Amply của em nó bị sao vậy hả các bác
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tkh0403, 2/3/11.
  1. tkh0403
    tkh0403 Approved Member
    Con amp Sansui AU-D707G Extra của em không hiểu sao khi bật cái đèn chỗ nút power nó cứ nhấp nháy một lúc thì mới bắt đầu chạy, khi chạy thì vẫn bình thường, nhưng dạo này chạy được lâu lâu như kiểu nó bị nóng quá hay sao í, nó lại bị nháy nháy cái đèn power mãi, phải tắt đi hồi lâu nó mới lại chạy tiếp. Mong các bác chỉ bảo cho em với ạ.
  2. THU HANG
    THU HANG Advanced Members
    Tốt nhất bác nên cho thợ chuyên ampli kiểm tra đi, nếu để tình trạng này lâu có thể sẽ ảnh hưởng tới sò
  3. thonon
    thonon Advanced Member
    như vậy lúc đền nhấp nháy là mạch bảo vệ làm việc đấy ạ,và đúng là bác nên đem đi bác sĩ sớm đi ạ
  4. tkh0403
    Cám ơn các bác ạ, em ở HN thì đến đâu sửa chữa đảm bảo hả các bác
    Xin chân thành cảm ơn các bác!
      113,6 KB
      93,8 KB
  5. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Bác xem điện đóm có bị lên xuống bất thường không? Quá dòng thì rơle cũng nhảy.
    Nhưng của bác để nguội thì mới hoạt động lại nên chắc... khả năng do cái khác nhiều hơn.
    Cái khác là cái gì thì em mù :mrgreen:
  6. gaubay2000
    gaubay2000 New Member
    Khi mở máy relay đóng chậm (đèn chớp nhớp) để tránh tiếng bụp ở loa khi điện tần CS chưa ổn định
    Thường mạch công suất có vấn đề đưa điện DC ra loa thì mạch bảo vệ loa làm việc (relay ngắt nếu không bị hỏng loa)
    có trường hợp ngay cái mạch bảo vệ loa có vấn đề cũng ngắt (đèn chớp chớp)>> Sansui hay bị
    cái này phải thợ chuyên sửa amly mới rành gặp mấy anh nối tắt cái relay lại thì có ngày toi luôn cái loa!
  7. tkh0403
    Bac oi the la cai amp cua em co van de gi ko a? Em cung nghi co khi dien cho em no ko dc on dinh.
    Em cam on cac bac rat nhieu. E xin loi e post bang dt nen ko danh dc tieng viet
  8. tkh0403
    Tiện thể các bác cho em hỏi luôn, em có đôi loa Polkaudio Monitor series 2 (dòng có 3 loa) không biết ghép với ampli nào thì hợp các bác nhỉ?
    Em xin cảm ơn!
  9. thonon
    hic bác này nói quá đúng,nhiều khi chính cái mạch bảo vệ bị hỏng đấy ạ,và bác có thể đem qua bác dư ở 18 tôn đúc thắng ạ
  10. tkh0403
    Em cám ơn các bác, có gì để em mang em í đi kiểm tra xem sao :)
