Amply Electrocompaniet ECI-3
Discussion in 'Amplifiers' started by Tran Chau Tuan, 29/3/25.
  1. Tran Chau Tuan
    Tran Chau Tuan Approved Member
    Tên mặt hàng: ECI3, remote học
    Tình trạng, mô tả: Đã sử dụng
    Giá bán: 20.3 tr. Giảm 500k cho ai lại nhà lấy trực tiếp
    Khu vực: Tp. HCM Quận 4, lại nhà xem và lấy thì tốt ạ
    Điện thoại: 0938 272 000
    Dây loa chỉ có 1m ngắn quá không dùng được nên em bán lại con amply hay của hãng Electrocompaniet. Một trong số hiếm hoi các amply tầm tiền này có Balanced input, output để đánh biamp. Tiếng rất analog, hài hòa, tự nhiên và cân bằng. Tái hiện cực tốt gần như tất cả các bản thu âm. Sân khấu lùi, nghe lâu ko mệt.Có thể đánh xuống tới 0.5 Ohm
    Đặc biết: Max. peak current > 60 A dòng ra rất cao và có thể xuống tới 0.5 ohm nên tuy công suất 70w/ kênh nhưng kiểm soát rất tốt các dòng loa khó.
    Là đối tác chính của Raidho, DYN contour, B&W 804-805, Totem rainmaker, Proac D15, Spendor S6e, ATC 7v3, ATC 10, Focal, Sonus Faber, gần như ko chê loa khó nào cả.
    Output Impedance
    (20 Hz - 20 kHz) < 0,01 ohms
    THD
    (measured at 1 kHz half power,8W) < 0,005 %
    THD
    (measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,006 %
    Rated output power
    8 ohms 2 x 70 W
    4 ohms 2 x 120 W
    2 ohms 2 x 160 W
    Dimensions
    Width 483 mm
    Depth 410 mm
    Height 115 mm
    Weight 12Kg
    Topic gốc : https://vnav.vn/threads/amply-electrocompaniet-eci-3.209456/#post-3198866
  2. Giang1987
    Giang1987 Advanced Member
    Đánh loa dễ kéo cũng ngon nhỉ
  3. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    Dây loa ngắn quá amply ko đánh đc là sao b
  4. caominh
    caominh New Member
    Con amly quá ngon trong tầm giá
  5. Tran Chau Tuan
    phòng em ngang có 2m, nên xài dây loa có 1m dây hãng, con amply bố trí cọc loa lệch 1 bên và bề rộng của amply cũng khá rộng, nên em không dùng dc dây loa 1m ạ, trừ khi để amply xéo xéo nhưng ngứa mắt
    quangloxa likes this.
  6. quangloxa
    quangloxa Advanced Member
    Bác đổi ampli đèn có cọc loa ở giữa không?
    Tran Chau Tuan likes this.
  7. Tran Chau Tuan
    Zalo em thử bác, đèn em hơi ngán do nhà có trẻ, ko có lồng ko dám xài
  8. nguyenquangbang
    nguyenquangbang Advanced Member
    Bác có giao lưu với naim xs không
  9. Tran Chau Tuan
    dạ em vẫn ưu tiên bán hơn bác ạ, thanks bác
