Cái amply Marantz của em khi vặn về 0 có hiện tượng bị sôi rất nhỏ thôi, các Bác chỉ bảo em làm thế nào hết ạ. Thanks
Trước em cũng có 1 cái AMP bị như của bác. Em thay 2 con tụ 100UF thế là hết. Tuy nhiên bác phải tháo máy ra xem cái tụ của bác có bị u hay có vấn đề gì chưa.
hoàn toàn đồng ý với các ý kiến trên, hai con tụ ấy là lọc điện cho amp.Cũng có thể là do nguồn điện ngoài.
Bác xem lại amp co cọc mass không nhé, nếi có bác đấu cọc náy tiếp mass thì sẽ hết đấy. Chúc bác thành công
Bệnh ampli Marantz của anh thường có 2 hiện tượng,1 là bị STK30... Driver(nếu đời có chạy STK),2 là bị rỉ một trong số các công tắc trước mặt(kiểm tra hơi khó).chúc anh thành công.!
Bác nen kiểm tra trước do amp hay do day tin hiệu bằng cách rút hai dây tín hiệu ra, nếu vẫn bị thì là do ampli, rất có thể phần lọc nguồn của amp của bác có vấn đề. Chào bác.
Trước đây em có con pre cũng bị bệnh này, đem ra thợ nó xịt PM7 vào volum, vặn qua vặn lại : hết bịnh. em nghi do volum lâu ngày bị mòn.
