Amply tích hợp Nhật Bản công suất khủng, cùng thảo luận
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by bwm, 11/5/12.
  1. minhtandola
    minhtandola Advanced Member
    Chào Bác qbho !
    Thấy Bác ở Sai Thanh. Vậy Bác ở quận mấy. Em ở Phú Nhuận, nếu được muốn làm quen Bác để học hỏi thêm vì em mới nghe nhạc nên cũng chưa biết nhiều. Cảm ơn Bác Trước.
  2. bwm
    bwm Advanced Member
    con này ghép với Diatone 1000HR nghe sao ta? :evil:
  3. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
  4. SE
    SE Advanced Member
    Thực ra cỏ nên nghịch ngợm thôi bác, em chưa ngó con uk nhưng so công suất tiêu thụ thì A400x gấp 3 con UK, biến thế khá to, chiếm 1/4 máy. Em có thử đánh JBL 4312 dây chord nghe jazz rất hợp, mid dày êm ngọt, bass sâu, dải cao dịu. Tuy nhiên, với Fan JBL thì mất đi đặc chưng JBL
  5. theDarkness
    theDarkness Advanced Member
    Hà Nội phố
  6. Lanhnhubut
    Lanhnhubut Approved Member
    Moscow
    Re: Amply tích hợp Nhật Bản công suất khủng, cùng thảo luân
    Bác chỉ cần thêm chữ class A trên 100w/ch thì nhiều người rụng luôn
  7. dloirumattroi
    dloirumattroi Approved Member
    Em chả biết thế nào chứ Em đang ghép Onkyo 927ltd với JBL tiếng rất lực, trung âm mềm mại trong trẻo nhưng vẫn căng vừa đủ khi cần thiết đấy các Bác ạ!
  8. hainam1982
    hainam1982 Approved Member
    em có con Pionner sx 1280 có được gọi là khủng không ạ.em này mà phải bê một mình thì cứ là mồ hôi ướt áo.
  9. Futuremanx06
    Futuremanx06 New Member
    Các bác giúp cho em chút thông tin:
    Em mới sở hữu con ampli yamaha A 2000a nên không có kinh nghiệm về em này - Tiếng đánh tốt, chi tiết, uy lực, Em thấy ampli này thiết kế kiểu Dual monoblook nhưng chạy 1 lúc thì thấy
    khi sờ tay 1 vế công suất rất nóng như ở chế độc class A (sờ trên vỏ máy bên tay trái, nhìn từ vào ampli), vế công suất còn lại (bên phải) chỉ thấy vẫn mát và chạy đến cả tiếng thấy ấm ấm. Không biết có phải do ampli bị trục trặc gì đó nên không chạy ở chế độ class A ở vế công suất phải này?
    Mong các bác giúp đỡ để em có hướng xử lý sớm và yên tâm tận hưởng
  10. naks
    naks Advanced Member
    Máy chạy bị nóng 1 vế (chế độ AB)thường do dòng tĩnh(dòng điện chạy qua sò công xuất khi ampli không có tín hiệu đưa vào, vol. ở mức 0) bị sai lệch tăng nhiều so với thiết kế, thường khoảng 25mV, nên gây ra nóng, bác mang thợ họ chỉnh lại xem sao.
    ngoài ra có thể có linh kiện, nhất là tụ bị rò rỉ( người dùng trước hay ay dùng chêa độ class A nên máy nóng dễ làm tụ điện phân suy giảm vì nhiệt đọ cao) gây sai dòng, tốt nhất thay hết tụ điện phân trên bo power amp vế bị nóng. Tuy nhiên thay nó không dễ vì khó tìm được 1 con tụ bự nhưng có kích thước lùn, dẹt để lắp vừa.
    Con Yamaha này gọi là dual-mono thì không đúng lắm vì nó dùng biến thế chung cho 2 vế
  11. Mr Le Nguyen
    Mr Le Nguyen Advanced Member
    Các Bác Chơi audio ơi giúp em với, em có em luxman L100 khi nghe nhạc được 20phut ,em sờ lên phần lưng bên trái thấy nóng lắm, em sờ tản nhiệt sò phía sau thì ấm ấm tay ko nóng lắm, như vậy có ảnh hưởng gì ko , mong các cao nhân chỉ giúp em cảm ơn nhiều,
  12. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Tiện topic em xin các bác đề cử 1 số pow thuần class A từ 50w/c 8ohm hàng Âu ,Mỹ tầm 50t trở lại vì em đang có nhu cầu .
    tuan nacen likes this.
  13. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Em bé này được bác à.
  14. an1234
    Model gì đó bác.....?
  15. hhiepbi
    E ghi tên trên ảnh đó. Bạn e đang chơi, nghe ổn bác.
    an1234 likes this.
