Amply bị vầy là sao ạ??? help
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by namde_baccai, 10/5/10.
  1. namde_baccai
    namde_baccai Approved Member
    báo cáo các bác tình hình là thế này:
    em đang dùng Denon pma590 nghe nhạc với CD Pioneer. hôm em nghịch cắm sang DVD nghe thử xem thì thấy tiếng nó bị bé hẳn đi. cắm lại qua CD vẫn bị thế. (đã thử dây, đường CD direct k có vấn đề gì cả)
    bình thường em chỉ vặn volume đên góc 9h là hàng xóm nghe thấy rồi. thế mà giờ em vặn đến góc 12h mà vẫn bé tý.
    Các bác giúp em bệnh này là bệnh gì và sửa sao ạ.
    cám ơn các bác nhiều
  2. hoc_hoi
    hoc_hoi Advanced Member
    Hochiminhcity
    Bác coi lại các ngõ cắm và đặc biệt có nhấn nút MUTE ko.
  3. namde_baccai
    Amply, CD, DVD của em đều k có nút mute. khiển cũng k có luôn. Nếu có phím mute thì làm sao nó kêu được tẹo nào ạ
    em đã thử cắm sang cổng CD direct, Aux, phono.... kể cả bật amp để nghe dự báo thời tiết tiếng vẫn bị bé tý
    ôi buồn làm sao :(
  4. nguoiHN
    nguoiHN Advanced Member
    bác xem địa chỉ nào uy tín mà đem sửa. bệnh này chắc k nặng lắm đâu
  5. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    CDP của Bác có volume kg, có thể bác cắm RCA vào ngõ ra có chỉnh volume của CDP mà kg biết. Nếu đúng vậy, rút dây RCA vào ngõ ra FIX sẽ lại như cũ thôi.
  6. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    [quote="namde_baccai"
    ôi buồn làm sao :([/quote]
    Bác kiểm tra lại :
    1) Bác có dùng loudness không .(nhấn , nhả ) .
    2) Bác có thể dã nhấn nút tone (nên không âm thanh không chỉnh được treble - bass ) .
    Bảo đảm do bác nhấn lộn nút nào đó ở amp , cứ kiểm tra lại xem ạ .Mong bác tìm ra sơ sót :mrgreen:
  7. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Em thì cho là thiếu hoặc mất Mass ở các đường tín hiệu vào của Amply. Có thể là lỏng mối hàn chân RCA. Bác kiểm tra lại phần này thử nhé !
  8. lonelyghos
    lonelyghos Advanced Member
    Cắm vào cái này vẫn kêu bé thì pó tay
  9. namde_baccai
    báo cáo các bác là em dùng Kenwood pd5090 không có khiển. đàng sau máy ghi: output line1, line2. 1 cổng cắm coaxial. ngoài ra có cái nút gạt ghi SL16 XS8 em chẳng biết là cái j.
    Amp denon pma590 có nút loudness, em đã thử ấn rồi âm thanh vẫn bị bé tý vậy
    các bác thông cảm là em chỉ biết nghe chẳng biết tý gì về kỹ thuật cả
    tks các bác nhiều
  10. namde_baccai
    ý em nói là có cổng nào em đầu cắm thử tuốt tuột xem có thay đổi đc tình hình không ý mà
  11. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    Chắc do CDP của bác là loại xịn (pioneer) có giải mã hẳn hoi thì tiếng nó to, xong bác chuyển sang DVD lởm (xin hay lởm hả bác) thì volume nó bé đi thôi.
    Thực tế là em đã gặp trường hợp đó rồi, cũng một ampli, cùng một dây tín hiệu, cùng một đĩa nhạc, em chơi trên em YAM CDX (cắm lỗ variable - volume tối đa) thì tiếng nó to, chuyển dây tín hiệu sang đầu DVD tàu đểu 500k chơi đĩa lúc trước thấy tiếng nó bé hơn hẳn và tối tăm nghe thấy.
    Không phải do ampli đâu bác, do cái đầu đấy, còn một khả năng là do nguồn phát.
