Amply DENON PMA-390IV
Discussion in 'Amplifiers' started by phạm tùng anh, 24/3/22.
  1. phạm tùng anh
    phạm tùng anh Advanced Member
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Tên mặt hàng: DENON PMA-390IV
    Tình trạng, mô tả: các chức năng hoạt động hoàn hảo.
    Giá bán: như trên
    Khu vực: sài gòn
    Điện thoại: 090.2345.393
    Giao hàng: toàn quốc (người mua chịu ship)
    Thông tin thêm: Amply mặt vàng chanh nhôm xước hoạt động hoàn hảo, ngoại hình đã cũ như ảnh, điện 100v, Một amply rẻ nhưng đáp ứng khá nhiều tiêu chí:
    Đánh 2 cặp loa A or B or A+B
    Có chỉnh bass / treb/ ballance
    Có nút direct không qua mạch âm sắc
    Có nút loudness
    có ngõ pre-out
    có mạch phono MM
    https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-390iv.-e.html
    Output power (both channel drive) 50W+50W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, THD 0.1%)
    Practical use maximum except take-off 100W+100W (4 ohms, 1kHz, EIAJ)
    THD 0.01% (1kHz, 8ohms)
    Speaker output terminal Speaker A or B: 4ohms - 16ohms
    Speaker A+B: 8ohm-16ohm
    <Preamplifier part>
    Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kohm
    Line: 150mV/47kohm (sauce direct-on)
    RIAA deflection Phono: 20Hz-20kHz�}0.5dB
    Output power Pre out:1V(1kHz)
    <Synthesis>
    Frequency response 5Hz-100kHz+0 -3 dB
    Signal to noise ratio
    (the auditory sensation weighting A, input short circuit) Phono MM: 86dB (at the time of a 5mV input)
    Line: 107dB (sauce direct-on)
    Tone control Bass: �}8dB (100Hz)
    Treble: �}8dB (10kHz)
    Loudness + 6dB (100Hz), +6dB (10kHz)
    Power supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
    Power consumption 135W
    At the time of standby: Less than [ 2W ]
    Dimensions (a base, a knob, a terminal included) Width 434x height 121x depth of 338mm
    Weight 7.0kg
    Dimensions Width 54x height 155x depth of 29mm
    huy0943258958 likes this.
  2. huy0943258958
    huy0943258958 Approved Member
    2A,đường 31,kp5,p.Bình Trưng Tây ,quận2 HCM
    1 con amply ghép dc nhiều loa mỹ
    phạm tùng anh likes this.
  3. phạm tùng anh
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Cám ơn A, tiếng bass e nó nghe ổn lắm ạ
  4. phạm tùng anh
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Hàng đã bán, Mod có đi ngang xóa bài dùm e với nha
