:roll: không biết tại sao mấy cái Amply chạy chế độ Claas A thấy bộ tỏa nhiệt và tụ lọc khủng bố thế ? Bác bào biết tí Kỷ thụt chỉ giúp :mrgreen:
Bác đọc ở đây nè : viewtopic.php?f=19&t=5318 Nói nôm na là muốn có 40W ra thì ampli class A uống tới 400W vào, phần chênh lệch đó đa phần được tiêu tán dưới dạng nhiệt.
Định luật Jun bác ạ: "Năng lượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi.Nó chỉ chuyển hóa tự dạng này sang dạng khác" Trong trường hợp này là chuyển từ điện năng sang nhiệt năng.Các amply class A công suất walt tiêu thụ điện thì nhiều,công suất walt ra loa rất thấp nhưng bù lại chất âm khá tốt hơn class B & class AB.Do năng lượng mất đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng.Class B công suất walt ra loa khá lớn(dĩ nhiên là máy chạy rất mát) nhưng âm thanh rất dỡ.Thường thì lấy uy điểm của 2 chế độ này mới có class AB.Nghe nói còn class D gì nữa...
Sory em hơi nhiều chiện, nhưng mờ định luật bảo toàn năng lượng không phải do ông Joul nghĩ ra bác ạ . Thứ nữa là việc tỏa nhiệt của class A không có liên quan gì đến vụ bảo toàn năng lượng này hết trơn
Class A ví như bao gạo 50kg một mình vác, phải ra sức nhiều, class AB như bao gạo 50kg hai người vác, người gánh một nửa, nhưng nếu đủ sức thì 1 mình vác sẽ dể đi hơn là 2 người vác
Nói theo lý thuyết điện tử thì class A và class AB là để chỉ tần khuếch đại công suất chạy theo kiểu nào : 1. class A : tần đẩy và tần công suất (chỉ có 1 vế) sẽ đảm nhiệm khuếch đại tín hiệu và dòng điện cả âm lẫn dương, cho nên tín hiệu không bị méo hoặc sai lệch, âm thanh sẽ trong hơn, nhưng với mạch này tổn hao lớn =>sinh nhiệt lớn. 2. class AB : tần đẩy và tần công suất được chia làm 2 vế, mỗi vế chỉ đảm nhiệm khuếch đại tín hiệu và dòng điện 1 nửa âm hoặc 1 nửa dương thôi, sau đó mới ráp lại thành tín hiệu hình sin, vì các linh kiệu trong mạch không thể hoàn hảo tuyệt đối được nên khi tín hiệu được ráp lại nó sẽ không trọn vẹn như ban đầu nữa, nhưng nó lại có lợi thế là cho ra công suất lớn mà tổn hao thấp => ít nóng hơn. Trên thực tế thì nếu test mù giữa 2 chế độ class A và class AB thì đố ai biết được, cái không hoàn thiện của tín hiệu sin đó chỉ có thể thấy được qua máy hiện sóng thôi. Hì hì!! bỏ nghề mười mấy năm rồi lục nghề không biết nói vậy có đúng không mời các bác tiếp.
Thask các Bác nhà em đang có con Teniss SU-v7 đang định gả nhưng nhờ các Bác tơ vấn vậy em rán để lại xài tạm.
Mình nói thêm một chút không biết có đúng hay không. Class A có tụ nguồn và nhôm giải nhiệt lớn là vì ở chế độ chờ hay nói nôm na là không có tín hiệu tầng công suất vẩn đang dẩn một dòng điện từ nguồn Âm qua nguồn Dương của nguồn điện và dòng điện ấy cũng tương đối lớn, nếu tụ nguồn không đủ lớn nguồn điện sẻ không phẳng, bản thân tầng công có nội trở ( điện trở ) nên phát sinh nhiệt nếu nhôm giải nhiệt không đủ lớn để giải phóng thì tầng công suất sẻ nóng lên dần và làm chết tầng công suất. khi ta cấp tín hiệu vào tầng công suất sẻ dẩn thêm phần tín hiệu đó và xuất ra loa. còn nhiều nhưng em chưa nói cụ thể hết được.
