Amply tích hợp Nhật Bản công suất khủng, cùng thảo luận
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by bwm, 11/5/12.
  1. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Em nghĩ mình thống nhất như sau:
    - Trở kháng ra loa 8ohm
    - Amp tích hợp
    - Class AB là > 150w/ ch, class A > 100w/ ch
    Thì ae mình bàn mới vào trọng tâm được.
    Theo bác chủ thì amp Nhật có cs loa 8ohm >= 100w nhiều lắm ạ, đơn cử như toàn bộ dòng 907 series của Sansui đó.
    Class A mà 50w/ ch 8ohm em thấy cũng nhiều, đặc biệt là Luxman, nhưng trên nữa là hơi bị hiếm nghen.
    Em thấy thường (em nhấn mạnh thường) class A thì nó thể hiện rỏ trên mặt sp. Tuy nhiên, gì thì cũng phải xem spec của sp thôi.
    Mời các bác trao đổi thêm.
  2. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Re: Amply tích hợp Nhật Bản công suất khủng, cùng thảo luân
    Ui...bác thợ nào mà nói với bác...thế, E biết còn để tránh .
    K có chuyện cùng 1amp, Pow mà 1 vế thì lát-cờ A còn vế kia cờ-lát AB đâu bác ah...
    Như bác Zorro nói: cả 2 amp Yamaha A-2000a và Yamaha A-1000 đều chạy ở cờ-lát AB. Nếu amp của bác chạy ở cờ-lát A mà để có đc công suất 100w/ch thì em nó nếu tính về độ nặng thì ít cũng phải vật vã cỡ em này http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/m-05.html bác ợ...
    Khi 1 amp hay Pow chạy ở cờ-lát AB (ở tải 8 Ohm) nếu bác chưa đọc Spec. em nó để biết công suất âm thanh của 1ch thì bác tính 1 cách tương đối: lấy công suất tiêu thụ điện : 3 ->kết quả sẽ là công suất âm thanh cho 1Ch
    VD: http://audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/a-1000.html
    Còn nhìn amp, Pow để biết có hay k chạy cờ-lát A (mà ở cờ-lát A còn có các dạng cờ-lát A toàn phần (Pure), 1 phần-1/3, 1/4 hay 1/5..) thì E bó giò ợ chỉ khi cắm điện cho em nó mới hay em nó có chạy ở cờ-lát A (toàn phần, hay 1 phần ) thui
    Để biết đc công suất âm thanh của 1amp, Pow chạy ở cơ-lát A khi chưa đọc Spec. để tính công suất âm thanh thì...k chính xác như khi tính công suất âm thanh cho amp, Pow chạy cờ-lát AB. Lí do là khi tính quy đổi từ công suất tiêu thụ điện sang công suất âm thanh sẽ phụ thuuộc vào thiết kế mạch của bổn hãng...
    Mà E thấy từ đầu tô-píc đến giờ k thấy các bác bàn về công suất của Amp, Pow chạy cờ-lát A. Theo như các bác khi amp, Pow chạy cờ-lát A (Pure) công suất bao nhiêu đc cho là khủng ợ? Theo E nếu 1amp, Pow Pure A thì công suất âm thanh 50W/Ch cũng đã là khủng rùi... :D[/quote]
    Cái nè cũng tạm được. Công suất tiêu thụ điện của apm lúc này vào khoảng 500w :(
  3. BTP
    BTP Advanced Member
    Đâu tới 500W bác, chỉ hơn 300W một tẹo thui... Em nó đây bác ah: http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-550.html hay http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-570zs.html....
  4. bwm
    bwm Advanced Member
    Thống nhất ý kiến của bác vậy, cho trọng tâm.
  5. ducnhi_mc
    ducnhi_mc Advanced Member
    Global Citizen
    Trước em có cái Nakamichi IA-1, công suật hiệu dụng chỉ có 80W/8ohm nhưng tiêu thụ điện thì cũng thuộc hàng khủng: 600W.
    Chả hiểu là Class gì nữa :mrgreen:
  6. trunglaminh
    Cái nè cũng tạm được. Công suất tiêu thụ điện của apm lúc này vào khoảng 500w :([/quote]
    Đâu tới 500W bác, chỉ hơn 300W một tẹo thui... Em nó đây bác ah: http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-550.html hay http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/l-570zs.html....[/quote]
    Khi apm chạy ở chế độ class toàn phần, cứ tiêu thụ 100w điện sẽ đưa c/s ra loa tối đa 20w, 80% năng lượng còn lại bị tiêu tán dưới dạng nhiệt nên khi chạy rất nóng. Dẫn chứng 2 model apm khá phổ thông mà nhiều AE biết:
    1/ Amply Marantz PM4 > 15w/k classA > c/s tiêu thụ điện 150w.
    2/Amply Marantz PM94 > 40w/K classA > c/s tiêu thụ điện 400w.
  7. BTP
    BTP Advanced Member
    Như E đã nói việc tính công suất âm thanh ngõ ra của amp, Pow dựa trên công suất điện tiêu thụ chỉ mang tính tương đối. Để biết chính xác thông số của em nó chỉ có cách là tìm Spec. mà đọc... :)
    Tuy nhiên việc công suất tiêu thụ cao mà cho ra công suất k cao lúc này sẽ tùy thuộc vào các vần đề: 1. Cách thiết kế mạch của bổn hãng
    2.Vấn đề quyết định giữa công suất tiêu thụ và công suất ngõ ra là kỹ sư thiết kế mạch chọn điểm làm việc cho linh kiện, mà điểm làm việc của linh kện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất (công suất điện năng tiêu thụ/công suất âm thanh ngõ ra) của amp, Pow.
    Tuy nhiên xem Spec. amp Naka của bác http://audio-heritage.jp/NAKAMICHI/amp/ia-1.html cần lưu ý 2 thông số làm công suất tiêu thụ điện năng lớn mà công suất ngõ ra nhỏ là The maximum output current 28A peak (per one channel) và Power consumption Up to 600W (vậy chính xác công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu?)
  8. ducnhi_mc
    Global Citizen
    Power consumption Up to 600W => nó không phải là công suất tiêu thụ thì là gì nhỉ??
  9. trunglaminh
    Thì gọi nó là tiền điện bác phải trả khi nghe nhạc dậy.... nói dậy chứ apm của bác công suất 80w/k nhưng chắc dòng ra lớn khủng phết.
  10. SE
    SE Advanced Member
    Em thấy có con này cũng ổn, AB công suất ra tầm 50W mà ngốn 560W, có cầu chia bi-wire nên xếp trong hàng amp 50w cũng thuộc loại khủng... :lol: :lol: :lol:
  11. Capstan
    Capstan Advanced Member
    con Pioneer A-400x tiếng cũng bình thường không được như Pioneer A-400 đâu bác. nếu chịu khó tra bác sẽ thấy ruột nó từa tựa cái Pioneer UK3. mà giá con UK3 thì cũng rẻ.
    bác nào mua amp chỉ căn cứ vào công suất tiêu thụ với công suất ra loa thì chắc còn loanh quanh dài dài. amply ăn nhau âm thanh như thế nào và khả năng kéo loa thực tế
  12. trunglaminh
    Ý bác cũng hợp lý. Dưng mà... đây là đấu trường của các võ sỹ dòng SUMO mừ :D
  13. bwm
    bwm Advanced Member
    Có bác Capstan tham gia nữa nè...hihi..Em khoái câu này:aamply ăn nhau âm thanh như thế nào và khả năng kéo loa thực tế
    Em có vài con công suất lớn nhưng thực tế lại hay nghe chú bé 22w/ch :p
  14. qbho
    Sài Thành
    Nếu được, bác cho xin cái hình chụp mark sau của máy xem thử, chứ em thấy công suất tiêu thị vậy thì hơi bị ghê đó nghen. Mong tin.
  15. qbho
    Sài Thành
    Em thì thích tính chính xác, nghề của em liên quan tới số mà:
    2. Marantz PM94: class A là 35w/ch (8Ohm) và cs tiêu thụ 395w. Link: http://audio-heritage.jp/MARANTZ/amp/pm-94.html :D
    5w/ch của Class A là nhiều đó bác.
  16. qbho
    Sài Thành
    Em nghĩ cái này là cs tiêu thụ cực đại khi máy hoạt động ở chế độ max.
    Em thích câu nói của 1 bác ở trên: vấn đề tải nổi các cặp loa khó đánh và nghe có hay hay không mới là vấn đề. Thông số cũng chỉ là thông số mà thôi.
    1 ví dụ nho nhỏ là cũng là Dream 100cm3, nhưng Dream Thái và Dream anh Ba là 1 trời 1 vực đó ạ. :D
  17. trunglaminh
    Bán lâu rùi, đâu còn nhớ chính xác. Thế nên tôi mới nói ( tối đa là 20w) Dù sao vẫn cám ơn bác :D
  18. SE
    SE Advanced Member
    Hình em sợt pioneer A 400X đây ạ.
    Mấy cái linh tán về em nó
    http://www.tnt-audio.com/ampli/400e.html
    http://www.audioreview.com/cat/amplific ... 83crx.aspx
    Thấy mấy diễn đàn nước ngoài họ cho rằng ghép với B&W cổ rất hợp em chưa thử. Còn em nhầm về độ khủng tiêu thụ 560W, xem kỹ lại thì khủng vừa vừa 520W :lol:
    Em thì thấy con này đánh khá hợp với loa Proac từ D2, Ref 8S nghe phối cẩn thận cho ra chất âm êm ái nhẹ nhàng lắm. Tóm lại, với tầm tiền 2,5tr (em mua giá đó) thì đây là amp không có điểm gì đáng chê, đặc biệt là trong lúc kinh tế cũng khủng hoảng thế này :mrgreen:
  19. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    Bác ui Class A 50wpc 8 ohm là đã cực khủng rồi, bác đòi class A 100wpc em e là không kiếm được đâu bác???
  20. qbho
    Sài Thành
    Dạ, Luxman thì cũng có nhiều Class A 50w/ch 8ohm đó bác. Còn tích hợp là tới 100w/ch thì em chưa biết chứ pow của Luxman (M-05) là 105w đó bác, hoặc mấy em pow của Krell cũng toàn hơn 100w cả thôi ạ. :D
  21. vinatc
    vinatc Advanced Member
    Em cũng đồng ý điểm này với bác. Thấp hơn mức này thì chưa gọi là khủng được ah
  22. anhtuan17
    anhtuan17 Advanced Member
    Em thấy chỉ cần Class A >100/ch (8ohm) là đủ, thỏa mãn tiêu chí này thì AB thường > 250W/ch cho 8ohm rồi ạ
    Tiêu chí Class A> 100/ch (8ohm) em cũng đồng ý là rất khủng cho tích hợp và cũng rất hiếm rồi. Các amli phổ thông không thể đạt được CS này, chỉ 50W.ch (8ohm) là cao.
    Các bác biết tại sao tích hợp ít sản xuất Class A>100 không? dù nó cũng không khó sản xuất.
    Theo em một trong những nguyên nhân là nó quá nặng, kích thước to nên khó di chuyển với chỉ 1 người. Bê cái âm ly > 45 kg chắc không phải ai cũng bê được. Với khối lượng đó, dễ có bài báo "Nạn nhân trẹo lưng nhập viện khi bê âm ly" :lol:
    Còn nạn nhân nhập viện do vẹo lưng khi bê ÂM LY VÔ ĐỊCH chắc cũng nhiều, nhưng toàn khai với bác sỹ là do ngã :oops:
    Do vậy, khi muốn công suất cao, người ta thường làm Pre + Pow.
  23. llht
    llht Advanced Member
    DENON PMA-A100 80W+80W(8om20hz-20khz) ,160w+160w(4om)nặng 26kg s/x 2010 xếp vào được chưa ạ .
  24. petrinh_1995_1
    petrinh_1995_1 New Member
    mấy anh cho em hỏi cái receiver Technics SA -100 .cho em vài thông tin về nó dùm em
  25. phidiep
    Bang chém zó
    Dạ chính bác nói là amply tích hợp class A của Nhật bác ợ, không tính pow và cũng không tính đồ Mẽo ợ. Bác dẫn chứng cho em amply tích hợp nào của Nhật có Class A = 100wpc chứ em không thèm tính đến loại > 100wpc...??? :roll:
    @ Amply tích hợp class A của Nhật thông thường chỉ có khoảng 15-20wpc, loại kha khá cỡ 30wpc. Loại gấu, đắt tiền cỡ 50wpc là gấu và khủng lắm rồi. Hơn 50wpc có lẽ là hiếm lắm và em cũng chưa biết em nào cả, còn > 100wpc thì em càng không dám nghĩ tới.
