trước ghép kô hợp, đổi nhiều quá em cũng ngãn, mà cửa hàng cũng ngán, được em này hay thì bị bệnh, xui quá!
    Em ở HN, bác nào biết chỗ sửa uy tín chỉ giúp em luôn nhé ! Thanks các bác nhiều!
  8. vitxiemlai3
    vitxiemlai3 New Member
    kiễm tra may em tránittor coi co bị rĩ chân không?
  9. sangcom
    Em chưa có thời gian mang đi thợ, nhưng cũng mở máy thử xem sao, ôi bụi nhiều quá, thổi không được, quét không xong vì toàn bo mạch có dầu như dầu máy í, sao vậy các bác, có phải họ đã bôi dầu máy chi khỏi rỉ sét không, nhưng sao họ bôi lên cả bo mạch là sao??. Vậy em đoán là tại máy bụi bẩn nhiều quá + với dầu máy nên nó bám chặt không ra nên bị sôi + ù. Có cách nào vệ sinh hiệu quả không các bác?? giúp em với ???
  10. tranguyennguyen
    Có có tụ nào đó chảy dầu ra rồi. Bác cho đi viện ngay đi :mrgreen:
  11. tranluong
    Thêm tiền đổi lên cái cao hơn bác à, chứ sửa thì chắc gì đã ok, sau này bán cũng khó, đổi lại cũng khó. Em cũng từng gặp như thế này rồi. Mình chơi đồ 2nd thì nhiều lúc phải chấp nhận thương đau thôi, biết làm sao được. Chúc bác sớm toại nguyện!
  12. vu lam dung
    vu lam dung Advanced Member
    Bác tháo lắp máy ra nhìn kỹ xem cái chân giắc cắm AV hàn với main máy có bị bong thiếc không, vì chân giắc này gay bị lắm do rút ra cắm vào dây AV, nếu bị hàn lại là ok liền
  13. sangcom
    Cảm ơn các bác, em quyết định không sửa nữa, em trả cửa hàng rồi, họ đồng ý nhập lại chiết khấu 10% - cũng được.em gom thêm tiền chuyển sang chơi amply đèn của 2 bác ThiVan thôi.
  14. BTP
    BTP Advanced Member
    Bác quyết thế thì quá đúng và đc thế thì quá tốt rùi bác ơi, vì nếu bác có sửa chữa em nó lành bệnh thì theo E bác có giữ lại chơi thì tinh thần cũng k thoải mái đâu bác mà nếu giữ và sau này đổi trác cũng khó gả em nó.
  15. sangcom
    Thanks bác!, nhiều hôm em mất ngủ với nó quá, nay trả được em mừng quá, cũng may mà gặp được cửa hàng tốt chứ không thì...hic!
  16. BTP
    BTP Advanced Member
    Vâng, E nghĩ kể ra bác cũng may khi trả lại đc em nó (xin chúc mừng bác). Thế bác đã rước em nào về phục vụ bác rồi?
  17. xuanvinh1983
    xuanvinh1983 Advanced Member
    Theo em do tụ lâu quá rồi đã lão hóa, tốt nhất bác đem ra nhờ thợ kiểm tra xem sao!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. bichtram
    bichtram Advanced Member
    Em mới mua một con Accuphase 303 của một shop trên diễn đàn về cũng bị giống y tình trạng của bác,chỉ khác là chạy khoảng 20phut nóng lên là bớt ù.Đem đến bác sĩ khám 2 ngày vẫn tìm chưa ra bịnh,mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo để em tham mưu cho bác sĩ.
  19. truong_tran_van
    Bác mua hàng sao không xem ruột chắc dính phải hàng tẩu rồi. Không phải dầu máy đâu đó là chất hóa học của tù xì ra và bụi bậm nên đưa em đó ra cho thợ sửa họ làm lại đi lấy xà phòng cho xuống nước mà đánh may ra mới sạch, sấy thật khô. Khổ cho mấy bác mê đồ cổ quá
  20. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Bác muốn thử tay nghề DIY thì cứ tháo vỉ ra thay hết tụ hóa là có thể thành công 75% (trong đó 25% là do hên xui vì có thể do linh kiện bị lỏng chân, hàn lại là ngon :wink: ). Nếu có đồng hồ đo thì bác k/tra tụ nguồn trước (hoặc có thể nhờ mấy bác diyer gần nhà giúp). Sau đó tới các tụ gần mấy con IC hoặc bóng tiền khuếch đại, cứ thể thay dần, thay tới đâu tiến hành thử tới đó. Còn trường hợp do các linh kiện còn lại xuống cấp quá rồi (bóng bán dẫn, điện trở, chiết áp...) hoặc bác mua phải hàng "LỘN ĐÒ" mà thợ đã pó tay ko khắc phục được thì chắc bác gọi ... ve chai tới là nhanh nhất (nhớ là bán theo cân nhé :mrgreen: ).
    Chúc bác sớm thành công
  21. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    Trời ạ!
    Bác khuyên người ta thế, thì khuyên bác ấy mua con ampli khác cho nhanh đỡ mất tiền mất công
  22. BTP
    BTP Advanced Member
    Ui...thế khi đi mua bác k xem máy, test tiếc gì à? Có thể do bác chủ quan, chứ ban đầu bác kiểm tra kỹ thì phát hiện ra bác ạ. Ắc-cu mà bị như tình trạng bác nêu thì nan giải đó bác, chọc ngoáy k khéo thì sau này gả em nó khó à nha. Theo E việc trước tiên bác làm bi chừ là mở máy ra, sau đó dùng RP7 xịt vào các selector (switch) xoay tới xoay lui nhiều lần, còn các VR thì bác dùng loại cho phép vệ sinh các Vr (sau khi bác xịt vào các Vr bác cũng xoay lui-tới nhiều lần) .Mang máy để ngoài Trời hong khô các chỗ bác vừa vệ sinh sau đó bác thử lại xem sao? Nếu k đc thì bác phải tìm bác sĩ nào ít can thiệp vào mạch miếc của em nó nhất (để giữ % nguyên bản cao) kẻo k cày cuốc trên bo mạch em nó thì... :( .
  23. sangcom
    Em chưa kiếm được em nào cả, em đang tìm Marantz PM88a SE mà chưa thấy giá hợp lý.
    Cái Amply của em hôm nọ em có nhờ một bác thợ kiểm tra, té ra 4 con sò sắt đã bị thay bằng 4 con sò khác rồi, em chuối nhất là khi mua không mở nắp máy ra xem, coi như một bài học...Rút kinh nghiệm lần sau với Newbie như em thì khi đi mua nhờ bác thợ đi cũng cho đỡ hớ...
  24. BTP
    BTP Advanced Member
    Vâng, lần sau mua bác nhớ xem cho kỹ.
    Amp Marantz PM88a SE thì E chưa sở hữu, nhưng E đã sở hữa 1 số dòng amp Marantz khác và hiện nay thì E đang dùng amp Lux. Nếu bác vẫn còn yêu chất âm của dòng amp Lux thì theo E bác có nhiều lựa chọn lắm bác à, theo như ý bác trước đây đã cho hay (Bác vừa lòng với chất âm amp Lux L81 nhưng chẳng qua em nó bị bệnh nên bác đành cho em nó ra đi), theo quan điểm của E bác cứ tìm 1 số model amp Lux về ghép bộ dàn của bác thì mức độ hài lòng của Lux mang lại sẽ cao hơn Marantz PM 88a SE. Theo E một trong những amp Lux bác tìm và nghe là dòng L5xx cổ (số càng lớn càng tốt nha bác), E là E quánh giá hay trong tầm tiền bác ạ.Thân chào.
  25. truong_tran_van
    Bác chẳng động viên mà còn khuyên cho đi ve chai
